Unfallschaden
Also käme Bayern, in Frage. Ob das Messprtokoll in Ö von der Versicherung anerkannt wird ist dann wieder eine andere Frage. Aber das ist ja nix was man nicht heraus bekommt.
Wünsche dir einen schönen Rest-Feiertag :bitte:
Es gibt auch Messstützpunkte in A, auch 1 in seiner Nähe. Das MegaMax ist das führende Meßsystem weltweit. Da kommen auch die Öschi-Versicherer nicht dran vorbei ;)
Der Messkollege sollte ihm auch einen kompetenten SV nennen können, der das Messprotokoll der Versicherung gegenüber argumentativ rechtfertigen kann.
Tach, ich kenne die Östereichischen Regelungen nicht. Nur ist mein Tipp erst mit der gegnerischen Versicherung sprechen. Wie und wer den Gutachter bestellt. Ich kenne nur die Regel wer die Party bestellt, der zahlt auch. Und vor der Begutachtung nicht am Moped rumschrauben.
MfG Pete
MfG Pete
Für die Bundesrepublik: das ist nicht richtig.
Du hast im Haftpflichtschadenfall das gesetzliche Recht auf die freie Wahl eines SV und eines RA. Das muss die gegn. Versicherung bezahlen. Der von der Versicherung beauftragte SV hat ein Interesse daran dass sein Auftraggeber zufrieden ist, der von dir beauftragte, dass Du zufrieden bist und dass du ihn weiterempfiehlst ;)
Super,Danke für den Hinweis,hab gar nicht gewusst daß es diese Firma gibt,noch dazu in meiner Nähe.
Gruß Othmar
Gruß Othmar
Ich frag mal im Kollegenkreis rum, ob jemand weiß, wie Deine rechtlichen Möglichkeiten in A sind
https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/d/i/privatrecht/Spitzer/Publikationen/burtscher_zvr_2019_484.pdf
https://www.google.com/url?q=https:...UQFnoECAoQAg&usg=AOvVaw2bAIHov2TV_3RkBzFbBR96
Danach ist die Schadenabwicklung ziemlich gleich und Du hättest die freie Wahl.
Ich würde Morgen den Vermesser anrufen und dann zuerst mit dem empfohlenen SV sprechen
Vielen Dank für die Info, hab mir eben die Dateien runtergeladen, werde mit der genannten Firma gleich Morgen Kontakt aufnehmen.
Gruß Othmar
Lass dich zur Sicherheit bitte zeitnah von einem RA beraten und beauftrage den Sachverständigen ggf erst danach.
Nach meiner Erfahrung schalten bei der Reihenfolge viele Versicherer auf " bockig".
Ein Sachverständiger ist zur Schadenbegutachtung und der Festlegung des Wiederbeschaffungswertes sowie des Restwertes und der Schadenhöhe und Reparaturwürdigkeit unbedingt notwendig. Ausserdem kann nur er ggf. Wertminderung, Nutzungsausfallentschädigung festlegen.
Ein KV einer Werkstatt, wie Heute oft von den Versicherern verlangt, nutz nur denen, nicht dem Geschädigten, spart Geld.
Viele Werkstätten lassen sich darauf ein, weil ihnen vom Versicherer versprochen wird, dass ihre Rechnung sofort bezahlt wird.
Falls dann aber bei der Reparatur weitere Schäden auftauchen, ist es für die Werkstatt schwierig das nachträglich geltend zu machen. Ein SV schreibt einfach einen Nachtrag.
Erst wenn die Versicherung zicken macht, sich nicht rührt oder kürzt ist ein RA sinnvoll und notwendig.
Jeder Geschädigte hat auch eine Schadenminderungspflicht. Diese, meine empfohlene, Vorgehensweise entspricht ihr.
Schönen Abend,
es gibt neues zu berichten, der Sachverständige hat sich den Unfallschaden angesehen und bis auf weiteres läuft alles zufriedenstellend ab. Endlich konnte ich jetzt anfangen das Motorrad zu zerlegen. Die Felge ist verzogen, die beiden Standrohre haben einen Schlag abbekommen und der Kotflügel ist für die Tonne. Obere und untere Gabelbrücken sind unbeschädigt und das wichtigste, der Rahmen hat nichts abbekommen :hurra:
Lenkkopflager sehen auch noch sehr gut aus und kommen ins Ultraschallbad und werden neu gefettet. Felge kommt neu, von BMW noch lieferbar, eine komplette gebrauchte Gabel bekomme ich vom Rabenbauer. Dann werde ich sie mal eine Zeitlang nackig fahren, sprich ohne Verkleidung, aber ohne Umbau, einfach wie eine normale r80 monolever. Ich würde aber gerne die Uhr und das Voltmeter montieren, vielleicht hat von Euch ja noch wer die beiden Eierbecher samt Halterungen übrig?Werde es auch in die Rubrik Suche stellen.
