60/6 Zündschloss ausbauen
foa
11. Jan. 2010
In der DB hab ich zum Zündschloss der /6 nichts gefunden, daher meine Frage hier. Wie baut man das Zündschloss der /6 also seitlich an der Lame aus ?! Die große Überwurfmutter Sw 27 geht einfach mit einer Zange aber hinter dem Blech des Lampenhalters ist die vermutlich gleiche Mutter nochmal, nur viel dünner. Braucht es da einen speziell flachen Schlüssel oder mach ich einen Denkfehler !?
Frank
Hallo Frank,
wenn ich das richtig in Erinnerung habe gibt es zwei Mutter. Eine außen, am Lampenhalter und eine innen. Für die innen musst du natürlich Streuscheibe und Reflektor ausbauen.
Zwischen Halter und Lampentopf sollte nur eine Gummischeibe/Puffer sein.
Schone Grüße,
Simon
beide Seiten lösen und Halter wegdrehen, dann kannst du die innere Mutter, die meine /6 übrigens gar nicht hat, lösen.
Die innere Mutter ist eine 8kantmutter zur Fixierung des Zündschlosses am Lampentopf. Die verchromte 6kantmutter fixiert dann den Scheinwerfertopf am Halter. Markiere vor dem Zerlegen die Schlossstellung. Man kann sie auch 180° verdreht einbauen. Nicht dass du dann umdenken musst.
Hier das ganze Gerödel.
22-30-0,35.JPG23-38,5-3.JPG1243268 (2).JPG1243278.JPG1357504.JPG1357502 1358129.JPG
Das ganze Zeugs muss wohl der die Karre damals ersteigert hat, beim Entfernen der Verkleidung mit abgebaut oder nicht drangebaut haben, wie auch immer. Ist fast 40 Jahre her und hält seitdem auch so.
Vielen Dank für die schöne Auflistung und den Tipp fürs verdrehen. 27 Achtkant wird es wohl sein…
Frank
es geht auch ohne Lampenhalter wegdrehen. Ich weiß garnicht ob man den überhaupt bewegen kann ohne die Gabelbrücke zu lockern.
Zuerst mit einem dünnen Schlitzschraubenzieher vorsichtig den Lampenring vorne abnehmen, dann die Mutter außen öfffen, dann das Schloss nach innen rausziehen, die Innere muss gegebenfalls gar nicht abgeschraubt werden. Die Stecker abstecken und fertig, das geht bei /6 und /7 sehr einfach.
LG Marvin
Die zweite schmale Mutter sitzt zwischen Lamenhalter und Lampengehäuse, geht so also nicht...
Frank
Frank
und man kann die nicht drehen während du zugleich das schloss nach innen schiebst? Bei mir hat der Ausbau 5min gedauert. Ich meine sogar das der ganze dünne breite Schlüssel vom Bordwerkzeug genau die Größe hat.
LG Marvin
Nein zum Schieben nach innen sperrt ja die Mutter die noch außen am Lampengehäuse ist. Hinter dem Halter des Scheinwerfers. Aber egal, das Zündschloss scheint nicht das Problem zu sein….
Frank
