Euklid55
Urgestein
du meist den Rotor, oder?
natürlich meinte ich den Rotor. Bei mit gingen nur die Klauen auseinander.
Lima-Stator: Widerstand in Statorwicklung, U/V/W gegen Masse
Soll > Ohm; Ist U und W > 200 Ohm V 19 Ohm
Befund: Masseschuß in Statorwicklung „V“
Bevor ich die Diodenplatte ausbaue, und versuche hier noch was zu entdecken, wollte ich mich bei den Elektrolurch-Experten vergewissern, dass meine Schlußfolgerung richtig ist und der Stator ersetzt werden muss?!
Der Rotor hat eine "836" eingeschlagen. Sieht ziemlich verrotzt aus, obwohl die Messwerte o.k. sind.
Hallo Hans,
danke für die Bestätigung der Diagnose.
In der Bucht gibt es verschiedene Statoren mit Deckel. Teilweise auch in 20A Ausführung. Wäre das eine Alternative zu dem bisherigen 17A Rotor? Passen würde der wohl. Würde ja gerne etwas mehr Ladestrom haben...![]()
Alternativ könnte ich auch eine neue Ringwicklung einlöten. Kommt günstiger und wäre eine altersgemäße Reparatur. Gibt es als 17A Boschteil auch in der Bucht (und auch woanders?). Würde dann der aktuell verbauten -008 Konfiguration entsprechen.
Den Rotor habe ich schon versucht zu messen. Im eingenbauten Zustand ist das mit dem Messchieber nicht einfach. Habe sowohl 73,2 und 73,0 mm gemessen.
Schöne So-Abend.
Kuh Vadis
Lima-Stator: Widerstand in Statorwicklung, U/V/W untereinander
Soll 0,6 Ohm; Ist U/V 0,8 Ohm U/W 0,8 Ohm V/W 0,7 Ohm
Befund: i.O.
Soll > 200 Ohm (Messbereich Multimeter); Ist U und W > 200 Ohm V 19 Ohm
Stator muss eh ersetzt werden, da kommt es (mir) auf die Erklärung weiterer Ungereimtheiten nicht mehr an. Könnte es sowieso nicht erklären...
Kabel superkurz und die schwarzen Hartplastikisolatoren zerbröseln unter den Händen. Wird interessant die kurzen Kabel wieder an die Diodenplatte anzuschlissen und braucht sicher mehr als ein Schrauberbier um meine Nerven zu beruhigen, bis die Diodenplatte wieder am Platz ist. Hab die Isolatoren mit Schrumpfschlauch ersetzt. Hoffe das reicht.
Noch mal zum grundsätzlichen Verständnis:
Als die /5 1969 mit einem Drehstromgenerator erschien, war das ein Riesenfortschritt gegenüber seinerzeit noch üblichen Gleichstrom-LiMas.
Pferdefuß ist die direkte Montage auf der Kurbelwelle.
Im Leerlauf des Motors entsteht so leider so gut wie keine verwertbare elektrische Leistung, sondern erst bei höheren Drehzahlen. Erst mit der K 1982 setzte BMW eine Übersetzung ein, sodass die LiMa im Leerlauf bereits ein Drittel ihrer Nennleistung liefern kann.
Hallo Walter,
Frage am Rande: Welchen Strombedarf hat denn deine Einspritzanlage einschließlich Pumpe, Injektoren etc.?
Hat jmd Erfahrung mit der alternativen Diodenplatte von Motoren-Israel?
Mieser Abschluss einer echt miesen Woche.
Beste Grüsse
Kuh Vadis
Mit der von Israel nicht.
Aber mit der von Simon-Automobiltechnik. Verrichtet in meiner RT schon geraume Zeit zuverlässig ihren Dienst. (HC-Cargo / Bosch Group)
Und wenn man als Schwabe nebenbei auch noch Geld sparen kann....
Guido
!Hallo Hans,
ich habe mit dem von mir genannten Anbieter bisher nur gute Erfahrungen, zum Beispiel bzgl. "flotter Lieferung", gemacht.
Sollte nur eine Empfehlung, jedoch keine Werbung sein.
Guido
Das ist fürwahr ein Schnäppchen, Guido!
Sie haben auch diesen Regler im Angebot. Ich weiß leider nicht, ob er so funktioniert wie die in unseren Mopeten, also gegen D+ schaltet, doch wenn dem so ist, gibt's wohl kaum sonst einen günstigeren. Zudem ist er auch was für's Auge der Traditionalisten
Edit: Der Regler passt, siehe Datenbank/Teilekunde Drehstromlichtmaschine!
Kein Zyklenbetrieb. Zyklenbetrieb heißt Laden - vom Ladegerät trennen - bis zur Entladeschlussgrenze benutzen - wieder Laden.Was liegt denn nun eigentlich im Kfz vor?
Zumindest im zyklischen Betrieb lässt der Hersteller Kung Long Ladespannungen im Bereich zwischen 14,4 V und 15,0 V zu, im Standby-Betrieb lediglich 13,5 V bis 13,8 V. Was liegt denn nun eigentlich im Kfz vor?
....Unsere Regler haben nur eine Spannungsart, d.h. nimmst du den 14,4 Volt, "kochst" du den Akku. Deshalb schreibe ich ja immer: Nehmt den nromalen Regler und das Akku hält länger. ...
Das ist aber wieder Zyklenbetrieb! Bitte beide Betriebsarten gedanklich NICHT vermischen, das funktioniert nicht.
