...kann ich die Hutmutter mit 107 NM gegen den Lenkanschlag festziehen ...
Vorderrad zwischen die Knie, so dass der Lenker nicht am Anschlag ist
...Das mit dem Radkreuz ist eine gute Idee, hab nur leider keins.
nur so als Hinweis für dich, du bist im falschen Forum. Hier geht es um Motorräder. Dein Vorschlag ist für Fahrräder gut geeignet.
gruss peter
Evtl. solltest du Krafttraining in Erwägung ziehen.![]()
Billiger als man glaubt und sehr stabil. Verwende ich sehr gern für Arbeiten mit großem Krafteinsatz. Besser als blutige Finger.
Es kommt auch immer noch auf die Masse des Kniebesitzers an......
(...auch wenn das zugegebenermaßen bei dir immer weniger wird)![]()
der Nachteil mit dem Knie ist, die Gabel wird insich verdreht.
Tam92AW: Hutmutter Lenkkopflager alleine anziehen?
Kantholz unter die untere Gabelbrücke und mit Hüfte gegenhalten.
BMW zieht laut Handbuch /7 und G/S einfach nur fest mit montierter Gabel, hält aber mit dem passenden Hakenschlüssel dagegen.
Gruss vom Frank
Wer schon mal selbst eine Dokumentation erstellen durfte ahnt, daß man hierfür gerne die Mitarbeiter abstellt, welche in wirklich wichtigen Bereichen am ehesten entbehrlich sind.
Es sind daher nicht immer die Besten, die sowas verfassen.
Und ob man hier jemand Qualifizierten zum Korrekturlesen heranzieht ist auch immer so eine Sache.
Die meisten Modelle des nordamerikanischen Alteisengeraffels haben so etwas serienmäßig am Lenkkopf
