Hallo Hans,
die PS Zahlen kommen mir ziemlich komisch vor
R65GS mit 40 PS und die ganzen 800er mit 34 PS ?
Gruß Wolfgang
Die 800er gab es Werksseitig wohl mit einem Drosselsatz von 34 PS, es gibt zumindest spezielle Vergaser dazu.
Hallo Hans,
Gruß Wolfgang
Hallo,Es fehlen noch folgende:
[TD="class: xl63, align: center"]Reihe[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]Typ[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]PS[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]Jahr[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]Stand dB (A)[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]Fahr dB (A)[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]Beitrag[/TD]
[TD="class: xl63"] /7
[/TD]
[TD="class: xl63"] R80RT
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 50
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 1980-1984
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"][/TD]
[/TD]
[TD="class: xl63"] R100 TIC [/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 67
[/TD]
[/TD]
[TD="class: xl63"] 248
[/TD]
[TD="class: xl63"] R45N [/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 27 [/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 1979-1980
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 34 [/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 1978-1979
[/TD]
[TD="class: xl63"] 248 [/TD]
[TD="class: xl63"] R65
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 45
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[TD="class: xl63"] R65 LS
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 50 [/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 1980-1982
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 1982-1985
[/TD]
[TD="class: xl63"] Mono
[/TD]
[TD="class: xl63"] R65GS
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 40 [/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 1987-1992
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 1984-1995 [/TD]
[TD="class: xl63"] Mono [/TD]
[TD="class: xl63"] R80RT [/TD]
[/TD]
[TD="class: xl63"] Para
[/TD]
[TD="class: xl63"] R80GS
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 1987-1990
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 1993-1995
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[TD="class: xl63"] R80R Mystic
[/TD]
[/TD]
R65LS, Ez 11-1983
Stand: 88
Fahr: 84
hier die Daten von meiner R80 RT Bj. 1984
Reihe 247
Typ R80 RT
PS 50
Bj. 1984
Stand 90P, nach Umbau auf 971ccm 92P
Fahr 85E, nach Umbau auf 971ccm 86E
Gruß Kirk
irgendwie ist der Thread an mir vorbeigegangen. Hier meine Werte für die R75/6:
Aus dem originalen Brief von 1976: St: 75N -- Fg: 80N
Nach Umrüstung auf 800ccm: St: 80N -- Fg: 81N
Nach Übertrag auf die neuen Papiere wurde daraus: St: 82N -- Fg: 81N
Für meine ehemalige R100R Classic kann ich noch folgende Werte anbieten:
St: 93 dB(A) -- Fg: 80dB(A)
Guten Abend zusammen,
R90S EZ 7.7.75
Stand 77
Fahr. 83
Servus
omschberger
Ich schaue gleich mal nach der R65GS.
Ich habe einen originalen Brief der 27 PS Variante.
Die 48PS hat es meines Wissens nach nicht in D gegeben, da weiß ich jetzt nicht ob es inzwischen überhaupt eine in D gibt und welche Werte man da genommen hat.
Hallo Hans,
Gruß Wolfgang
Ich könnte zur Verwirrung noch eine Angabe zu
R80 Mono nackt machen.
Originaler alter bzw. 1. Brief
Ez. 7.April 1987
Standgeräusch 91 P
Fahrgeräusch 83
R65TIC machen.
35 KW
Kopie vom originalen altem bzw. 1. Brief
Ez. 6.Aug. 1987
Standgeräusch 90 P
Fahrgeräusch 82
(ein schönes neues Moppettjahr...)
Was genau meint dies?
Selbst Heusler, der als einziger eine 1. und 2. Serie bei der R65 (248) unterscheidet, gibt für die R65LS eine Bauzeit 1981-1985 an. Es wurden ja auch nur knapp über 6T Stck. gefertigt.
Welcher Art?Dort gab es eine Umstellung der Vergaser.
Welcher Art?
Zumindest in den paar Büchern, die ich kenne, ist Baustart immer mit 1981 und nicht 1980 angegeben (für die LS wohlgemerkt).
1981 (Ende??) gab es wohl etliche Änderungen (sog. leichter Schwung, Domdeckel f. Vergaser anstatt Flachdeckel u. v. mehr). Danach gab es keine grundlegenden Veränderungen (nur noch verbesserte Ventilteller/-schaft-Kombination für die R45, aber erst nach offiziellem Bauzeitende).
1982-84 (85) war (ist) die "goldene" Generation, auch beim Typ 247, wo alle Kinderkrankheiten ausgeräumt sind. Wenn nicht "Luigi" eine "Montagskarre" zusammengepfriemelt hatte, hatte man mit denen auf 100TKm praktisch keine Sorgen.
Aber nochmal: Die LS als Modell gab es vor '81 nicht. Klar, Motor oder Getriebe, Tank und so was schon. Aber die Räder etwa sind LS-spezifisch.Das Modelljahr z.B. 81 fängt bei BMW ja im September 1980 an, das sind auch meine Daten. Drum auch immer der Übergang bis 1980 und ab 1980.
Danke.
In der DB ist das 'Modellprogramm 1981' mit 'Februar' angegeben. Da ist die LS nicht aufgeführt.
Es gibt ein eigenes Programmblatt nur für die LS, das auch mit '1981' datiert ist. Vielleicht aber zum Modellwechsel August/September, also bereits mit den Modifikationen für das Baujahr '82??
Dagegen spricht, dass Heusler Baubeginn mit '5/1981' angibt, was ich merkwürdig finde; aber gut, die LS ist letztlich mehr eine Designvariante, denn eine technische (Weiter-)Entwicklung.
Aber '5/1981' ist auf jeden Fall nicht Herbst 1980....
Sorry, ich halte die Unterteilung nach wie vor nicht für zutreffend.
Und eine Unterteilung '1980-1982' / '1982-1985' schon gar nicht (wenn schon dann '1983-' oder?)
Oh, das ist interessant!Noch ein Nachtrag, warum ich die Daten in 80 (81 LS) - 82 und ab 82 augeteilt habe: Ab 09-1982 wurden dir gleichen Schnorchel am LuFi auf zwei unterschiedliche geändert, d.h. theoretisch könnten andere dB-Werte angegeben werden.
Ok, das dürfte mit großer Sicherheit die allererste LS sein.
Aber mal angenommen, der KBA-Eintrag stimmt, dann erscheint eine Zulassung vor der zugehörigen BE nicht sinnig.
