Moin alle zusammen,
ich habe folgendes Problem bei meiner R100 RS, das Voltmeter zeigt 16 Volt bei 3000 U/min, auch bei steigender Drehzahl liegen 16 Volt an, ich habe dieses mit einem Multimeter gegengemessen, an der Batterie messe ich spitzen von 15 Volt bei angeklemmter Batterie.
Verbaut ist LIMA Controller von Silent Hektik Nr. R4132, am Ausgang Batt+ messe ich ebenfalls 16 Volt bei einem sehr unruhigen Messsignal, Kohlen widerstand ist in Ordnung, allerdings Messe ich an der Statorwicklung über U-V, U-W, V-W, gleichmäßig 2,7 Ohm, anstatt der im Leitfaden angegebenen 0,62 Ohm.
Der Rotor sowie die Kohlen sind 9000 km gelaufen
Könnte dieses ausschlaggebend sein oder ist der Regler defekt ?
Sollte ich den Stator erneuern ?
Gruß Rolf
Gruß Rolf
