Is von 'ner GS, steht jedenfalls so im ETK.
1452723
Jep, jetzt musst du nur noch messen wie breit die Nabe an den Bremsscheibenaufnahmen ist und du weißt ob R oder GS.
R = 73mm
GS = 78mm
kann das sein?
Die Maße für die R sind nach meiner Ansicht ca. 68 mm zwischen den Bremsscheibenaufnahmen - oder?
73 mm ist die Breite der Speichenflansche, oder wie man das auch immer nennen mag..
Gruß Ulle
Hallo Jungs, die Nabe ist bereits verkauft, sorry, trotzdem, schönen Sonntag, Gruss BRC (Beni)Wenn Du die verkaufen willst, sag bescheid.
OK, jetzt haben wir für die Vorderrad Nabe der R von 68 ; 70 ; 73 mm verschiedene Quellen. ?
Gab es da mal Distanzplatten für das Feintuning der Fluchtung der Bremsscheiben?
Oder mal andersrum gefragt, kann / darf ich die R-Nabe mit Distanzplatte auch in der GS fahren, oder?
Danke für Aufhellung in dieser Thematik
Gruß Ulle
Ja Ulle, die 68mm hast Du geschätzt, mit ca. Angabe.
Ich habe sie gemessen. R= 70mm !!! + 2x 4mm = 78mm ist GS
ich habe heute Nachmittag mal im Lager R100R Räder und Naben rausgekramt und auch gemessen. Drei Stück. Alle drei 68mm! Vielleicht gab es ja mal eine Änderung
. GS Naben (waren auch mehrere): 78mm. Vielleicht hat noch jemand ein R100R Rad zur Hand und kann eine Vergleichsmessung beisteuern. Diese Maße stehen übrigens so auch in der DB. Ja Ulle, die 68mm hast Du geschätzt, mit ca. Angabe.
meine R100R Nabe hat 73mm. Mit Beweisfoto
gruss peter
Vielleicht sollte man erst mal einige Voraussetzungen klären bzw. verdeutlichen.
1. Solche Maße stellt man mit einem Messschieber fest und nicht mit Lineal oder Meterstab
2. Misst man bearbeitete Flächen und nicht unbearbeitete Gusskonturen
3. Ist in diesem Fall nur der Abstand der beiden Anlageflächen Bremsscheibe an Nabe interessant, da alles andere dasselbe Gussteil ist.
4. Abstandsmaß Nabe 1452722 R100GS 78mm
5. Abstandsmaß Nabe 2312384 R100R 68mm
PS.: Sehe gerade, dass ich mir mit meiner Antwort zuviel Zeit gelassen habe. Mein Beitrag bezieht sich auf die 73mm Schätzung.
....Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
