bin ja sonst nicht der Typ, der sofort um Hilfe schreit, aber jetzt isses mal so weit:
bei meiner R100RS (1979) hab ich im Zuge einer Generalüberholung nach längerer Standzeit auch beide Vergaser zerlegt und gründlichst gereinigt. Mache das nicht zum ersten mal - sah auch nicht so übel aus innen drin ...
Jetzt lauft die Kuh am linken Zyl perfekt, aber rechts funktionierts nur mit Choke oder mit ausreichend Gas.
Bei Standgas verabschiedet sich der rechte Zylinder komplett.
Hatte den Vergaser jetzt schon 4 mal runter und nochmal alles geprüft, finde aber nun wirklich nichts ...
Wenn ich ein wenig Choke dazugebe, oder ordentlich Gas gebe dann kommt der rechte sofort
(und wenn er läuft, also mit Gas während der Fahrt, dann schießt er wenn ich vom Gas weggehe - was ins Bild passt ...)
any ideas?
___
Ergänzung: er schießt nicht nur, sondern läuft auch echt sch...
any ideas?
___
