Borrani Hochschulterfelge
sfc.racer
11. Juni 2018
Guten Abend,
habe in einen älteren Beitrag gelesen das eine Borrani Hochschulterfelge 4324/1 als Hinterradfelge für eine R80/100 verwendet werden kann .
Weiß vielleicht jemand genaueres und kann mir Infos dazu geben ?
Gibt es für das Teil ein Gutachten? Mit den passenden Daten darin ist die Verwendung kein Problem.
Alternativ ein Serieneinsatz mit vergleichbaren oder höheren Anforderungen? Auch dann machbar.
Ansonsten eher schwierig.
Um die Felge eingetragen zu bekommen mache ich mir keine Sorgen…..
Meine Frage betrifft die Technik,
hat die Felge den richtigen Speichenwinkel und welche Länge müssen die Speichen haben ?
Da der Felgenring im Neuzustand nicht gebohrt, sonder nur gepunzt ist, kannst Du beim Bohren die Speichenwinkel selbst bestimmen. WENN sie schon gebohrt ist, bleibt Dir nur eine Peilung mit eingelegten Speichen, um die Winkel zu überprüfen. Oder Du weißt wo sie vorher schon eingespeicht war, und kannst die Nabe mit Deiner vergleichen.
Moin sfc.racer,
welche Reifengröße möchtest du montieren? Bei dieser Felge sollte es sich um eine Borrani WM 3 mit 2.15 Zoll handeln.
Falls du eine suchst, ich hätte noch eine ungebohrte Felge in dieser Größe.
Gruß Klaus
Beachte dabei, dass kleine Unterschiede bei den Bohrungen große Auswirkungen haben. Hier lohnt es, genau hinzusehen.
Beispiel: Weinmann 1,85x19. Einmal für TB-Nabe, einmal für SB-Nabe.
Einen Nachteil haben die:
Es ist immer Dreck drin und Du wirst den nicht los!
Wasser und Öl bleiben auch noch mit drin, prima Mischung...
Wenn Sie frisch geputzt sind, sehen die klasse aus. Aber nie lange.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
:fuenfe: .... wer schön sein will muss leiden. Sind echte Divafelgen. Bildschön aber nervig !
LG
Motorräder sind zum fahren gebaut, sowie die dazugehörigen Felgen.
Selbst nach 3500 km Alpentour lassen sich die schönen Hochschulter Speichenräder wieder ohne Probleme und großen Aufwand aufpolieren, und sehen danach wieder aus wie Neu.
Die Snowflake Gußräder der /7 sind nach m.M. viel schlechter sauber zu halten.
Gruß aus dem Harz
Frank
Motorräder sind zum Fahren gebaut, sowie die dazugehörigen Felgen.
Anhang anzeigen 389670 Anhang anzeigen 389671
Die Snowflake Gußräder der /7 sind nach mM viel schlechter sauber zu halten.
Gruß aus dem Harz
Frank
Das sehe ich genauso 👏
