Ich habe gar keine Vespa.
das Teil hat ein paar Kopierfehler. Gut gemacht, müsste aber mal überarbeitet werden.
Der letzte Preis des sagenhaften Siemens-Lufthakens, für den Phall, dass mal ein Anlagenplaner einen ordentlichen Doppel-T-Träger vergessen haben sollte..., lag schon bei 145.000 EUR...Muss heute Nacht mal gucken ob die Sterne nicht etwa doch an Lufthaken aufgehängt sind.![]()
Was soll man da nur glauben?
Nur was man selbst gesehen,gemacht und angefasst hat?
Ui, da haben wir wieder mal was angestellt und Du hast nun jede Menge Arbeit um Ordnung in das Chaos zu bringen.
Danke dafür Hans![]()
Hat mal jmd die 6/7 bis 84 nach jetzigem Prüfverfahren gemessen? Ich wette, bei entsprechend originalem Zustand der Bauteile liegen die alle im grünen Bereich.
Habe gemessen: Rundluftlfilter 16 Loch,40 Bing, 40 iger Zeus Töpfe-
Verdichtung bei 10,0 38 Krümmer,
Bei 3300 U/min, 91db(A) bei 6600 U/min 105db(A)
Ist nix mit grünen Bereich.
Der TÜV Mann sagte aber auch das das mit den Plus 20db(A) nicht haltbar ist.
Irgendein TÜV muss die e4 Papiere doch greifbar haben.
Manfred
2/3 wären unter 5000 U/min - hast du da auch gemessen?
Verdichtung 10 .... nicht ganz Serie, oder?
Hattech sagte mir, das es wohl möglich wäre leisere Anlagen zu bauen, aber ob man die dann zugelassen bekäme?
Unter 5000 habe ich nicht gemessen. Dürfte aber auch über 95db(A) liegen.. . .
Hattech sagte mir, das es wohl möglich wäre leisere Anlagen zu bauen, aber ob man die dann zugelassen bekäme?!? Klar, wenn es nicht bei einer reinen Lautstärkenmessung bleibt, sondern noch PS und Abgas. . .
Stephan
Warum denn nicht? Die gesetzlichen Angaben sind Höchstwerte. Die kann man unterschreiten aber nicht überschreiten.
Manfred
Soweit mir bekannt wurden die 120+121 auch noch bei den Boxer bis 1983 verbaut. Erst für das Jahr 1984 taucht eine andere Identnummer auf. Deshalb meine Hoffnung das diese Dämpfer leiser sind.
Manfred
Hallo Hans,
habe den Thread eben erst gesehen.
Mit meinen Daten werde ich Deine Liste wahrscheinlich etwas durcheinander bringen.
BMW R100RS
BJ 09/1983
Eintrag im original KFZ-Brief:
Standgeräusch 88P
Fahrgeräusch 84 E
Ich meine, 88 P Standgeräusch ist ein fehlerhafter Eintrag, kann es aber bis jetzt nicht beweisen. Es kann nicht sein, dass meine R100CS von 1982 ein Standgeräusch von 102P hat und 1,5 Jahre später, ohne eine andere Technik die R100RS nur noch 88P hat.![]()
Ich habe mal in allen Unterlagen nachgeschaut, aber keinen Hinweis gefunden. Deshalb möchte ich versuchen, für die DB eine Liste für alle Typen mit Stand- und Fahrgeräuschen zusammenzutragen.
Bitte schut mal in eure Scheine (besser Brief) und gebt Rückmeldung (Liste muss nicht kopiert werden, Typ/Jahr/PS und Phonzahlen reichen). Ich werden dann die Liste nach und nach vervollständigen. Falls es so etwas schon gibt, kurz Meldung.
Die rot markierten fehlen noch.
