Frage an Elektronik-Spezialisten (Hallgeber-Ansteuerung)
hg_filder
Administrator
Teammitglied
13. Feb. 2010
Filderstadt
Hallo ihr Lieben
Ich habe da mal ein handfestes Problem.
Was will ich machen? Mit einem Frequenzgenerator möchte ich ein Zündsteuergerät ansteuern, d.h. den Hallgeber und den Prüfstand außen vorlassen. Zeitverhältnis und max. Spannung nehme ich die Werte des BMW-Hallgebers.
ABER: Ich bin immer davon ausgegangen, dass ein Spannungssignal dem Zündsteuergerät durch den Hallgeber geliefert wird. So hatte ich den Signalgenerator auch angeschlossen, meist funktionierte es auch … Aber die Funktionsweise ist nicht so, sondern es wird ein logisches „1“ auf logisch „0“ gezogen. Das passiert, indem der AusEingang "S" des Zündsteuergerätes mit Masse verbunden wird. Sprich von den drei Hallgeberleitungen Plus, Minus und S wird S mit Minus verbunden.
Nun meine Frage an die Elektronik-Spezialisten: Geht das auch mit einem Signalgenerator?? Vielleicht habe ich ja eine Funktion übersehen. Oder muss ich eine Ansteuerung basteln, die vermutlich mittels eines Transistors vom Signalgenerator getaktet S mit Minus verbindet? Nur wie?
Daten: Hallgeberversorgungsspannung durch das Zündsteuergerät hat 11 Volt
Zweites Problem: Der Hallgeber wird durch die Glocke getaktet, sprich Blende im Hallgeber und S und Minus sind getrennt, Blende außerhalb des Hallgebers, S und Minus verbunden. Wie kann ich das Signal „invertieren“, d.h. das Signalverhalten funktioniert genau umgekehrt. Hier verlassen mich meine Kenntnisse bezüglich der Transistoren, mit Relais wäre es ein leichtes.
Wenn mir hier jemand unter die Arme greifen könne, wäre ich sehr froh. Bei Bedarf auch per DN bzw. Mail
Danke Hans
Es gibt unter den "70.000er" Logikbausteinen vom Onkelsiemens Signalinverter , als Standard aber eher auf 5 volt Basis.
Ich müsste mir die Ausgangsstufe des Hallgebers ansehen, vermute aber, es ist ein einfacher Open-Collector-Ausgang. Das solltest du mit einem Transistor (plus Basiswiderstand) erledigen können. Eventuell die Flankensteilheit mit einem C parallel zum Widerstand verbessern, vermutlich aber nicht nötig.
Hallo Hans, hallo Bernd
es gab mehrer dieser 'Logikfamilien' mit bestimmten elektrischen Eigenschaften unter anderen auch für 12 Volt .
Eine war die CMOS Reihe, da gibt es auch Inverter , also Bausteine die ein Signal 'umdrehen' können.
CMOS-Gatter
Nebenbei:
Es gibt doch so ein Gerät mit dem man die Funktion diese Hallgeber-Glocke prüfen kann mit der soll man
die Zündung einstellen können weisst Du was darüber ?
Gottfried
... Das passiert, indem der Ausgang des Zündsteuergerätes mit Masse verbunden wird. Sprich von den drei Hallgeberleitungen Plus, Minus und S wird S mit Minus verbunden. ...
Hallo Hans,
meinst Du hier nicht den Eingang?
Deine Beschreibung liest sich für mich so, dass der Eingang des Zündsteuergerätes durch einen sogenannten Pull-Up-Widerstand auf logisch "1" gezogen wird. Der Ausgang des Hall-Gebers zieht dann im Zündzeitüunkt den Eingang auf logisch "0", also einen Pegel knapp über dem Massepotential. Hierzu muß allerdings die Ausgangsimpedanz des Gebers deutlich geringer sein, als der Wert des Pull-Up-Widerstandes. Stichwort Spannungsteiler.
Meß doch mal die Spannung am Eingang des Zündmoduls im Leerlauf, dann weißt Du, mit welchem Pegel hier gearbeitet wird (hochohmig mit Deinem Fluke).
Wie groß ist die Ausgangsimpedanz Deines Signalgenerators?
