Ergebnis 1 bis 10 von 60
Thema: Auspuffsound
12.01.2023, 07:08 #1
- 12.10.2022
- 85435 Erding
Auspuffsound
Servus,
hätte mal wieder eine Frage an euch 2V Spezialisten.
Gibt´s ne Möglichkeit am Originalen Auspuffsystem etwas zu verändern, dass der Sound meiner R80 GS etwas kerniger wird?
Optisch gefällt mir die originale Abgasanlage und auch soundtechnisch ist sie in Ordnung. Etwas mehr Sound wär mir aber tatsächlich recht lieb, aber ohne große Umbauten oder teuren Teilen...
Hat da jemand Erfahrung damit? Kann mir wer Tipps geben? Gibt´s überhaupt Tipps....?
Danke schonmal im Voraus für eure Zahlreichen Antworten!!!
Viele Grüße aus dem Münchner Osten!!
Zeno
12.01.2023, 07:18 #2
- 13.08.2007
- Lübeck
12.01.2023, 07:19 #3
- 12.10.2022
- 85435 Erding
AW: Auspuffsound
Kerniger, den Boxersound bissl mehr raushören, wenn möglich ohne grössere Umbauten! Nicht unangenehm laut oder sonst was.
Aber wenn so „einfach“ nicht klappt lass ichs!
12.01.2023, 07:28 #4
AW: Auspuffsound
Ein bischen was lässt sich wohl mit einen Y-Rohr (gibts afaik auch mit ABE) legal erreichen .
Hier wird der recht rostgefährdete VSD ersetzt.
Die originale Anlage war bei den Paralevers allerdings ein recht großer Wurf gegenüber den Vorgängermodellen und optimierte Leistung und Drehmoment . Dies wurde damals von Brüllrohren nicht erreicht .
Wenn der VSD bei meiner lila Q mal irreparabel und nml. ist , dann werde ich sowas wahrscheinlich montieren .
Oder einen VSD von den RR Modellen in Verbindung mit G-Kat ESD der 4V Ziegel . Die KAT-Modelle haben einen recht gut komponierten Sound .
12.01.2023, 07:29 #5
AW: Auspuffsound
Zwar teuer, aber meines Erachtens perfekt : Keihan Auspuffanlage.. komplett aus Edelstahl und perfekte Qualität plus originale Optik .. gibt jeweils zwei Versionen, standard und sport vom Mittelschalldämpfer und ESD .. du kannst entweder beides in Sport nehmen, oder nur den Vorschalldämpfer oder ESD .. wie Du magst .. aber selbst die Standard Variante klingt etwas dumpfer, kerniger und satter .. dabei aber null asi .. Sport habe ich auch bereits gehört.. geht ebenfalls voll in Ordnung .. genau die goldene Mitte zwischen Standard und Y Rohr Brüllrohr .. richtig gut !
12.01.2023, 07:44 #6
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Auspuffsound
Die Option der beiden Sammler gibt es nur bei der G/S.
Bei der GS bleibt nur das Y-Rohr.
Das macht den Ton etwas rotziger aber nicht unangenehm lauter.
Empfindliche Menschen werden ein Drehmomentloch feststellen.
Ging mir seinerzeit mit der HPN (1043cc) nicht so, ich war mit dem ABE Y-Rohr sehr zufrieden.
12.01.2023, 07:57 #7
AW: Auspuffsound
12.01.2023, 08:00 #8
- 12.10.2022
- 85435 Erding
AW: Auspuffsound
Wenn das so ist frag ich mal ganz frech.
Hat zufälliher weise jemand so ein Y-Rohr herumliegen für ein paar mehr Euros oder bietet das zum Verkauf an? Gebraucht wär mir am liebsten. Passt besser zur benutzen restlichen Abgasanlage!
Viele Grüsse
Zeno :)
12.01.2023, 09:07 #9
AW: Auspuffsound
Stell deine Frage in die Suche Ecke
12.01.2023, 09:12 #10
AW: Auspuffsound
der "Sport" Schalldämpfer von Kaihan an der /7 war schlicht unfahrbar. Viel zu laut schon im Leerlauf.
Gen.-lampe erlischt erst bei...
28.05.2024, 06:15 in Elektrik