Stand 20.08.2020
[TD="class: xl63, align: center"]Reihe[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]Typ[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]PS[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]Jahr[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]Stand dB (A)[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]Fahr dB (A)[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]Beitrag[/TD]
[TD="class: xl63"]/5[/TD]
[TD="class: xl63"]R50/5[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]32[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1969-1973[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]74[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]81[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]134[/TD]
[TD="class: xl63"]R60/5[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]40[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]76[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]83[/TD]
[TD="class: xl63"]R75/5[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]50[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1969-1970[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]84[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]6,134[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1970-1973[/TD]
[TD="class: xl66, width: 97, align: center"]76
97P[/TD]
[TD="class: xl66, width: 89, align: center"]84
84N[/TD]
[TD="class: xl66, width: 89, align: center"]66,106,134
106[/TD]
[TD="class: xl63"]/6[/TD]
[TD="class: xl63"]R60/6[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1973-1974[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]82[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1974-1976[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]74N[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]82N[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]16,134[/TD]
[TD="class: xl63"]R75/6[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1973-1975[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]75N[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]80N[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]4[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1975-1976[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]21[/TD]
[TD="class: xl63"]R90/6[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]60[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1973-1976[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]76N[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]83N[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]86[/TD]
[TD="class: xl63"]R90S[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]67[/TD]
[TD="class: xl66, width: 97, align: center"]77
77N[/TD]
[TD="class: xl66, width: 89, align: center"]83
83N[/TD]
[TD="class: xl66, width: 89, align: center"]27,38
82,158[/TD]
[TD="class: xl63"]/7[/TD]
[TD="class: xl63"]R60/7[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1976-1977[/TD]
81N[/TD]
84N[/TD]
[TD="class: xl66, width: 89, align: center"]134
166[/TD]
[TD="class: xl63"]R75/7[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1976-1978[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]079[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]083[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]66[/TD]
[TD="class: xl63"]R80/7[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1977-1977[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1977-1979[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]81N[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]123,134[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]55[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1979-1980[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]79[/TD]
[TD="class: xl63"]R80[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1980-1984[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]42[/TD]
[TD="class: xl63"] /7
[/TD]
[TD="class: xl63"] R80RT
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 50
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 1980-1984
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"][/TD]
[TD="class: xl63"]R100/7[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1976-1979[/TD]
[TD="class: xl66, width: 97, align: center"]79
80N
81N[/TD]
84N
82N[/TD]
37,122,172
106[/TD]
[TD="class: xl63"]R100S[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]65[/TD]
[TD="class: xl66, width: 97, align: center"]99P
79N[/TD]
[TD="class: xl66, width: 89, align: center"]84N
84N[/TD]
[TD="class: xl66, width: 89, align: center"]96
122,140[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1978-1980[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]79N[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]84N[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]70[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]13[/TD]
[TD="class: xl63"]R100RS[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]15,122[/TD]
[/TD]
[TD="class: xl63"] R100RS
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 70 [/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 1978-1980 [/TD]
[TD="class: xl63"] /7 [/TD]
[TD="class: xl63"] R100RT [/TD]
[/TD]
[TD="class: xl63"]R100T[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]122[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]97P[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]173[/TD]
[/TD]
[TD="class: xl63"] R100 TIC [/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 67
[/TD]
[/TD]
[TD="class: xl63"]R100[/TD]
[TD="class: xl66, width: 97, align: center"]80N
97P[/TD]
[TD="class: xl66, width: 89, align: center"]81N
81N[/TD]
[TD="class: xl66, width: 89, align: center"]52,91,119,134
8,101,106[/TD]
[TD="class: xl63"]R100CS[/TD]
[TD="class: xl66, width: 97, align: center"]82N
02P (102P)[/TD]
[TD="class: xl66, width: 89, align: center"]82N
82N[/TD]
[TD="class: xl66, width: 89, align: center"]134,142[/TD]
02P (102P)[/TD]
82N[/TD]
18,49[/TD]
[TD="class: xl63"]R100RT[/TD]
02P (102P)[/TD]
82N[/TD]
3,66[/TD]
[TD="class: xl63"]248[/TD]
[TD="class: xl63"]R45N[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]27[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1978-1979[/TD]