Vermutlich ist Eingang richtiger, auf jeden Fall der Pin, an dem "S" anliegt
Die Spannung, die an "S" anliegt?
Bei Zündmodulen, die korrekt funktionieren
Plus gegen Minus -> 11 Volt
Plus gegen S -> 0 Volt
S gegen Minus -> 11 Volt
Bei Geräten, die als defekt im Motorrad gemeldet wurden, aber auf dem Prüfstand funktionierten:
Plus gegen S -> 4,5 Volt
S gegen Minus -> 6,5 Volt
So hatte ich mir das erhofft, danke
als, in der Elektrik aus Unwissender, würde ich einen astabilen Kippgenerator einbauen. Gemeinhin als Flip-Flop bekannt.
Ein Buch dazu habe ich noch, Jahrgang 1970, Astabile Kippschaltungen Fred Seyferth, auf Transistorbasis. Auf IC Basis gibt es 2 und mehr in einem Gehäuse. Nicht bei den Badeschuhen nachsehen!
Die Spannung an dem Eingang des Zündmoduls, an den der Hall-Geber sein Signal "S" liefert. Im Leerlauf, also ohne den angeschlossenen Hall-Geber.
Vermutlich sind das dann etwa 12 Volt.
Die Frage nach der Ausgangsimpedanz des Signalgenerators wurde von Dir nicht beantwortet. Steht normalerweise auf dem Gehäuse des Gerätes drauf.
Sind die oben von mir angegebenen Werte
Ausgangsstufe des Hallgebers (...) Open-Collector-Ausgang
Das Datenblatt des HKZ101 und des Ersatztyps CYHME301 sagen: Open Collector-Ausgangsstufe. Max. 24V, max. 1kOhm Last.
Ergibt im schlechtesten Fall einen Kollektorstrom von 24 mA, d.h. so ziemlich jeder Universal-NPN-Transistor sollte einsetzbar sein. Unter der Annahme einer (miesen) Stromverstärkung von 50 brauchst du einen Basisstrom >= 0,6 mA
Der benötigte Basiswiderstand ist abhängig von der Signalspannung und Ausgangsimpedanz des Signalgenerators. Welchen hast du?
JOY-IT_Signalgenerator-PSG9080 -> Link
Spannung kann ich bis 25 Volt einstellen, bis jetzt bis max. 11 Volt gearbeitet. Taktverhältnis 40/60, wie in der Hallgeberglocke der BMW
Den hab ich zufällig auch. Datenblatt und Handbuch machen keine Angaben zum Ausgangswiderstand. Aber ich fand gerade eine Rezension, die eine Ausgangsimpedanz von 50 Ohm vermuten lässt:
(...) maximale Ausgangsamplitude hängt von der Ausgangsfrequenz ab: Unter 1 MHz beträgt sie 25 Vss, bei höheren Frequenzen nimmt sie stufenweise ab, bis sie bei 3,6 Vss zwischen 60 und 80 MHz endet. Beachten Sie, dass diese Werte für unbelastete Ausgänge gelten. Bei einem Abschluss an 50 Ω sinken sie auf die Hälfte ab.
Ach ja: Du musst daran denken, kein (spannungs-)symmetrisches Rechtecksignal zu erzeugen, sondern einen DC-Offset einzustellen (oder die Signalform "TTL" zu wählen). Grund ist die vergleichsweise geringe maximale Basis-Emitter-Sperrspannung, die meist im Bereich von -5V (NPN) liegt.
Hast Du Dir die Spannung am Eingang des Zündmoduls bei Ansteuerung mit dem Generator mal mit dem Oszilloskop angeschaut?
Sind Dir die Schaltschwellen für logisch "0" und logisch "1" am Modul bekannt?
Darf man vermuten, dass sich hier künftig einer warmläuft, Zündsteuergeräte reparieren zu können? <frooi>
NB OT - Ich kenne dieses Elend aus der Altbenz-Szene, wo die Zündsteuergeräte der wundervollen Sacco-S-Benz-Zweitserie W126 (1985-1991, nur die V8er) alle naselang abrauchen, wenn die Wärmeleitpampe am Innenkotflügel versagt, nachdem sie zu trocken geworden ist, und dann die Endstufentransistoren abrauchen ...
