Teilzeit-Kippständer
25. Juli 2016
Thun (CH)
N'abend allerseits
Aufgrund des neuen Ölwannendistanzrings (Ja, ich weiss was hier viele davon halten), kann ich den Kippständer nicht mehr normal montieren.
Da ich diesen aber zwecks Wechsel der Gabelsimmerringe anbauen muss, habe ich mir was gebastelt um den Ständer auf andere Weise zu montieren.
Ich finde meine Konstruktion recht annehmbar und angenehm zum montieren und wollte das hier gerne mal präsentieren.
Da ich nicht im Forum gesucht habe, kann es gut sein dass es ein alter Hut ist.
Ansonsten viel Spass beim Nachbauen.
P.S. Die Kunststoffringe sind meiner Paranoia gegenüber Lackschäden an meinem Schätzchen geschuldet.
Hast Du zwar optisch sehr gut gelöst, aber es geht doch auch ganz einfach.
Ich habe das obere, störende Verbindungsrohr, herausgetrennt und zur Stabilisierung auf das untere Verbindungsrohr ein Flacheisen geschweißt.
Hält, wackelt nichts und mittels Ständer auf der Stelle drehen geht auch hervorragend.
Arbeitszeit mit Lackierung 1 ½ Stunden, dann fahren ...
auf dem foto kann ich leider garnichts erkennen :nixw:
Hi Gerd, er hat einen ganz anderen Hauptständer als du: Monolever-Kippständer ohne zweites Querrohr und mit einer anderen Befestigung am Rahmen... aber der Tipp mit dem aufgeschweissten Flacheisen auf dem /7-Ständer ist gut!
herzliche Grüße
Alfons
Einfacher geht immer wenn man des Schweissens mächtig ist.
:wink1:
Dafür hab ich ne Drehbank!
Wenn ich's richtig mitbekommen habe hast du auch eine ander Ständerkonstruktion als ich an meiner 92er Mono.
Das Problem war, dass ich die Schrauben nicht mehr von innen her einfädeln konnte wegen des ÖW-Distanzrings.
Alles nur geklaut:
Warum hätte man das zweite Rohr nicht einfach nur etwas tiefer wieder anschweissen können? Stört das dann immer noch?
P.S.: Ich kann auf dem Photo das Flacheisen sehen!
Stephan
Das zweite Rohr stört beim Ständer der /7 auch nach versetzen noch.
So ein "Knotenblech" aufschweißen ist gängige Praxis im Stahl- und Blechbau um Kräfte aufzunehmen, da muß man nix "klauen" :oberl:
Stephan
Nö, eigentlich nicht.
Das dürfte bei /7 nicht anders sein.
Hallo Gerd
Dann hast du es wohl nicht tief genug nach unten gesetzt.
Nach Montage eines Zwischenrings an meiner /5 mußte ich ihn auch diesbezüglich abändern.
Hab dabei gleich neue Kufen an die durchgescheuerten Standflächen aufgeschweißt.
