hpnbobo
Saprisa Gefalt mich sehr gut, ist viel besser dan orginal
Nicht viel schwerer und einfach ein zu bauen.
ich habe auch ewig mit der Lima rumgeeiert.Ich habe den gleichen Motor wie Andi drin.Seitdem ich den alten stator mit 20a
drin habe und auf tagfahrlicht umgebaut habe kann ich auch stundenlang im untersten drehzahlbereich fahren ohne Probleme.Es ist bekannt das eine heisse Lima weniger Ladung bringt.
Gruß Peter
Da ist der normale rotor drin der sich bei dem 17amper und 20 Amperstator nicht unterscheidet
Ganz sicher unterscheidet der sich (es gibt 4 verschiedene Rotoren):
Diskussion Neue Teilekunde Lichtmaschine/Generator
Womit du Recht hast: Als Ersatz gibt es nur noch einen Typen, jedoch das ist der "Kleine"
Dann reicht der kleine bei mir