Ersatz wird vermutlich bei Bosch intern nur Pfennige kosten, aber die AT-Geräte verticken sie vierstellig ...
... sollte also ggfs. bei Altbenzen mit sowas immer einer der ersten Handgriffe sein, gucken, ob da Wärmeleitpaste verbuddelt ist, diese dann ohne Ansehen herausreißen und eine frische Pampe aus dem Baumarkt applizieren.
zum Glück gibts für unsere 2V Zündungen aus dem Zubehör, die nicht vierstellig kosten und auch noch Verbesserungen mit sich bringen.
Und wir haben die Spezialisten ja sogar unter uns :applaus:
Da erschliesst sich mir der Drang, die ollen Dinger zu reparieren nicht so richtig.
Ausser, der Basteltrieb ist überbordend.:piesacken:
nein
Schaltbild um vielleicht besser zu verstehen wie das funktioniert.
Gottfried
ne, das lohnt nicht bei den Preisen der Neuteile. Aber ich werde noch etwas weiter forschen, was die Teile angeht bzw. welche Alternativen sich vielleicht lohnen.
Hallo Wolfram,
Dann schau Dir die Spannung doch mal an. Du hast doch einen Oszi. Vielleicht entdeckst Du da ja Ausreißer.
Bezieht sich deine Frage auf ein defektes Gerät? Wenn ja, das wäre der zweite Schritt. Ich will ja erst mal die Testsituation auf solide Füße stellen.
Die Messungen am Hallgeberelement ergaben, dass sobald ein magnetisch leitendes Element (hier mein Messer, rechtes Bild) in die Schranke bringe, das Element "durchschaltet", d.h. "S" mit "Minus" verbindet. ACHTUNG: Der Tester im Bild invertiert das Signal und leuchtet, wenn das Blech aus der Schranke ist). Kann man Funktional mit einen nach Masse schaltenden Schalter vergleichen, z.B. Leerlaufschalter. Damit kann das Steuergerät ohne spezifische Spannungen an S arbeiten.
Ein Signalgenerator jedoch gibt ein positives Signal auf "S". Das scheint in den meisten Fällen auch zu funktionieren, jedoch bekommt man dadurch ggf. Potentialunterschiede. Aber vor allem erwartet das Steuergerät etwas anderes, drum meine Frage.
Hallo Hans,
Du hattest geschrieben: "meist funktioniert es auch". Wegen des "meist" kam mein Vorschlag zum oszilloskopieren der Spannung, da ich an einen sporadischen Aussetzer, Fehler dachte.
OK, ich meinte damit, dass bei angeschlossenem Signalgen. es meist funktioniert. Das Signal kommt aber zuverlässig aus dem Teil, mehr fach geprüft, leider keine Bilder davon gemacht.
Oh ja da hatte ich letzte Woche auch einen Transistorzündverstärker aus einem E30 mit M10 Motor, Ersatz zu finden der richtig funktioniert.
Da war auch die Frage nach der Grenzdrehzahl und der Schliesswinkelkonstantheit über Drehzahl. Welches von den Dingern ohne lesbare Bezeichnung drauf kann man denn da überhaupt nehmen????
Aber wozu was bauen wenn man einen PM 5716 hat. Kann man 1a Puls-Pausendauer einstellen und der Generator hat auch noch genug Reserven im Verstärker um dieses Modul zu "schalten".
Nochmal ich, lasse ungerne etwas offen liegen.
Daher empfehle ich einen Blick in ein Datenblatt solcher Hallgebergabel Sensoren bevor man sich in der Schaltungstechnik verzettelt und etwas baut was dann keinen Sinn macht. Das Datenblatt sagt ja, was dieses Zündschaltmodul benötigt an Signalspannung, damit hier ein Zündimpuls weitergereicht wird an die Spule.
NPN OC Output Type bedeutet Ansteuern mit Open collector. Hier würde ein einfacher ULN2003 ausreichen mit passendem Widerstand (OC geschaltet) zur Strombegrenzung <= 9mA. Ohne Strom gibts nämlich keinen "Hall-Effekt".
Auch die Schaltzeit oder Ansprechzeigen mit 2µS sind ohne Probleme ansteuerbar für mittelmässige Signalerzeuger. 1MHZ Rechteck schaffen die alle.
