R100 RS Spannung zu hoch
Rolff
08. Juli 2018
Moin alle zusammen,
ich habe folgendes Problem bei meiner R100 RS, das Voltmeter zeigt 16 Volt bei 3000 U/min, auch bei steigender Drehzahl liegen 16 Volt an, ich habe dieses mit einem Multimeter gegengemessen, an der Batterie messe ich spitzen von 15 Volt bei angeklemmter Batterie.
Verbaut ist LIMA Controller von Silent Hektik Nr. R4132, am Ausgang Batt+ messe ich ebenfalls 16 Volt bei einem sehr unruhigen Messsignal, Kohlen widerstand ist in Ordnung, allerdings Messe ich an der Statorwicklung über U-V, U-W, V-W, gleichmäßig 2,7 Ohm, anstatt der im Leitfaden angegebenen 0,62 Ohm.
Der Rotor sowie die Kohlen sind 9000 km gelaufen
Könnte dieses ausschlaggebend sein oder ist der Regler defekt ?
Sollte ich den Stator erneuern ?
Gruß Rolf
Bei zu hoher Spannung immer erst die Verkabelung zum Regler prüfen (Masseanschluss am Regler). Wenn die OK ist, dürfte der Regler einen weg haben.
Zur Messung des Stators: Ist nicht ganz einfach, den richtigen Wert zu ermitteln - da sie gleich sind, sollte der Stator OK sein. Normalerweise hast du eher zu niedrige Werte statt zu hohe, wenn dort etwas nicht stimmt.
Falls du mit einem Digitalmultimeter gemessen hast, würde ich erstmal dessen Batterie erneuern und dann alles nochmal messen.
Gute Idee, was man schnell verproben kann: Mess mal die Batteriespannung am Motorrad, wenn es ca. 1 Stunde gestanden hat (oder an jedem anderen Fahrzeug). Messwert um die 12,6 Volt: Batterie im Messgerät OK
Kurzes Update
habe den Regler gewechselt, und alles ist Ok, allerdings ist auch das Voltmeter defekt, vielleicht habe ich auch eine Fahrkarte mit dem Multimeter gemessen, das wäre ärgerlich, den Regler habe ich erstmal zum überprüfen zu Silent Hektik geschickt, musste alles schnell gehen da ich ab Donnerstag für 10 Tage mit der RS in die Alpen fahre.
Danke nochmal für die Tips
Gruß Rolf