Hier noch ein paar Fotos, wünsche noch einen schönen Abend,
Grüße Othmar
Ich könnte mir vorstellen, dass bei verbogenen Standrohren auch die Lenkkopflager beschädigt worden sein können. Hat sich der Gutachter hierzu nicht geäußert?
Da du sie zwecks Reinigung sowieso auszubauen beabsichtigst, würde ich sie auf jeden Fall erneuern. Der größte Aufwand ist (De-)Montage, die Lager selbst kosten nicht allzu viel.
Ja,das habe ich mir auch schon gedacht, werde ich auch so machen.
Gruß Othmar
Die Kollegen sind oft aus dem Autobereich und im Zweiradbereich nicht so versiert. Ich schreibe auch immer neue Lenklager mit auf. Die Erfahrung zeigt, auch wenn in der Lagerschale -noch- nichts sichtbar ist, so haben sich die Rollen mit einem Strich in der Lagerschale verewigt. Das führt dann relativ schnell zu einer Rastung. Dann ist die Versicherung aber aus der Nummer raus und Du zahlst die Reparatur.
Der Kollege möchte bitte sein Gutachten in diesem Punkt nachbessern ;)
Nachtrag: Beim Gedanken, ein Wälzlager im US-Bad reinigen zu wollen, sträuben sich mir angesichts der üblichen aggressiven und wasserlöslichen Reiniger schon aweng die Nackenhaare. Wenn Reinigung, dann mit einem apolaren, lipophilen Lösungsmittel (Kraftstoff, Kaltreiniger...).
mich hat auch einer so einmal umgemäht. Der Gutachter hat den Rahmen vermessen lassen. Sieh dir den Rahmen an, ob der Lack irgendwo Wellen oder Absplitterungen hat. Dann muß der Gutachter nochmal bei.
Nachtrag: Beim Gedanken, ein Wälzlager im US-Bad reinigen zu wollen, sträuben sich mir angesichts der üblichen aggressiven und wasserlöslichen Reiniger schon aweng die Nackenhaare. ...
Das war auch mein Gedanke, Uwe!
Falls man die überhaupt wieder einbaut, Reinigung mit Papierhandtüchern (ZEWA) im Vorwaschgang, dann im Hauptwaschgang mit Reinigungsbenzin und ZEWA, und nicht im entfetteten Zustand lagern, sonst hat man relativ schnell Flugrost am Stahl. Also im Spülgang einölen oder leicht fetten und in Frischhaltefolie einschlagen.
So bleiben die Lager länger genießbar. ;) Trotzdem das MHD beachten. :D
Zu dem, was schon geschrieben wurde:
Wenn die Standrohre krumm sind, miß die Lenkrohrbohrung in der oberen Gabelbrücke nach, vermutlich ist die dann oval.
Gebrauchte Lenkkopflager ersetzt man durch neue, wenn man die alten sowieso schon raus hat, egal wie gut die noch aussehen mögen.
Schönen Abend,
wurde mit der Bmw Messlehre vermessen. Neue Lenkkopflager sind montiert.
Schönen Abend noch,
Grüße Othmar
Wenn das mit der BMW-"Rahmenlehre" gemacht wurde eher nicht. :pfeif:
Bei der müßtest Du Kreislaufprobleme kriegen...
Naja... früher Schnappatmung..:D inzwischen bin ich entspannter ;) Hab mich ja zu der Lehre und der Verquickung von 3 einzeln zu bewertenden Geometriemesswerten ja ausreichend geäußert. Auch zur BMW-Lehre gibt/gab es ein Messblatt.
... Endlich konnte ich jetzt anfangen das Motorrad zu zerlegen. ..
Servus,
dein ö. Anwalt wird wissen,
inwieweit in Ö. gemischt fiktive und konkrete Schadensabrechnung zulässig ist.
In D ist der BGH erst wieder kürzlich, wohl im März d.J. dagegen gewesen.
Anwalt?
ffritzle
Schönen Abend,
schön langsam geht es zum Endspurt.
Grüße Othmar
So, Abschlussbericht
Motorrad ist wieder fit, nackig und knackig. :D
Danke nochmals an alle für die Tipps bei derSchadensabwicklung.
Grüße Othmar
