Qualität Gummi Ansaugstutzen
GStrichS
15. Juni 2014
37075 Göttingen
Hallo Forum,
meine Ansauggummis zwischen Bings und Kopf sind nach einer Saison schon wieder rissig. Sehen schlimmer aus als die Alten unbekannten Alters die ich letztes Jahr rausgeworfen habe. Tolle Qualität. Auf PTFE-Stutzen möchte ich nicht umstellen, ich kann mir kaum vorstellen dass die Dicht zu bekommen sind, sind ja viel steifer. Frage: Wo kauft man denn haltbare Gummis? Bei BMW-Original?
Sebastian
Hallo Forum,
Sebastian
Hallo Sebastian,
wenn die PTFE-Stutzen nicht dicht zu bekommen wären, würden Sie
nicht von so vielen Kollegen hier eingesetzt werden. .....
Hallo Sebastian,
die PTFE-Stützen an meiner GS sind ohne Nacharbeit dicht!
Grüsse aus dem Taubertal
Ecke
p.s.: Die alten Gummistutzen hab ich noch hier liegen (32 - er Vergaser)
Also die ptfe Teile halten absolut dicht, da brauchst du dir keinerlei Gedanken zu machen!
Grüße kimi
Ich habe die PFTE Stutzen schon längere Zeit hier als Reserve liegen.
Aber die Originalteile wollen nicht kaputt werden. :pfeif:
Und was nicht hin ist wird auch nicht ausgetauscht. :D
Hallo Forum,
Sebastian
Hallo Sebastian,
die PTFE-Stutzen sind so was von gut :respekt:. Passgenau, dicht, der richtige Abstand zwischen Zylinder und Vergaser. Aus meiner Sicht das Beste was ich je dran hatte.
Servus
Jürgen
Nun hast Du mich neugierig gemacht Jürgen. :D
Ob ich nicht doch ....
:wink1:
Hallo Fritz,
ich stehe an dem gleichen Punkt wie du. Meine Stutzen sind minimal ausgefranst und dicht. Aber: Sie fangen an, ganz leicht "runterzuhängen", was man eher an den neueren Gummidichtungen sieht. Wenn die Vergaser fertig überholt sind, werden diese erstmal noch mit den alten Gummiteilen in Betrieb genommen - um bei Problemen nicht zu viele Änderungen einzubauen - und dann aber ersetzt. Auch bei mir schlummern die Teile seit einiger Zeit in einem Karton.
:wink1:
Hallo Fritz ...
... ja, probier sie aus. Hatte eine Saison neue Gummi-Teile aus dem Zubehörhandel dran. War nix. Viel zu weich. Der Abstand zwischen Lufi-Kasten und Ansaugschlauch ist auch viel kleiner geworden. Ich bin mit der Entscheidung auf die PTFE-Stutzen umzurüsten voll zufrieden. Nur so: Ich bekomme keine Provision :D.
Servus
Jürgen
Ich habe die Serienteile immer auf 29 mm gekürzt da sie 2 bis 3 mm zu lang waren.
So passten dann auch die oberen Gummistutzen zum Plattenluftfilterkasten ohne Spalt.
* :pfeif:
Es gibt zwei Qualitäten von Gummis beim Ansaug, die vom Vergaser zum Kopf hin
dürfen nicht textilummantelt sein, die zum Lufi schon.
Am besten bei BMW kaufen, der sonstige Kram taugt nix.
PTFE muss ich auch mal ausprobieren.
Mfg
Dirk
Textilummantelt ist keiner von beiden Stutzen. ;)
Die Textileinlage ist nur innen.
Das äußere Muster stammt von der Nylontextilumwicklung vor der Vulkanisierung. Die kommt danach wieder ab.
Bei der Produktion wird ein Metalldorn mit entsprechendem Durchmesser und eine Länge von 5 bis zu 40 Meter wie in einer Drehbank in Spannbacken fixiert, mit Silikon als Trennmittel behandelt, und danach werden die verschiedenen Lagen von Gummi und Textil leicht überlappend auf dem rotierenden Dorn gewickelt.
Damit das alles fest zusammen bleibt, sich keine Lufteinschlüsse bilden und im Vulkanisierofen nicht mit anderen Teilen zusammenklebt wird der Schlauch zum Schluss mit einem nassen Nylonband von ca.60/70mm umwickelt.
Das Nylonband zieht sich beim Vulkanisieren noch zusammen und presst das Ganze in Form.
Danach wird das Nylon abgewickelt, der Schlauch durch Drehungen gelockert und mit Hilfe von Druckluft vom Metalldorn gezogen. Fertig :D
Meine sind sogar aus VA und dicht
Gruß Frank
Ja,und nur die. Hab sie selbst geschnitzt, würde es aber nicht nochmal tun. Es wird manchmal schon bewundert und das tut mir dann auch gut.
Gruß Frank
Na dann probier ich wohl doch mal Teflon....war halt nur skeptisch bzgl. Dichtigkeit weil die Schellen ja nichts mehr zusammendrücken....oder?
Sebastian
Die Gaser haben unten am Flansch teils leicht Gusskanten-
die machst Du mit einer Schlüsselfeile glatt -
und wirst damit glöcklich sein mit den Stutzen vom Willy Wedel !!!!!!
versprochen Sebastian !;;-)
Gruss jörg
Ja was nun?
PFTE gut/nicht gut. :D
Ich weiß schon warum ich hier kaum derartige Fragen stelle.
Meist ist man dann so klug wie davor.:pfeif:
*Ups, der 9000 Beitrag. ?(
Wohl Zeit in den Ruhestand zu treten.
Also bei mir haben die PTFE Stutzen vom Guido „saugend“ ohne widerstand gepasst, sie ließen sich leicht bewegen, nach dem anziehen der Schlauchschellen saßen sie bombenfest!
Grüße kimi
Das ist aber wegen Wärmeübergang und Schwingungsübertragung ganz sicher auf Dauer nicht gut.
Sehe ich ähnlich, obwohl ich auch die Tefloneinsätze verwende.
Die Dellos an der 90S waren noch fest aufgesteckt (?), ebenso die Bing Schieber.
An späteren Guzzis wurden die Dellos ebenso wie die Gleichdruck-Bings bei BMW, mehr oder weniger flexibel, thermisch und schwingungstechnisch entkoppelt.
Ja was nun?
Ich glaube dem Michael seine Bedenken bezogen sich nicht auf die PTFE - Stutzen sondern auf die aus VA.
Die PTFE-Stutzen sind einer der ganz genialen Tipps hier im Forum. Die kommen in meinem Ranking gleich nach der Kung Long.
