Kung Long Batterie 10 Jahre
Mit Falschinformationen muss ich mich auch gerade herum ärgern.
Ich suche für ein Auto Bremsenteile und in fast allen Onlineshops werden mir, nach Angabe der HSN und TSN, Artikel angezeigt, die absolut nicht passen.
Oft werden nur Beispielbilder gezeigt, falsche Abmessungen aufgeführt oder auch ein falsches Bj.
Früher habe ich die Händler darauf aufmerksam gemacht, aber nicht einer hat irgendwas unternommen.
Wenn man sein Fahrzeug nicht genau kennt, kann sowas zum Glücksspiel werden, aber auch Frust bringen.
Manchmal hilft ein Anruf weiter, weil man dann gezielt nach Informationen fragen kann, hat bei mir gut funktioniert.
Bisher habe ich wenig zurückgesendet, aber auch noch keine Probleme dabei gehabt.
Fred
um die Sache (für mich) zum Abschluss zu bringen:
auf meine Einwendung kam zwei Tage später tatsächlich nochmal ein Email von b'24, womit ich eigentich schon nicht mehr gerechnet hatte:
"Guten Tag,
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Wie die Kollegin Ihnen schon erklärt hat, haben Sie die richtige Batterie erhalten.
Es handelt sich um die LONG Bleiakku WP18-12l 12V 18 Ah.
Die Bezeichnung auf der Batterie wie Sie auch auf unserer Website nach Eingabe der Artikelnummer, erkennen Sie auf dem Bild die selbe Beschriftung wie auf Ihrer Batterie.
Der Hersteller hat den Namen der Batterie geändert, aber die Batterien die vor der Namensänderung schon an uns geliefert wurden, sind die selben nur noch mit dem alten Namen.
Daher können Sie gerne von Ihrem Widerruf gebrauch machen, dabei tragen Sie aber die Rücksendekosten wie in der von uns gesendeten vorherigen Mail beschrieben.
Wir wünsche Ihnen ein schönen Tag.
n.n."
Es wäre sicher von Interesse für die Community, ob diese Behauptung wirklich stimmt. Gelistet auf der HP von kunglong sind auch heute noch beide Typen.
Vielleicht gibt es dazu Erfahrungen bei Bezug eines Akkus von anderen Lieferanden.
Aber wie schon weiter oben geschrieben, ist der Fall für mich abgehakt.
Grüßle
Volker
Am Freitag hab ich nachdems wärmer wird und ich nach der Mandel OP nun endlich wieder fahren darf nächste Woche mal nach meinen Motorrädern im Kellergeguckt.
R100/7 und die Puvh 250 SGSS haben beide die Lomg Batterien verbaut. Hatte bisher noch nie ein Ladegerät angehängt.
Am Freitag leuchtete bei der Puch keine Lampe mehr, also Batterieladegerät drangehängt und am nächsten Tag war sie wieder einsatzbereit.
Die Long in der R100 war zwar nicht leer, hat aber trotzdem ganz nett am Ladegerät genuckelt.
Wenn das das Einzige "Problem" ist, dann bin ich zufrieden
Hast du möglicherweise einen stillen Verbraucher? Wenn ja, dann im Winter Akku abklemmen. Wenn nicht, könnte der Akku auch defekt sein.
Nö, da zieht normalerweise nichts am Akku. Ich müsste mal eine Messung machen zum Kontrollieren.
Dir Long in der Puch ist aber viel kleiner als in der BMW... glaub irgendwas so um die 8 Ah wenn ichs richtig im Kopg habe.
"Normalerweise" ist das Stichwort...
Im Normalfall funktioniert alles perfekt. Aber warum haben so viele hier einen Batterietrennschalter montiert? Aus Jux und Dollerei wohl nicht.
Elektronische Komponenten können Leckstrom haben, z.B. Spannungsregler. Eine defekte Rückstromdiode kann in kürzester Zeit ein große Batterie leersaugen, kein Vergleich zu einer Borduhr!
Die Longs sind standfest und günstig. Ich habe sämtliche Maschinen damit ausgerüstet. Die letzten 18Ah-Akkus hielten in GS und Strichfünf 11 und 12 Jahre, bevor ich sie eher prophylaktisch ersetzte. Trotzdem entlädt sich die im Gespann etwas (kein Trennschalter, aber auch keine Borduhr) und in der 75/5 (Trennschalter vorhanden) nicht.
An meiner G/S PD hatte ich zu Zeiten von BS-Batterien wie bspw. Varta ebenfalls stets mit geringfügiger Selbstentladung zu kämpfen.
Standzeiten von 2 - 3 Monaten wurden schon mal zum Problem, obwohl es keinen Dauerverbraucher wie eine Uhr gab.
Den Grund hierfür habe ich nie gefunden.
