Hallo Zusammen,
eigentlich dachet ich, Elektrik liegt mir, aber ich komme gerade nicht weiter. Meine 1985er Monolever bekommt einen eigenen Kabelbaum, betriben mit einer D-Box und ich blicke gerade nicht mehr durch die Verkabelung der Lima, des Reglers und der Zündbox, U, V und W sind klar.
https://www.silent-hektik.de/B_PB5FH_34.pdf
Würde mich über Eure Unterstützung sehr freuen:
Lima Verkabelung:
DF geht auf DF(+) am Regler Controller
D- geht auf Masse oder bleibt frei?
Y bleibt frei
Regler Controller
Batt + geht ungesichert auf die Batterie Plus
Masse geht über das Gehäuse
DF(+) geht zur Lima
D +3W
Hier kommt mein Strom an, der in die Hauptsicherungder 30A geht?
Dann weiter über das Zündschloss abgesichert an die Verteiler (D-Box, Rücklicht, etc) geht?
In diese Leitung kommt der Ersatzwiederstand LKL parallel?
Zündbox:
Grau: Da steht DZM auf der Box, kommt da das DZM Signal an oder an Zündspule -?
Rot: geht an die Zündspule +, an ZS Plus kommt Klemme 15 an?
Blau: Geht an Masse Motor
Grün: Bei Singlespark ohne Belegung
Schwarz: Geht an Zündspule -
Lima Verkabelung:
Y bleibt frei
Regler Controller
DF(+) geht zur Lima
D +3W
Zündbox:
