Guten Tag zusammen, seit 1996 fahre ich meine R 100 GS/PD und habe mit ihr 120000km zurückgelegt. Jetzt habe ich folgendes Problem und danke schon einmal sehr für hilfreiche Tipps.
Das rechte Auslassventil lässt sich nicht mehr korrekt einstellen: Bringe ich den rechten Kolben auf Kompressions- OT und stelle das Spiel auf 0,20mm ein, funktioniert dies - wie all die Jahre - problemlos wie es zunächst scheint. Wenn ich dann den anderen Zylinder eingestellt habe und den rechten erneut teste (natürlich immer korrekt bei Kompressions-OT), hat sich dieser verstellt bzw. ein anderer Wert wird angezeigt: der gemessene Wert liegt dann bei 0,30 mm. Drehe ich weiter zum nächsten Kompressions OT rechts habe ich 0,10 mm. Bei weiteren Messungen schwanken die Werte abwechselnd von 0,10mm und 0,30mm - ohne dass ich an den Einstellungen etwas geändert habe. Entweder ist das Spiel also abwechselnd zu klein oder zu groß.
Das kann ich mir nicht erklären, ist auch nur beim rechten Auslassventil der Fall. Alle anderen Ventile lassen sich korrekt einstellen.
Die Ventilspieleinstellschraube und Axialspiel sind übrigerns in Ordnung. Alle Ventilsitze wurden bei 100000km gefräßt.
Vielen Dank fürt Tipps und Hilfe!!!
