Wenn die Glüh-Lampe am Zündschaltgerät auf Pin4 und Pin1 (direkt aufgeklemmt) bei Anlasser-Betrieb flackert aber nicht an den Kabel'n funktioniert, dann wäre ja die Sache ganz einfach: einfach die Kabelverbindungen vom Zündschaltgerät zur Zündspule mechanisch/optisch/elektrisch überprüfen, dann wirst Du den Kupferwurm schon finden..Hi Uwe,
ja, das erscheint soweit OK. Nur kommt ja scheinbar die getaktete Masse nicht /gar keine Masse am schwarzen Stecker an der Zündspule an. Für mich heißt das erstmal, dass da eine Unterbrechung zwischen Zündmodul und Zündspule besteht.
Oder sehe ich das falsch? Wenn ich an der zundspule grün gegen Masse messe habe ich 12V.
Dank und Gruß Florian
LG Uwe
