Umbau von 1 Zug auf 2 Gaszüge
12. Okt. 2011
Eichenhofen, Bayern
Servus muss meine Gaszüge an der R100R erneuern und möchte auf 2 Zug System umbauen. Welche Teile benötige ich? Habe in der Datenbang noch nichts gefunden.
Gruß Hubert
AW: Umbau von 1 Zug auf 2 Gaszüge R100R
Die R100R hat doch ab Werk eine zweizügige Anlage. Also einfach die Original-Teile laut ETK. :nixw:
Was ich gefunden habe:
Nocke- 32721457036
Zug links - 32732311827
Zug rechts - 32732311828
Deckel 32721457037
Das sollte alles sein, oder fehlt noch was?
Gruß Hubert
Hier irrt "Goethe". Gaszugverteiler kam mit dem Plattenluftfilter, wenn ich mich nicht irre (hihihi).
Welchen Lenker, welche Vergaser und welche Armatur mit Lenkerschalter hast Du jetzt verbaut?
Deckel -32721457037- für 2 Züge das müsste der richtige sein.
Für 2 Züge brauchst Du das Gehäuse und den Deckel mit jeweils einem ganzen Gaszugeingang. Bei den Mickymausschaltern ist das jeweils eine Hälfte für nur einen Gaszug.
Gaszugnocke ist auch eine andere.
Die R 100 R ist noch original.
Der Deckel ist von der GS mit 2 Gaszügen der sollte doch passen?
-Nocke für 2 Züge 32721457036
-Gaszüge evtl von RT oder RS, da die Züge etwas kürzer sind
- Deckel für 2 Züge 32721457037
Gruß Hubert
Die Armatur der R 100R und der GS ab 90 hat am Ausgang eine eingesteckte Stütze für die beiden Seilzüge.
Bei den K Modellen mit einem Seilzug ist hier eine andere Stütze.
*Ergänzung Stütze Teile Nr. 32 73 2 311 655
Der Deckel vom Vergaserseilzug der R 100R hat am Ausgang eine eingesteckte Stütze für die beiden Seilzüge.
Bei den K Modellen mit einem Seilzug wird diese weggelassen.
Dann braucht er ja gar keinen anderen Deckel. Also nicht wie an den ´81ern?
Hier irrt "Goethe". Gaszugverteiler kam mit dem Plattenluftfilter, wenn ich mich nicht irre (hihihi). ...
Da irrst Du dich aber. Die GS-Modelle erste Serie haben den zweizügigen Gasgriff und einen Verteiler für den Choke unterm Tank.
Mist. Ertappt. Da hab ich mich wohl getuschen.:(
Dann hätten die K-Modelle auch zwei Züge?
Von welchem Modell mit den ´91er Schaltern sollte der sein?
Was macht dich so sicher?
Wie wäre es, bei kompletter Ahnungslosigkeit auf das Formulieren von Fragesätzen zu verzichten??
Hubert hat die richtigen Teile, aber ohne die oben erwähnte Stütze für die beiden Züge.
Servus Fritz,
Ist diese Aufnahme dann für einen, oder zwei Züge (oder beide?)?
Hab das selbe Thema, aber mit 32er Vergasern...
Herbert
Antwort:
Ich habe mir Antworten zu den Fragen erhofft, damit es nicht bei der Ahnungslosigkeit bleibt.
Servus Fritz,
Herbert
Servus Herbert,
hier werden beide Züge übereinander eingehängt und vorne kommt die oben erwähnte Stütze für die Außenhüllen in die Aufnahme reingesteckt.
Die K Modelle haben den gleichen Nocken und Zugaufnahme aber eine andere Stütze für nur einen Seilzug.
Und der Abstand Nippel zu Hülle passt dann noch?
Servus Herbert,
Servus Fritz,
sehr gut, also nur Gegendstütze und 2 Züge :D
Danke
Herbert
mmmm ja, und BMW weis nicht mehr, was wohin gehört... hatte schon zweimal richtige Nummer, aber falsche Länge.
Falls sich die Drehzahl beim Einschlagen des Lenkers kräftig erhöht, war es der falsche Zug. Sorgt aber für einen besseren Kurvenspeed. :&&&:
BMW geht so einfach. :D :D :D
Guido
Paralever R80GS / 1992 hat 2 zügig Gas mit der kleinen Stütze (doppelte Einführung) am Gasgriff.
Der Choke ist mit Verteiler unterm Tank.
