Stecker Uhr wo im Kabelbaum R 80 GS BJ 93
MichaelNeu
Einsteiger
24. Apr. 2022
ich möchte eine original BMW-Uhr an meiner R 80 GS BJ 93 anschließen. Laut Schaltplan ist dafür auch schon ein Stecker vorbereitet. Leider kann ich diesen Stecker nicht finden. Kann mir jemand schreiben wo ich den Stecker zum Anschluss der Uhr finden kann?
Michael
Tank runter, Kabelbaumbefestigung (Kabelbinder) am Rahmen auftrennen (Höhe Zündspule) und das gefaltetet Kabel herauslösen.
Der 3er Stecker in der Bildmitte müsste es sein, das Kabel lag aber nicht vom Steuergerät Richtung hinten, sondern nach vorne. Für das Bild habe ich es mir weiter nach hinten geholt.
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Habe den Stecker mit euerer Hilfe gefunden - war doch ganz schön versteckt unter dem Rahmenrohr!
Michael
Denk dran: An dem Stecker ist ein langes Kabel integriert. Wenn du die Originale Digitale Uhr nimmst, muss das gesamte Kabel herausgezogen werden - es gibt kein extra Kabel für die Uhr.
Hallo Hans,
Danke für den Hinweis - für mich sah es erst einmal so aus dass ich ein extra Kabel vom Stecker unter dem Rahmenrohr zum Cockpit ziehen muss.
Das heißt dann doch dass BMW für zB die Uhr erst einmal standardisierte Kabelbäume gebaut hat und dann im Anschluss die Kabelbäume modifiziert, abhängig davon ob der Kunde sein Bike mit oder ohne Uhr bestellt hat.
Michael
Hallo Hans,
Michael
So geht moderne, kostenoptimierte Serienfertigung.
An diesem Stecker wollte ich auch mal eine Uhr anklemmen. Leider verkneift sich sich BMW den passenden Gegenstecker einzeln zu liefern. Und das Steckgehäuse scheint speziell nur für BMW zu sein. TOLL
krauserkopp
Hallo Hans,
Michael
Hi, nein, alle 91er GSen, und nur die GSen, keine R oder Mystik oder Basic, haben dieses lange Kabel am Kabelbaum. So richtig durchgesetzt hat sich diese Bauart der Uhr aber nicht - ich kenne kaum ein Moped damit. Gut gedacht, aber kaum geordert.
krauserkopp
Bevor du einfach ohne Nachdenken rumdöberst: Der Anschluss ist nur für die Digitaluhr, die den Gegenstecker im Gehäuse integriert hat, vorgesehen. Wer den Anschluss für eine anderen Uhr nutzen will, sollte den Stecker gegen Anschlüsse der gewählten Uhr nutzen. Ansonsten bekommst du zwei Anschlussverbindungen (Stecker Uhr-Zwischenkabel, Stecker Zwischenkabel-Kabelbaum), was elektrisch nicht optimal ist.
Da wär ich allein nicht drauf gekommen. Ein genialer Tip. Danke, danke, danke
krauserkopp
