Bei Deinem Fahrzeug wird das so funktionieren.
Bei der Schraube von VW (M14) ist der Dichtring ja in eine Rille reingebördelt und hat einen Innendurchmesser, der kleiner als 14 mm ist.
Wenn man jetzt diesen Dichtring entfernt (durchpetzt) und einen neuen nimmt (d[SUB]i[/SUB] = 14 mm), so trifft der auf eine recht kleine Dichtfläche am Schraubenkopf, da die Schraube lediglich eine Schlüsselweite von 19mm hat. M14 hat üblicherweise eine SW von 22 mm.
Wenn man das ändern möchte, kauft man sich eine normale M14x1,5 und schaut aber genau hin, ob das passt.
So ist es, deswegen hat der VW für die Fahrzeuge auch bei 1. Ölwechsel eine andere Schraube mit entnehmbaren Dichtring vorgesehen. Die vorhandene Schraube mit verliersicherem Dichtring wird dann weggeworfen.