Guido
So Ihr "Kung Long Groupies", heute mein Moped zum ersten Mal seit dem 11.10.24 an's Tageslicht geholt. Gemäß Euren leichtfertigen Angaben nix geladen.
Druck auf den Anlasserknopf...........
...... und schon lief die Kuh. Also was soll sich sagen, Ihr habt mich überzeugt. Danke für den Tip.
(Hilft das die Uhr leider seit Jahren defekt ist).
Hallo Marc,
freut mich. Auch wenn ich manchmal etwas nervig oder mantrahaft schreibe, eigentlich wollen wir alle nur euch mit guten Tipps versorgen.
ps.: Ich schreibe mal deinen Namen als nächsten überzeugten Jünger auf …
Loooonnnnnnnnnnnnnnnngg....
Looooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnngggg....
LOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGG!
Wer baut den ersten Schrein mit vergoldeter Bakterie drin?
:lautlach:
Ich bin noch kein überzeugter Jünger, werde aber wohl das nächste mal auch auf eine Long setzen :cool:
Ich habe jedenfalls über die Jahre zahlreiche Hawker PC680 und irgendwann günstigere Banner Batterien verheizt.
Da hielt keine 10 Jahre und die Hawker kostet gefühlt 3-mal so viel wie eine Long!
Die wurden jeweils mit einem "Larca" Bändel in den Halter festgezurrt, was mich unter der Verkleidung eigentlich nie gestört hat.
Nachdem ich letztes Jahr eine Halter umgeschweißt hatte, passte das alte Werkzeugfach gar nicht mehr unter die Sitzbank :(.
Ich habe in der Suche zahlreiche Vorschläge und einen bebilderten Eintrag in der Datenbank gefunden.
Mit den Anregungen hab ich mir dann selbst ein paar Gedanken gemacht...
Ich habe die Abdeckung auf die Long Batterie ausgelegt und bei Volker prüfen können, ob sie sauber sitzt.
Der originale Spannbügel entfällt, die Abdeckung paßt auf die Gewindestangen und wird mit Rändelschrauben aufgesetzt.
Unten gibt es einen "Einschiebling" der wenn die Batterie drin ist auch gleichzeitig gegen ein Herausfallen gesichert ist.
(Die Größe der Banner deckt sich im wesentlichen mit der Long, sie ist nur etwas höher...).
Am 1. Mai geht es für 4 Tage auf Tour, bei der ich mal testen werde ob die gedruckten Teile sich bewähren.
Morgen wird er erst mal eingebaut...
Sollte sich das Ganze als standhaft erweisen, könnte ich bei Interesse auch Halter nachdrucken.
Fertig,
ohne Aufkleber auf der Batterie sieht es ziemlich aufgeräumt aus :-)
und die originale Wanne hat auch wieder Platz :-)
Im unserem Rasentraktor war die Kung Long wegen versehentlich steckengelassenen Schlüssels jetzt auf 10,6 V runter. Ich habe sie ohne große Hoffnung ans CTEK (max. 4 A) gehängt. Heute früh war sie offenbar erfolgreich geladen. Mal sehen, ob die Ruhespannung wirklich steht.
Servus,
Würdest Du die Druckdaten für die obere Abdeckung ev. teilen?
Beste Grüsse
Dominik
Denke das Datum auf der Kung Long ist das unverschlüsselte Produktionsdatum - eine mit 2014 hat es jetzt hinter sich, obwohl abgeklemmt hat sie den Winter nicht überstanden.
Ersatz ist schon da.
Doxer
Servus,
RS im September 2024 in die Garage gestellt und Massekabel vom Batterietrenner gezogen.
Heute Massekabel in den "Würfel" gesteckt und der Motor sprang sofort an.
KL WP 22-12, gekauft 06/16. So geht die Long ins zehnte Jahr!!
Grüßla, Schorsch.
"Sorry" komme erst heute dazu zu reagieren auf.
... Auch wenn ich manchmal etwas nervig oder mantrahaft schreibe, eigentlich wollen wir alle nur euch mit guten Tipps versorgen....
Das habe ich weder gemeint, noch behauptet, noch unterstellt - aber meinetwegen: Gibt trotzdem ein Bier für Dich in Bebra ;)
... ps.: Ich schreibe mal deinen Namen als nächsten überzeugten Jünger auf …
Solange dies Kirchensteuerfrei ist.....
Da gab es einige "Likes" unter dem Beitrag. Wie ist der Praxistest ausgegangen? Was macht der Werkzeugbau? :gfreu:
Hallo Marc,
der Praxistest über nun wohl 1300km hat nichts negatives ergeben :)
Die Batterie ist sauber und ansehnlich verstaut, es rappelt nichts und die Werkzeugwanne hat genug Abstand zur Batterieabdeckung :cool:
Was kann an so alles mit so einem Akku machen ...
