Ergebnis 41 bis 50 von 60
Thema: Auspuffsound
13.01.2023, 14:45 #41
AW: Auspuffsound
Ich habe eine boxup Anlage, die mir persoenlich sehr gefaeltt einen kernigen Sound hat. Bis in den mittleren drehzahlen ist sie relativ komod in der Lautstaerke oben raus wird sie lauter. Das ganze in Verbind DNA Luftfilter. Alles eingetragen und Pruefsstand vermessen, sowohl Leistung als auch Lautstaerke
Geändert von Ejuergen (13.01.2023 um 15:18 Uhr)
Viele Grüsse
Juergen
13.01.2023, 15:03 #42
AW: Auspuffsound
an meiner ExGS habe ich mind. 10 Auspuffanlagen ausprobiert.
Vattier GS viel zu laut
Eigenbau Y Rohr und PKW Edelstahldämpfer 100x420 mm. Sehr gut in der Leistung nicht zu laut
H Rohr abgeändert mit Dämpfer Kaihan R80. Hört sich eine bisschen zugestopft an.
Die BK Mono 2in2 ist sauschwer.
Als Bestes ist bei mir die Sebring, leider nicht mehr lieferbar.
Im Keller habe ich noch Vorräte. Man weiß ja nie, was noch so gebaut wird.
WalterGeändert von Euklid55 (13.01.2023 um 15:09 Uhr)
13.01.2023, 15:28 #43
AW: Auspuffsound
Ich empfand den Zach Schalldämpfer mit Y Rohr richtig geil der Klang.
Aktuell fahre ich Vorschalldämpfer und Gletter Schalldämpfer. Bin Klangtechnisch zufrieden, wenn auch etwas leiser als der oben beschriebene.
Beide Anlagen auf ner GS gefahren.Gruß Thomas
13.01.2023, 16:33 #44
14.01.2023, 11:18 #45
AW: Auspuffsound
Hi,wenn es billig sein soll und du selber nicht zwei linke Hände hast,oder jemanden kennst der Dir dabei hilft,räume den Sammler leer.Den Auspufftopf kann man auch umbauen,würde ich aber wenn nur wenn überhaupt bei der Edelstahl-Varinate probieren,da dieser sich deutlich besser wieder verschweißen lässt.Ein Y-Rohr wäre die einfachere Methode,ist meiner Meinung nach auch nicht zu laut.Zwei Kollegen von mir fahren auch Y-Rohre auf einer 800er Gs und einer 1000er Gs,beide sind noch im Toleranzbereich (+ 5Db)bei der Standgeräuschmessung.Gruß Mario
15.01.2023, 12:44 #46
AW: Auspuffsound
ich fahre auch den zugelassenen und eingetragenen SR-Racing, der mir nach einiger Zeit doch etwas zu laut war, erst recht nachdem ich den DB-Eater (tatsächlich!) verloren hatte.
Bei der telefonischen Nachbestellung erfuhr ich dann von der leisen DB-Eater Variante, die ich bis heute zufrieden fahre.Gruß
Reinhard
SWT BMW R 1100 RGS ´88
KTM 890 Adventure R
15.01.2023, 13:02 #47
15.01.2023, 13:16 #48
AW: Auspuffsound
Dann muss ich die Sicherungsschraube des "lauten DB Eaters" am Schweisspunkt aufdremelflexen, die leise Variante verbauen mit Schweißpunkt versehen und hoffen, dass das bei der Kontrolle bei der Rennleitung nicht zu einer Diskussion führt.
Wurde dir nicht empfohlen die Anlage neu stopfen zulassen?
Was kostet der leise Einsatz?
Ulli
15.01.2023, 13:24 #49
AW: Auspuffsound
Hallo Stefan, hallo Uli,
ich fahre die Anlage schon viele Jahre und auch der zunächst unfreiwillige Tausch des Eaters ist nun schon einige Jahre her.
Ihr ruft am Besten mal beim Rudi an und fragt dort nach.
Ich mache später mal ein Foto.Gruß
Reinhard
KTM 890 Adventure R
15.01.2023, 13:25 #50
AW: Auspuffsound
Das Loch ins Freie wird wohl kleiner sein
R100/7 Endantrieb
09.06.2024, 22:28 in Mechanik
