Ventildeckelmontage R100GS
ktmpieter
09. Sep. 2021
Paderborn
wie herum werden die originalen Ventildeckel(eckig, schwarz) einer R100GS, Bj. 04.1988 richtig montiert?
Links und rechts ist ja im Deckel gekennzeichnet, aber sie passen jeweils auch um 180° gedreht.
Gehört die Seitenkennzeichnung L bzw. R nach oben oder nach unten?
Danke und Gruß von
Klaus
... mit den parallelen Linien ...
... klappt das schon, wenn man den Deckel mit dem R auf den rechten Zylinderkopf montiert und den Deckel mit dem L auf den linken. Ob das R oder das L dann richtig rum oder auf dem Kopf stehen, ist doch egal, oder?
Werner
Ergänzend, auf dem Moped sitzend in Fahrtrichtung gesehen.....;)
Das halte ich für einen wichtigen Satz.:oberl:
Viele, denen man eigentlich eine solche Schwäche unterstellt, können nämlich links-rechts.
Die können nur nicht "Fahrtrichtung"
Kurz gefasst kann man also sagen, dass BMW Mist gebaut hat. Zur Lösung des hier angefragten Problems hätte man die Ventiledeckel mit FLO, FRO, FLU und FRU kennzeichnen müssen.mmmm
Das ist jetzt aber zu hart. Keiner konnte 1976 wissen wer später mal alles ein BMW 2V Motorrad fährt. 1992 haben sie mit den RxxR Modellen schon geahnt wo es hingeht. Die Erleichterung wurde wieder eingesetzt.
Hallo Peter,
etwa so:
Viele Grüße Thomas
Nee, meine sind gerade noch nicht inkontinent.
Das sie aber den nächsten Zusammenstoß mit einem Insekt nicht mehr schadlos überstanden hätten, bin ich jetzt wieder auf die noch etwas besseren "Eckigen" gewechselt.:D
ich glaube bei so einem komplizierten und wichtigen Sachverhalt sollte man unbedingt eine ausführliche Anleitung in die Datenbank setzen. Gut bebildert, mit allen Maßen, ausgehend von einer ein eingemessenen Grundlinie.
Dabei sollten zuerst die Begriffe links und rechts geklärt werden ( mein links, dein links ) zusammen mit den schwierigen Begriffen Vorne und Hinten.
Damit könnte man dann alle Implikationen die sich aus subjektiven Sichtweisen und persönlichen Vorlieben ergeben umfassend darlegen, auf unterschiedliche Sozialisationen Rücksicht nehmen sowie geschlechtsspezifische und herkunftsbedingte Vorlieben einbeziehen.:oberl:
Dann müssen wir nur noch jemanden finden, der/die das kann …
Kurze Frage:
Wenn man nun eine Reise nach England plant, muss man dann unterwegs die Deckel von links nach rechts tauschen wegen Links/Rechtsverkehr?
Oder geht das für zwei Wochen auch verkehrt herum und muss nur bei dauerhaften Aufenthalt gewechselt werden?
Und wie fährt man eigentlich in down under? Da ist ja upside down und links/rechts auch noch vertauscht.
Hallo Bernd,
und im aufgebockten Zustand noch: Hinterrad oder Vorderrad am Boden :rolleyes:.
Viele Grüße Thomas
Moin Thomas,
bevor man im abgebockten Zustand misst, müssen natürlich der Ölstand in der Gabel und die Federn in der Gabel und im Federbein auf korrekte Soll - Werte überprüft werden. Sonst bringt das nix!:oberl:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrzeugkoordinatensystem
bzw.: DIN 70000
