mawo
Überzeugter Selbermacher
Da ich verschiedene Motorräder besitze die Räder mit unrunden Bremstrommeln haben, wollte ich mir eine
universelle Bremstrommel Ausdrehmaschine bauen. Bis auf dem Kreuztisch hatte ich sämtliches Material zur Verfügung
Es hat nie Probleme mit dem TÜV gegeben, aber das geschwindigkeitsabhängige Rubbeln hat mich immer genervt.
In meinem Besitz sind 17“ Mofa-, 17“ Monolever-, 18“ /5- und 19“ R12-Räder die ich perfektionieren wollte.
Für die Monolever / GS Räder bestand das Problem, dass ich einen Adapter drehen musste, der eigene Lager besitzt.
Außerdem musste die Maschine einstellbar sein.
Der Lagerblock für die 17mm Achse ist 2-fach verstellbar, genauso wie die 17mm Achse und der Kreuztisch.
Der Motor treibt mit einem Keilriemen das entsprechende Rad an, (Der Motor kann stufenlos nach Raddurchmesser vorgeklappt werden)
Außerdem wollte ich für den Notfall auch ein Rad mit Reifen ausdrehen können.
Deshalb hat der Motor auch eine Reibwalze.
Das funktioniert natürlich nur gut, wenn Straßenreifen montiert sind. (Dann muss die Drehrichtung des Motors geändert werden)
Für die Radachsendurchmesser die größer als 17mm (z.B. R12 Achse 20mm), habe ich mir entsprechende Hülsen gedreht.
Bei der Mofa Felge will ich mal schauen, ob ich entsprechende Lager für die 17mm Achse finde.
Was soll ich sagen, das Teil bringt Top Ergebnisse.
