Ventilspiel
BMW-Max
11. März 2007
Baar - Ebenhausen
Hallo 2-Ventil-Gemeinde,
welche Ursachen könnte es haben, wenn sich das Ventilspiel ( nur Auslass
rechte Seite ) auf 0,35 mm vergrößert?
Dieses Problem hatte ich früher schon zweimal, dann war ca. 5000 Km
Ruhe. Jetzt war es wieder so weit, erkennbar am Geräusch.
Ventile eingestellt, nun läuft sie wieder absolut ruhig.
Was mir beim Einstellen aufgefallen ist : die Einstellschraube des
Auslassventils ist deutlich weiter drin als auf der Einlass Seite ( Gewinde ist
fast bündig mit der Mutter ).
Was könnte die Ursache sein?
Gruß aus Bayern
Max
P.S.: es handelt sich um eine R80RT Monolever
Hallo Max,
da gibt es ein paar Verdächtige.
Stehbolzen lose (Gewinde zieht sich raus), Kipphebelwelle Lager defekt, Kipphebel mit starkem Abrieb (Pitting). Folge von zu engem Ventilspiel bei hoher Drehzahl und starker thermischer Belastung ???? .....:nixw:.
Ich würde die Kipphebel abbauen und mir alles in Ruhe mal anschauen.
Wenn sich das Ventilspiel deutlich verändert, ist das möglicherweise ein Zeichen, dass der Ventilsitzring nicht mehr fest im Kopf sitzt und sich bewegt.
Das solltest du kontrollieren.
Ventilschaft durchgewetzt.
Wennstde die Fase nicht mehr siehst ist es so.
hatt ich schon 2 mal
Vitus
Hallo Max,
Hallo Kai,
die Kipphebel hatte ich schon vor 5000 Km abgebaut und alles begutachtet,
war meiner Meinung nach alles in Ordnung ( auch die Stehbolzen ).
Michael, ich hoffe, dass du falsch liegst. Es wäre aber wohl das
naheliegendste.
Vitus, kann ich mir bei original 68000 Km nicht vorstellen, werde aber
nachschauen.
Gruß aus Bayern
Max
Hallo 2 - Ventil - Gemeinde,
habe heute den rechten Zylinder meiner RT gezogen und sofort gesehen,
warum sich das Ventilspiel am Auslassventil immer wieder verstellte.
Der Nocken, der das rechte Auslassventil ansteuert ist, gelinde gesagt,
Schrott.
Auf dem Bild sieht man leider nur einen kleinen Teil vom Pitting.
Wenn man noch etwas weiterdreht, hat der Nocken eine ausgeschabte
Vertiefung, die ich so noch nie gesehen habe.
Der Stößel ließ sich leider nicht mit dem Magneten herausziehen, er
hakt irgendwo. Werde also morgen die Nockenwelle ausbauen und alle
Stößel begutachten
Den Einlass Stößel konnte ich herausziehen, der ist leider auch Schrott,
siehe Foto. Die Teile auf dem zweiten Bild habe ich in der Ölwanne
gefunden, wobei das grössere Teil ca. 8 mm lang ist.
Wenn die Teile durch die Ölpumpe gezogen wurden, dürfte diese wohl
auch das zeitliche gesegnet haben.
Noch eine Frage : muss ich den linken Zylinder auch ziehen oder lässt sich
die Nockenwelle so ausbauen?
Gleiche Frage zum wechseln ( falls nötig ) der Stößel auf der linken Seite.
Zylinder ab oder kann man die Stößel auch von unten einschieben?
Gruß aus Bayern
Max
P.S.: Konnte jetzt doch den Stößel mit einer Spitzzange entfernen.
Denke, das Bild spricht für sich!
Wenn Du die Stößel entfernen willst, musst Du den Zylinder ziehen. Ansonsten kannst Du die Nockenwelle ausbauen in dem Du die entsprechenden Kipphebel abbaust und die Stößel von unten nach außen drückst. Schau Dir die Stößel aber alle gut an, häufig sind sie alle etwas angefressen.
Hallo Max,
leider hatte ich das gleich Problem mit den Stößelbechern (alle vier) und der Nockenwelle. Die Ölpumpe war, mangels Feinsieb, sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Es half nur noch ein Ausbüchsen des Ölpumpengehäuse durch Motoren-Israel. Anschließend neue Ölpumpe, neue Stößelbecher und eine neue Nockenwelle. Jetzt läuft das Motorrad aber wieder problemlos. Habe mir nun auch das Feinsieb (von Israel) eingebaut um solche Schäden in Zukunft zu minimieren bzw. zu vermeiden.
Schau mal in den Ölfilterlamellen nach. Dort war bei mir einiges an Metall zu finden.
Alex
hier noch ein paar erschreckende Bilder der Nockenwelle und der Stößel,
wobei die der linken Seite noch in gutem bzw. sehr gutem Zustand sind.
Gruß aus Bayern
Max
Gruß aus Bayern
Max
Da sah meine NW ja noch wie neu aus dagegen :schock:
Mein Beileid und viel Erfolg beim Instandsetzen!
