Suche Seitenständer mit Ausleger fur RT
Bernd62
23. Sep. 2012
Goslar
Hallo ich suche für meine R 100 RT einen Seitenständer mit Ausleger.Hab das schonmal in irgend einem Video gesehen.
Gibt's da eine Bezugsquelle oder hat jemand einen abzugeben.
Gruß Bernd
Hallo Bernd
was meinst Du genau ?
So einen zusätzlichen 'Bügel' am Seitenständer?
Gottfried
Wie muss ich das verstehen ?
Ich schicke mein Seitenständer hin,und bekomme einen mit Ausleger dafür.
Kostet 99€.
Ja aber ruf vorher an ob sie den da haben.
Lies mal unten was da steht :
' ... Tauschteil! zzgl. Altteil-Pfand von 150,00 EUR ...
.. Wir weisen darauf hin, dass Ihr Altteil-Seitenständer im einwandfreien und unbeschädigten Zustand sein ...'
Ich wohne in der Nähe und hab das alles vor Ort gemacht,
Musste mich aber auch erst an die Bedienung gewöhnen, dachte am Anfang
das das nichts bringt. Mittlerweile bin ich damit aber zufrieden.
So wie das aussieht, muss Du Dir angesichts der Unterweite einer RS/RT-Verkleidung zwei Gelenks-Endoprothesen zusätzlich jeweils mittig und Waden- und Schienbein implantieren lassen, um das Ding betätigen zu können.
Moin Bernd,
als überzeugter RT-Fahrer kenne ich dein Problem. Die hier schon mehrfach präsentierten Lösungen mit den verlängerten Hebeln etc. haben mich alle nicht überzeugt. Daher habe ich für mich die Seilzug-Lösung als das non-plus-ultra erkannt und umgesetzt. Ein ausgedienter Bowdenzug, einen Metallwinkel und einen Knauf aus dem Baumarkt besorgt und mit ein bisschen Fleiß und ein paar Schräubchen dann an vorhandenen Fixpunkten angebaut. Funktioniert famos!
Hallo, ich hatte auch Proplem, dass ich den Seitenstender mit Seesack und Zelt nicht ausklappen konnnte. Ich bauchten immer einen
zweiten Mann zum absteigen. Meine Lösung nach tagenlangen versuchen und seitenstaender von der gs1100, was nicht funkliniert.
Lösung: Gaszug am seitenstaender befestigt, eindurchgangsloch in die Verkleidung gebohrt und Gaszug hindurch geführt und am ende eine Öse zum Ziehen.
Ist vom TÜV so aktzeptiert.
Ich kann momentan keine Photos schickenn ??, Whats app wäre möglich, morgen mit Video,
Gruß, Günter
Gruß, Günter
Hallo Günter,
auf das Video bin ich mal gespannt.
Pit
Der Ständer kann auch so angepasst werden. Natürlich entspricht er nicht den TUV-Vorschriften, oder es muss ein Schalter hinzugefügt werden.
LastMohawk und gespannpit.
Das kinematische Prinzip der Einstellung besteht darin, dass der Punkt der oberen Federaufhängung höher liegen muss als der Punkt der Aufhängungswelle des Ständers. Im Moment habe ich nur diese Fotos. Aber wenn ich es nicht vergesse, werde ich nach dem Waschen des Motorrads versuchen, es auf dem Motorrad zu fotografieren, auch wenn dort wenig Platz ist. Vielleicht ist es besser zu sehen, wenn das Motorrad angehoben ist, denn wegen der dumm konstruierten Feder muss ich das Getriebe auseinanderbauen.
Links ist die ursprüngliche Federaufhängung zu sehen, rechts eine Konstruktion, bei der der obere Drehpunkt der Federn höher liegt.
Hallo.
20251027_220949.jpgIch habe keine genauen Maße, da man diese ohne Demontage vom Motorrad nicht messen kann. Aber beim Aufräumen habe ich den „ersten Versuch” gefunden. Bei dem Teil, das ich montiert habe, ist der Bolzen zum Einhängen der Federn noch weiter nach oben zur Befestigungsschraube des Motors verschoben. Die Teile liegen auf 5x5 mm dickem Papier.