[TD="class: xl63"] 248
[/TD]
[TD="class: xl63"] R45N [/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 27 [/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 1979-1980
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1980-1985[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]101[/TD]
[/TD]
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 34 [/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 1978-1979
[/TD]
[TD="class: xl63"]R45[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]34[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]78N[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]224[/TD]
[TD="class: xl63"] 248 [/TD]
[TD="class: xl63"] R65
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 45
[/TD]
[/TD]
[TD="class: xl63"]R65[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]45[/TD]
[TD="class: xl66, width: 97, align: center"]80N[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1980-1982[/TD]
88Z[/TD]
84E[/TD]
[TD="class: xl66, width: 89, align: center"]173
173[/TD]
[/TD]
[TD="class: xl63"] R65 LS
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 50 [/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 1980-1982
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1982-1985[/TD]
[TD="class: xl66, width: 97, align: center"]091
88Z[/TD]
[TD="class: xl66, width: 89, align: center"]084
84E[/TD]
[TD="class: xl66, width: 89, align: center"] 101[/TD]
[/TD]
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 1982-1985
[/TD]
[TD="class: xl63"]Mono[/TD]
[TD="class: xl63"]R65GS[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1987-1992[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]83P[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]95[/TD]
[TD="class: xl63"] Mono
[/TD]
[TD="class: xl63"] R65GS
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 40 [/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 1987-1992
[/TD]
[TD="class: xl63"]R80G/S[/TD]
[TD="class: xl66, width: 97, align: center"]77N
85P[/TD]
86E[/TD]
[TD="class: xl66, width: 89, align: center"]4,90,130
84[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1985-1987[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]86P[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]84E[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]3[/TD]
[TD="class: xl63"]R80ST[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1982-1984[/TD]
77N
87P[/TD]
81N
84E[/TD]
122
66[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1985-1993[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]80[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]31,173[/TD]
[/TD]
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 48 [/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 1985-1993
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1984-1995[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]91P[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]Um[/TD]
[TD="class: xl63"]R80RT[/TD]
[/TD]
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 1984-1995 [/TD]
[TD="class: xl63"] Mono [/TD]
[TD="class: xl63"] R80RT [/TD]
[/TD]
[TD="class: xl66, width: 97, align: center"]91P
91[/TD]
85[/TD]
122[/TD]
91P
90P[/TD]
83
85E[/TD]
[TD="class: xl66, width: 89, align: center"] 166[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1986-1992[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]90[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]12[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1987-1995[/TD]
[TD="class: xl66, width: 97, align: center"]90P
90[/TD]
[TD="class: xl66, width: 89, align: center"]80
83[/TD]
[TD="class: xl66, width: 89, align: center"]121
130[/TD]
[TD="class: xl63"]Para[/TD]
[TD="class: xl63"]R80GS[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1987-1990[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]88P[/TD]
[TD="class: xl63"] Para
[/TD]
[TD="class: xl63"] R80GS
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 1987-1990
[/TD]
[TD="class: xl66, width: 97, align: center"]88P
88P[/TD]
83[/TD]
149[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1991-1995[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]94,Um[/TD]
[/TD]
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"] 1993-1995
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1990-1994[/TD]
[TD="class: xl66, width: 97, align: center"]88P[/TD]
[TD="class: xl66, width: 89, align: center"]81[/TD]
[TD="class: xl66, width: 89, align: center"]97,119,145[/TD]
[TD="class: xl63"]R80GS PD CH[/TD]
[TD="class: xl63"]R80GS Basic[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1996-1996[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]87P[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]97[/TD]
[TD="class: xl63"]R100GS[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]89P[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]93[/TD]
[TD="class: xl63"]R100GS PD[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1989-1990[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]10,119[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1990-1996[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]hg[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]24[/TD]
[TD="class: xl63"]R80R[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]90P[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1991-1994[/TD]
[TD="class: xl63"]R100R[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]93P[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]44,122,130[/TD]
[TD="class: xl63"]R80R Mystic[/TD]
[/TD]
[TD="class: xl63"] R80R Mystic
[/TD]
[/TD]
[TD="class: xl63, align: center"]1994-1995[/TD]
[TD="class: xl63"]R100R Mystic[/TD]
[TD="class: xl66, width: 97, align: center"]93[/TD]
[TD="class: xl66, width: 89, align: center"]80[/TD]
[TD="class: xl66, width: 89, align: center"]145[/TD]
mir anschaue, haben R100CS, R100RS und R100 RT die identischen Werte. Diese kann ich auch bei meiner CS und meiner anderen RS so bestätigen.
Hallo Hans
Hier R 65 LS Bj: 21.05.1982
Stand 88Z Fahr 84E
Das war übrigens der Grundstock für die Avatar BMW. Ist Heute nur noch der Gasgriff vorhanden.
Grüße Hans aus Homberg
