caddytischer
oha, da geht nochmehr als in D in diesem Fall,
Danke für die Erklärung, wie das bei euch läuft.
Die oberen drei Felder sind werkseitige Kennzeichnungen ohne Gewähr.Nur bei dem gezeigten Schema Wochenzahl-Jahreszahl-lfd.Nr. käme bei Marios Motor die 92. KW aus 1999 mit der lfd. Nr. 87 raus, das kann ja nicht stimmen.
Hier gibt es einen Motor mit ähnlicher Kennzeichnung zu kaufen:
BMW R100 R80 R75 R60 K3 75-80 Motorgehäuse Motor Kurbelhaus engine housing
Sind das evtl. tatsächliche werksmäßige Nummern für Austauschmotoren?
Oder Kennzeichnungen für Auslandsmodelle? In USA steht doch z.Bsp. noch eine Nummer ähnlich unserer Betriebserlaubnis-Nr. am Block.
Werner
