Guten Morgen BMW Freunde.
Mein Name ist Kiril,bin 59 Jahre alt und wohne in Mainz.Ich bin schon einige Jahre Mittglied dieses tippi-toppi Forums,habe fleisig mitgelesen und hin und wieder auch einige Antworten auf Fragen gegeben(soweit ich etwas aus eigener Erfahrung wußte).
Nun zu meinem Problem.Ich habe seit ca.10 Jahren eine R 100 RS,Bj.:77,ohne Verkleidung,ansonsten original.Macht alles wie sie soll.Allerdings habe ich seit einiger Zeit manchmal so zwischen 90-120km/h ein Rattern oder Starkes Vibrieren in der Vorderradgabel.Es fühlt sich an ,als ob man über grobes Kopfsteinpflaster fahren würde.Es geht auch nicht weg wenn man vorne anbremst.Wenn man Gas wegnimmt und unter 90km/h kommt,geht es weg und das Moped fährt wieder ganz normal.Das Rattern ist nicht reproduzierbar.Die Bremsen vorne habe ich neu gemacht(neue Scheiben,Beläge und Zangen überholt,Gabelöl gewechselt
).Das Rattern war allerdings schon vorher da.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee was es sein könnte.Auf jeden Fall schon mal ein Dank für die Mühe.
Danke & Gruß
Danke & Gruß
Danke für den Tip mit dem Einstellen.Ich denke ,daß ich die Bremsen vorne gut eingestellt hatte.Es hat nichts geschliffen und das Schleifbild auf den neuen Scheiben war Ok.Die Beläge lagen voll an.Aber ich werde deinen Ratschlag ausprobieren und bei der Gelegenheit mir die Radlager anschauen,reinigen und fetten.Ein Aufwasch.Allerdings erst am Donnerstag.Heute wird entspannt und gegrillt.Manchmal muß man das gute Wetter noch zu etwas anderem nutzen außer Motorradfahren.
