Hallo Wissende,
mit folgender elektrischen Frage hadere ich gerade:
Beim Umbau der Brotdose meiner R 80 G/S habe ich die LKL durch die elektronische Anzeigen-Einheit von Joerg H. ersetzt und gleichzeitig den für die LiMa-Vorerregung notwendigen Vorwiderstand durch den fertig konfektionierten „KWS“ vom bekannten BMW-Händler ersetzt (war einfach bequem so).
Nach einiger Zeit geht mir jetzt das Geflacker der LED-LKL auf die Nerven und ich möchte die Joerg H. Elektronik rauswerfen und auf eine „einfache" LED zurückrüsten.
Wie schließe ich die an ?
Bei der eingebauten elektronischen Anzeige wurde ja für die LKL-LED nur Plus (grünblau) und Minus (braun) benötigt.
Ohne die elektronische Anzeige ist die originale LKL ja zwischen grünblau und blau geschaltet.
Nach meinem Verständnis muss die „neue elektroniklose nur-LED“ genauso geklemmt werden, da sie ja trotz des Vorwiderstandes den Spannungsunterschied zwischen blau und grünblau anzeigt.
Oder reicht es jetzt mit dem Vorwiderstand die LED-LKL nur zwischen grünblau und Masse zu schalten??? Das ist doch Unsinn oder denke ich falsch?
Vielen Dank für eure Antworten!
Grüße!
Gert
Grüße!
Gert
