Replacement Kit 1000ccm Unterschiede
/7 Boxer
07. Juli 2008
30900 Wedemark
Mein Motor ist ein /7 Bj 78 mit 1000ccm und RS Köpfen. Ich könnte jetzt einen Replacement kit nach Bj.80 gebraucht erwerben. Wer kann mir sagen wo die Unterschiede an dem Satz zu dem vor Bj 80 liegen? Das Gehäuse hat ja 99mm also sollte er grundsätzlich passen. Wäre schön wenn sich jemand dazu äußern könnte.
Gruß Jens
Bei meinem Gehäuse und den Grauguss Zylindern habe ich ja in diesem Bereich eine plane Fläche die ich mit Dichtmasse abgedichtet habe. Dadurch das mein Gehäuse diesen Einstich nicht hat kann ich ja den Ohring wohl nicht verwenden. Ist der Ring denn zwingend notwendig oder könnte ich die Zylinder wie gehabt abdichten.
Gruß Jens
Hallo Jens,
den großen O-Ring lasse ich immer weg, und dichte die Fläche mit 3 Bond ab. (Da kann dann auch nichts quetschen ) und wird absolut dicht.
Frank hatte ich beim letzten Mal auch verwendet. Also gibt es ja keinen Grund den Satz nicht auf den alten Motor ohne Anpassungsarbeiten zu verwenden.
Gruß Jens
habe mir eure Ausführungen noch einmal in Ruhe angesehen und meine Möglichkeiten abgewogen. Werde es jetzt angehen, kann ja nicht so schwer zu realisieren sein. Vielen Dank euch allen noch mal für die Beiträge. Werde berichten.
Wünsche ein entspanntes Wochenende liebe Grüße Jens
