Gabel Klicken beim Aufbocken
sirwrieden
Sehr aktiv
13. Apr. 2007
Bremerhaven-Fishtown
Hallo Zusammen,
gestern kam ein Kollege mit seiner R75/5 bei mir vorbei an der eine Gabel einer R90S (Doppelscheibebremse) verbaut ist und bat mich sein Motorrad einmal zu fahren und auf ein Fehlverhalten der Gabel zu achten.
Ich konnte aber nichts auffälliges feststellen, beim Aufbocken auf den Hauptständer hörte wir dann ein Klicken aber Klacken, als wenn die Gabel nach unten durchsackt, meßbar war allerdings nichts.
Gabelöl hat er erst vor kurzem gewechsel wobei er nichts "außergewöhnliches" bemerkt haben will.
Das Lenkkopflager haben wie daraufhin geprüft aber auch nichts gefunden.
Mein erster Verdacht richtet sich nun auf defekte Anschlagringe unten in den Gleitrohren, müßte die ETK Nr. 31 41 1 231 314 gemäß Bildtafel 31_0309
sein.
Liege ich mit dieser Diagnose richtig?
Hatte ich bei meiner blauen 60/7.
Allerdings nicht beim Aufbocken sondern bei Fahren über Kopfsteinpflaster oder Gullideckel und Entlastung der Vorderachse, also kein kräftiges Aufstützen auf den Lenker.
Ich hab´s so gelassen und unter Schönheitsfehler abgehakt
Wenn der Anschlagring defekt ist, würde die Gabel beim durchfedern auf "Block" klacken.
Das klacken beim vollständigen ausfedern ist der geringen Federvorspannug geschuldet und meines Erachtens als normal zu werten.
Halloi
Meine hatte auch dieses Klack Geräusch.
Nachdem ich die Gabel aufgemacht hatte sah ich das sich der komplette obere Anschlagsring (beidseitig) zerbröckelt hatte . Der hatte auch gleichzeitig die Bohrungen unten in der Gabel verstopft...
Christian
Original von nordlicht
Halloi
Christian
Das ist leider typisch für diese Gabeln, wenn sie in die Jahre kommen.
Gabel klackt
das ist bei den frühen Gabeln normal, es gab da seitens BMW mehrere Verbesserungsversuche und Anti-Klapperkits (lt. A. Schwietzer).
Die Anschläge in den Gabeln (egal ob oben o. unten) sind erfahrungsgemäß zwar nach mehr als 20 Jahren hinüber, aber deren Austausch bringt i.d.R. keine Besserung.
Vielleicht bringt ja, wie von Detlev vorgeschlagen die Erhöhung der Vorspannung etwas, das geht dann aber zu Lasten des Schluckverhaltens der Gabel.
Ich hab`s aufgegeben nach dem Klackergeräusch beim Ausfedern zu suchen und es als Feature abgehakt.
Ratlose Grüße
Klaus
wenn es während der Fahrt "klackert" kann es bei den Gabeln mit Pendelsattelbremsen auch sein, daß die axiale Bewegung des Bremssattels beim Anschlag an die Führung an den Gabelholmen dieses Geräusch verursacht.
Gruß, Christoph
Tach zusammen,
was sind das eigentlich für Bildtafeln, die hier genannt wurden und wo kann ich die finden?
Danke und Grüße
Dirk
An meiner GS habe ich das auch, nur die hat Marzocchi Kartuschen drin.... :nixw:
Nu weiß ich nicht was da zu tauschen ist, damit das nervige klappern weggeht...
Gibt es dort auch anschlaggummis, ich habe nämlich beim Gabelölwexel nix gesehen, kennt jemand die Marzocchi Gabelkartuschen ?
Herbert
Hallo Herbert,
hast du inzwischen die Ursache für deine klappernde Kartuschengabel gefunden. ??
Habe zwei GSn jeweils mit Kartuschen in der Gabel. Eine hat das klacken, die andere nicht.
Uwe
