Endantrieb Öl tropft von inenn,bei den Bremsbacken
djk23422344
11. Jan. 2021
Mannheim
Hallo an alle,
nach dem Ölwechsel im Endantrieb habe ich festgestellt dass das Öl innen im Endantrieb irgendwo bei den Tellerrad tropft. Kommt dies vor bei dem BMW oder ist eine Dichtung undicht? Welche dichtung wäre es Wellendichtung?
Anbei auch das Bild
Danke
gerade Mopped in die Garage geschoben, Öl am Hinterrad!
R100RS, Bj 82. Das Öl tritt zwischen HR und Endantrieb aus.
Kann bei mir der Wellendichtring auch ohne Öffnen des Endantriebs getauscht
werden? Ist es bei mir auch der 33121233528 ?
Danke im Voraus.
Gruß Dieter
hat auch das Hinterrad eventuell etwas viel Spiel, wenn man daran wackelt? Dann ist's mit dem Tausch alleine des Dichtrings leider nicht getan.
Wenn bei diesen Antrieben mit Mitnehmer das Hinterrad "wackelt" dann sind es die Radlager in der Nabe! Die Lagerung des Antriebs hat damit nix zu tun!
Bei Monolever- oder Paraleverantrieben sieht die Sache schon anders aus!
will nur kurz berichten.
Deckel runter mit dem Tellerrad, alles zerlegt, penibel gesäubert.
Wellendichtring eingepresst, alles zusammengebaut.
Probefahrt, wieder ÖlX(
Vermutlich habe ich die Lippe vom Dichtring beim Aufschieben der Verzahnung beschädigt.
Werde beim nächsten Versuch eine Tülle zum Aufschieben zuschneiden.
Coladose oder so.
Gruß Dieter
Coladose oder so.
Gruß Dieter
Plastik von nem Schnellhefter oder Klarsichthülle tut's.
Kannst auch einen Plastikbecher (Einweg) nehmen, der auf die "richtige" Länge abgeschnitten wird.
Dann den Becher mit nem Fön warm machen und über die Verzahnung schieben.
Anschliessend den Deckel montieren und abschliessend den Becher nach aussen abziehen.
Beim Aufschieben ohne eine vergleichbare Vorrichtung "klappt" die Dichtlippe des Wellendichtrings einfach nach "aussen" weg.
Viel Erfolg
Bernd
Dieter, hast Du wenigstens auch die Papierdichtung (Nr. 2) gewechselt und deren Dichtflächen penibel gereinigt?
Wer sich an so kompleze Dinge wie einen Achsantrieb ran traut,
der solle auch von selber auf die Idee kommen das die Bohrungen vielleicht nicht symetrisch sind.
Also mal fleißig an der Dichtung drehen und wenden und plötzlich passt die 097 doch.
Hallo , habe wie die obenstehende nummer 33112311097 (ab 1980) bei Siebenrock bestellt https://www.siebenrock.com/antrieb/a...deckeldichtung
aber die dichtung passt überhaupt nicht und die 33112311096 (bis 1980) https://www.siebenrock.com/antrieb/achse/2498/gehaeusedeckeldichtung
scheint auch nicht zu passen. Anbei ein Bild. Hat jemand eine Idee?
AW: Endantrieb Öl tropft von inenn,bei den Bremsbacken
Hallo habe jetz ein anderes Problem,
wenn ich den Gehäuse-Deckel auf das Gehäuse draufschraube habe ich das Gefühl das die Linke Seite weniger abstand hat (besser drin sitzt) als die rechte, habe immer gleichzeitig angezogen und auch immer quer, habs paarmal die gemacht, immer das selbe Ergebniss, ist dies normal oder an was könnte es liegen?
Da ich das ganze bei eingebauten Zustand am Motor mache habe ich auch die Deckeldichtung beschädigt (an paar stellen gerissen wo die schraube kommt) warscheinlich muss ich neuen kaufen, kann ich das nächstemal die dichtung mit einem dickflüssigen Schmiermittel leicht einreiben damit es auf dem Deckel festhält?
Übung macht den Meister.
Ich denke der Deckel war nicht warm genug beim Einsetzen des Lagers mit dem Tellerrad.
Da das nur ein sehr schmalles Lager ist, sitzt das dann gerne "schief" und beschädigt den Lagersitz.
Zur Dichtung:
- normalerweise werden Papierdichtung leicht eingefettet, kann kleben sie
a. gut
und
b. lassen sich später auch gut wieder entfernen.
Dichtmasse kann man auch nehmen, da sollte man nur drauf achten welches.
Denn mit dem richtigen, siehe a. und b.