Zeitverzögerungsschaltungen wie Kippstufen kann man da weglassen. Jeder mittelmässige Funktionsgenerator kann den Duty Cycle verändern von min. 10% bis 90%.
So, hier mal die Schaltungen zu meinen beiden Problemen
Problem 1: Ansteuerung des Signalgenerators an das Zündsteuermodul
Mit dem positiven Signal steuert der Transistor durch, S wird mit Minus verbunden, Widerstand mit 1 kOhm, Spannung des Signalgenerators 11 Volt.
Schaltzustand keine Verbindung: Am Transistor liegt 0 Volt an, dieser trennt S mit Minus
Schaltzustand Verbindung: Am Transistor liegt 11 Volt an, dieser verbindet S mit Minus
Problem 2: Das Hallgebersignal soll invertiert werden, d.h. genau umgekehrt zu unserem originalen Verhalten an der BMW. Dass das Testverhältnis dann ebenfalls invertiert ist, spielt für den benötigten Fall keine Rolle. Widerstand mit 1 kOhm, Spannung Plus des Zündsteuermoduls 11 Volt.
Das Glockenhemd liegt nicht zwischen der Hallgeberschranke, der Hallgeber schaltet nicht auf Masse durch. Damit liegt am Transistor Plus an, der Transistor schaltet durch, S und Minus am Zündmodul werden verbunden.
Das Glockenhemd liegt zwischen der Hallgeberschranke, der Hallgeber schaltet auf Masse durch. Damit liegt am Transistor Masse an, der Transistor schaltet nicht durch, S und Minus am Zündmodul bleiben getrennt.
Hinweis: Damit habe ich jeweils keine Potentialtrennung.
Im ersten Fall eher unkritisch, da nur zu Versuchszwecken im Einsatz.
Im zweiten Fall sollte, da keine weitere Spannungs-Quelle hinzukommt, dies auch unerheblich sein. Die Mehrbelastung am Plus-Ausgang des Zündsteuermoduls halte ich für zumutbar (habe leider keine Daten dazu gefunden). Den Transistor würde ich mit min. 30 Volt Maximalspannung aussuchen. Die Schaltung soll für den Normaleinsatz am Motorrad sein, d.h. robust und zuverlässig. Dass hier kein Verpolungsschutz eingesetzt wurde, kann man schnell erkennen. Auch sind keine Maßnahmen für in der Digitaltechnik vorgesehenen sauberen Flanken eingebaut.
Wer Verbesserungsvorschläge hat, immer her. Das da oben ist für mich wieder Basteltechnik, die ich vor vieeeeelen Jahren aufgegeben hatte. Verzeiht es mir.
DANKE
## Bilderreihenfolge Bild 5 und 6 getauscht, falsch eingestellt
Hallo Hans,
Bei den vielen Schaltungen und den vielen Texten die bisher hier aufgetaucht sind, blicke ich nicht mehr durch; Vielleicht kannst Du (nur für mich Dummy) nochmal kurz und knapp mitteilen, was Dein Begehren ist.
Wenn ich das verstanden habe, bin ich sicher,
daß wir das funktionell hinkriegen. Was sicher ist, daß wir einen Spannungs-Verlust durch den Transistor bis zu ca. 0,5V (evt. noch mehr) am Ausgang hinnehmen müssen.
Ich bin kein großer Künstler (nein, malen konnte ich noch nie) aber anbei eine grobe Skizze von mir zum anschauen:
Ganz grob erklärt: wenn der Minus durchgeschaltet werden soll (links im Bild) benötigst Du einen NPN-Transistor. Dieser wird durchgeschaltet, wenn positives Signal auf die Basis trifft.
Wenn der Plus durchgeschaltet werden soll (rechs im Bild) benötigst Du einen PNP-Transistor. Dieser wird durchgeschaltet, wenn negatives Signal auf die Basis trifft.
Eselsbrücke: immer mit dem umgekehrten Signal ansteuern, als der Transistor durchschalten soll.
LG Uwe
Nachtrag: wenn eine Potentialtrennung benötigt wird, machen wir das über einen Optokoppler. (no Problem)...
LG Uwe
