Befestigung Endschalldämpfer
eschild
28. Mai 2012
Dresden
Guten Morgen in die Runde,
wäre bitte jemand so nett und schießt/sendet mir 3 Fotos von den Befestigungsstellen des originalen Endschalldämpfers am Heckrahmen, bei dem Position und verwendeten originalen Befestigungselemente zu sehen sind?
Ich meine folgende Stellen:
Vielen Dank schon mal vorab,
Moin Andreas,
reicht das so?
Gruss, Olaf
:sack:
...oder war das ein Angebot, hier zu putzen...?
Hallo Olaf,
damit kann ich was anfangen, Danke!!!
Also vordere Lasche innen und hintere Lasche am Silentblock aussen. Liegt vorn noch eine U-Scheibe zwischen Lasche und Heckrahmen? Und ist irgendwo noch dieser kleine S-förmige Blechwinkel mit drangeschraubt?
Gruss und Dank, Andreas
Hallo Andreas,
so sehen die Befestigungen aus. Aber was für ein Blechwinkel?
9A0EB349-BD59-41C0-B458-D671BD670BAE.jpgD46D1DD6-0DF5-4E85-9DC7-5B7EFB7E5E28.jpg9CA1F96B-F5A3-4B55-B59E-8DCDF3DA07AE.jpg
Wichtig: Das Ganze muss spannungsfrei passen. Zur Not mit mit U-Scheiben anpassen.
Gruß Bernhard
P.S.: Bei der mittleren Aufhängung gehört laut EKT eine 5mm U-Scheibe dazwischen.
Hallo Olaf,
ein leicht s-förmiger Blechwinkel (aus U-Profil). Wenn ich mich recht erinnere, zwischen Heckrahmen und Kotflügel, bin aber nicht sicher.
Hallo Olaf,
jepp:
Hallo Andreas,
Bild Nr. 2 zeigt sehr schön die vordere Befestigung mit der 5mm Scheibe. Die gehört da hin, im Werkstatt Handbuch kaum zu erkennen. Fällt bei der Demontage gerne unbemerkt runter und wird nachher dann nicht mehr eingebaut. Die Folge sind Vibrationen einer verspannten Anlage.
@Hans, kannst Du das Bild noch ins Dokument aufnehmen?
Torsten
Hallo Andreas,
Torsten
Das obige? An GS92: Kann ich dein Bild nutzen?
Das mit der 5mm Scheibe ist jetzt für mich doch überraschend, obwohl ich mich nicht wundere.:rolleyes:
Ich muss Matthias Rechte geben: An meiner 92er GS (erste Hand) gibt es nur eine Unterlagscheibe, keine Distanzscheibe. Vielleicht kann das nochmal jemand anderes gegenchecken.
Nachtrag: Im ETK ist auch keine ausgezeichnet
Vielen Dank Euch!
Es gibt noch ein Bild, wenn der Auspuff dran ist.
Schönen Abend, Andreas
Jau,
dann bitte ordentlich montiert, schön geputzt und fertig für die Doku :D
Viel Erfolg beim weiteren Zusammenbau.
Gruss, Olaf
Das Wichtigste zur Auspuffmontage hat der Bernhard unten geschrieben. Wenn der ESD nach einer größeren Demontage (Heckrahmen getauscht, Auspuff komplett abgebaut) neu montiert wird, den kompletten Abgasstrang lose machen (Krümmermuttern, Übergänge Krümmer-VSD-ESD) und dann spannungsfrei ausrichten, bevor alles wieder angezogen wird. Ich bilde mir ein, dass die GS oder R100R mit spannungsfrei montierter Abgasanlage schöner läuft und weniger vibriert. Bei der GS sieht man oft, dass das Silentelement der hinteren Halterung abgerissen ist und der Topf deutlich absteht. Das kommt m.E. nicht nur von der Alterung der Silentgummis, sondern von verspannter Montage der Abgasanlage.
Gruß Bernhard
Also wenn ich da jetzt ne 5mm Scheibe unterlege wird das Gummimetalllager noch mehr belastet?
...Bei der GS sieht man oft, dass das Silentelement der hinteren Halterung abgerissen ist und der Topf deutlich absteht. Das kommt m.E. nicht nur von der Alterung der Silentgummis, sondern von verspannter Montage der Abgasanlage. ...
Kann ich bestätigen. Die Silentblöcke vertragen keine Spannung.
habe grade auch nochmal im ETK gewälzt, weil die 5mm Scheibe bei meiner GS auch nicht verbaut war... offenbar gab es die erst nach dem Facelift 1990... vorher war auch die zugehörige Schraube entsprechend 5mm kürzer angegeben.
zum spannungsfrei anbauen kann man auch die Laschen am Endschalldämpfer etwas lösen und die Winkel so in den Löchern verdrehen, dass es passt, wenn die Schrauben sich noch bewegen und nicht nur ihre Köpfe :schimpf:
Das wäre jetzt auch mein Vorschlag/Frage gewesen: Unterlegscheibe bis '91, ohne ab'91. Wenn das noch jemand bestätigen kann, würde ich das so mit in der Anleitu g aufnehmen.
