middelfrangge
Hallo Zusammen,
ich komm mit der Fehlersuche nicht weiter und hoffe ihr habt noch Ideen.
Habe eine R80GS restauriert und nachdem das Teil schon 4 Jahre TÜV überfällig war konnte ich nach dem synchronisieren nur ne kleine Probefahrt machen. Lief alles soweit gut, und TÜV war auch problemlos.
So, nun bin ich aber mal ausgiebig damit gefahren und hab festgestellt, daß schnelles beschleunigen mit massivem stottern quittiert wird.
Ziehe ich den Gashahn langsam auf geht alles gut, aber z.B. bei 80 auf der Landstraße überholen, endet damit, daß keine Leistung kommt, oder nur ein stottern und erst nach ca. 5-10 Sekunden die Beschleunigung einsetzt.
Hab versucht die Leerlaufgemischschraube weiter zu öffnen, wird aber nicht besser.
Benzinfilter raus und ohne gefahren, bringt auch nix.( hab das Gefühl als ob kein Sprit kommt wenn man schnell aufzieht)
Langsameres beschleunigen geht......wenn der Motor also stottert, kann ich das Gas 5mm zurückdrehen und zieh langsamer auf, dann gehts......
ZÜndkerzen sind neu
Zündspule und Kabel neu von Hallgeber 24
Vergaser zerlegt und gereinigt.
Habt ihr noch eine Idee?
Thomas
ZÜndkerzen sind neu
Thomas