Also, gestern ging es über das Allgäu rüber nach Bergkirchen (Plauderabend), unterwegs einen schönen Kaffee getrunken. An zwei Nachbartischen haben sich drei Männer über Motorräder tischübergreifend unterhalten (zwei Jungs in meinem Alter im Papageienkluft), eine Dame hörte geduldig zu. Das ältere Pärchen ist dann zu ihrem Auto gelaufen und wollten weg fahren. Wir haben unser Gerödel zusammengepackt, um das gleiche zu machen.
Aus dem Auto (ein Suzuki irendwas) gab jedoch nur unwillige Startgeräusch, nach vier Versuchen war dann Stille. Mein Kommentar" ist wohl die Batterie" wurde mit "hab das Gebläse angelassen" quittiert. Also Akku wirklich platt. Dann kramte er ein Überbrückungskabel raus, womit mein Urinstinkt des Helfersyndroms herausgefordert wurde. Isabella nahm den Helm wieder ab und drehte sich eine Zigarette, nicht ohne "und dann läuft unsere auch noch?" Kommentar. Ok, ich habe ihm Starthilfe angeboten. Sitz runter, Werkzeug runter, Strapse ausgeklinkt, Deckel runter: Akku in voller Blüte. Der Kontrahent hatte schon den Motordeckel offen, seine Kabel am Akku angeschlossen und wollte bei mir bei. Nö, so nicht, WENN, dann mach ich alles selber lieber alles bei mir kaputt. Moped gestartet (wir wollten ja selber nicht auch stranden) und die Kabel angeschlossen. Auf der anderen Seite wurde kurz der Anlasser betätigt, das gewohnte Motorengeräusch war hörbar und zwei glückliche Menschen sahen uns an. (und wie kommen ich nun meine an meine Fleißsternchen ...)
Kabel ab, Moped aus, Deckel auf Akku, Strapse befestigt, Werkzeugschale eingelegt, Sitzbank drauf ... und erst mal Hände waschen. Unter dem Tank mus man mal bei gehen, seeeehr staubig. Helm auf, Ped gestartet und weiter ging die Fahrt.
Quinessenz: Auch ein 14 1/2 Jahre alter Moped-Akku kann wohl immer noch einem Auto Fremstarthilfe geben.
Quinessenz II: Die beiden in ihrem Papageienkombi haben zu der Aktion nichts beigetragen. Ein weiteres Pärchen mit eine Stern-SUV haben ebenfalls nur hingeschaut und ebenfalls nichts gemacht (Immerhin keine Selfies von der Aktion gemacht). Bestimmt wurde aber am Abend abenteuerliche Stories erzählt - weil was die so alles schon erlebt hatten, konnte ich ja vorab, weil lautstark erfahren ...
Hallo Hans
echt beeindruckend !!!
aber was mich beunruhigt ist eher
der plötzliche Tod eines Akkus und das das
wohl kaum vorhersehbar ist ?
Gottfried
@ Hans
Solche Situationen werden eher nicht weniger, da die heutige Generation schlicht nicht gelernt hat sich selbst zu helfen bzw. auch nur eine Ahnung zu haben, welche Teile am Motor welche Aufgabe haben…
Frank
Hallo Hans
Gottfried
Das erlebte ich tatsächlich noch nie.
Bislang stets vorab schon bemerkt, dass es mit dem Akku lanGSam zu Ende geht. Mag bei den modernen superleichten Batterien anders sein.
Guido
Wie Guido schreibt: Meist kann man das vorab schon beim Starten erkennen - aber man muss da sehr genau hinhören bzw. das normale Geräusch sehr gut in Erinnerung haben. Dennoch kann es vorkommen, dass das Teil von einem Start zum anderen "nicht merh will".
Würde ich ja unterschrieben wollen - aber die Jungs waren in meinem Alter, auch die mit dem Riesenauto ...
Finde ich auch nicht schlimm. Jedoch der Autofahrer hatte ja ein Überbrückungskabel und hätte alles selber gemacht. Die kommen alle nicht mal auf die Idee zu fragen, ob man helfen könnte.
Wir neulich ein Dorf weiter eine holländische Frikandel und Bamischeibe am Futtern, sehen wir durch die Glasfassdade ein holländisches Pärchen auch an ihrem Motorrad rumfummeln und verzweifelt wieder absteigen. Ich winke ihm durch die Scheibe zu, gestikulierend, dass ich erst zu Ende essen möchte und gleich komme. Habe dann aus meinem Bulli mein NOCO rausgekramt, was schon ungläubiges Staunen verursachte, dran an die Batterie und brumm machte der Ofen wieder.
Die Frau bereits ihr Portefeuille am zücken, man wolle uns auf den Imbiss einladen, was wir natürlich ablehnten. Haben dann noch etwas gequatscht, wie selten Hilfe noch zu erwarten ist heutzutage. Im vollbesetzten Imbiss (Riesen Glaspalast) lächelten auch alle nur müde mit vollen Mündern.
