Ergebnis 11 bis 20 von 25
11.04.2023, 06:58 #11
- 03.12.2021
- 89355 Gundremmingen
11.04.2023, 08:11 #12
AW: Erfahrung mit dieser Firma? Zylinder bohren.....
Falsche Viskosität oder lausige Qualität .. letzteres ist inzwischen ja fast ausgeschlossen, so eng wie alles spezifiziert ist .. aber gibt bestimmt immernoch billigmüll .. be iden Temperaturen eines Luftgekühlten Motors trennt sich dann schon schneller die Spreu vom Weizen ..
Das beste Öl ist und bleibt aber das frische .. regelmäßig wechseln, gerne jährlich und gut ..Beste Grüße
Marvin
11.04.2023, 08:20 #13
die angebotenen Zylinder haben Gußbüchsen. Gab es vor 1980. Denn der Auspuff an der Ampel blau raucht, sind die Zylinder fällig. Ansonsten sind Nicasil die besser Wahl.
11.04.2023, 08:42 #14
11.04.2023, 08:45 #15
_______________________
11.04.2023, 11:20 #16
- 01.06.2013
- Lippstadt NRW
Ich habe bei der Firma neue Laufbuchsen einziehen lassen (nicht BMW) hat alles zu meiner Zufriedenheit geklappt.
Gruss Bernd
11.04.2023, 13:26 #17
11.04.2023, 13:36 #18
- 03.12.2021
13.04.2023, 10:18 #19
- 03.12.2021
Teile sind heute auf die Reise gegangen... Immer wieder faszinierend, wie einfach sich ein Boxer zerlegen lässt.
Grüße Markus
13.04.2023, 10:21 #20
Die Köpfe lässt Du so wie sie sind?
Wenn Du die Möglichkeit hast, mal ein Ventil zu "ziehen" um den Sitz und das Führungsspiel zu kontrollieren, solltest du das machen.
Anderenfalls einfach mal ein Bild von der Brennraumseite her einstellen, da kommen dann schon die Kommentare.
Gruß, Frank
Netzfundstück
18.06.2024, 19:51 in Diverses
