Masseinheiten Kipphebel Axialspiel
fehler404
19. Okt. 2015
Neustadt in Holstein
am rechten Zylinderkopf habe ich folgendes Spiel ermittelt:
AV: 0,09 mm und EV: 0,12 mm
Richtig wären wohl 0,05 mm +/- 0,02 mm
Entsprechend bräuchte ich Distanzscheiben
AV: 0,04 mm und EV: 0,07 mm
Angeboten werden aber nur Distanzscheiben von
0,20 mm, 0,25 mm, 0,30 mm und stärker.
Hab ich einen Denkfehler?
Grüße, Nils
Dann hast Du da einen L-förmigen Kunststoffring zur Geräuschdämpfung und je zwei Distanzringe.
Diese lassen sich aus den lieferbaren Ringen so kombinieren, dass es passt. Ausbauen, messen, rechnen, bestellen, einbauen, nachmessen, fertig.
Wie gesagt, "normalerweise" sind da zwei Scheiben drin. Mess mal den Abstand zwischen den Lagerböcken ohne Kipphebel aber mit Kipphebelwelle dazwischen (dazu die Zugankerschrauben mit ca 20Nm anziehen) und dann die Länge des Kipphebels plus Kunststoffscheibe.
Wie groß ist die Differenz?
Von 0,05 mm auf 0,09 mm sind 0,04 mm Differenz.
Wenn ich jetzt die kleinste angebotene Scheibe einsetze,
also 0,20 mm, käme ich auf minus 0,11 mm Spiel.
Wie groß ist das Spiel, wenn Du die Zugankermuttern löst und nur eben, sagen wir mit 5Nm anziehst?
Wird das dann größer? Dann ist wahrscheinlich die Auflagefläche der Kipphebelböcke auf dem Zylinderkopf nicht mehr parallel in einer Fläche.
Alles klar. Ich war davon ausgegangen, dass das Axialspiel mit zusätzlichen (!) Scheiben ausgeglichen wird. Tatsächlich wird es aber durch Austausch und Kombination alter und neuer Scheiben korrigiert.
Das war mein Denkfehler.
Danke!
Danke!
Ist wie beim Reifenwechsel. Bei jedem erneuten Wuchten kommen Gewichte dazu. Oder macht man die alten vorher weg ?;)
