Ölpumpe Fördermenge
Fährst du Motorrad oder Motorrad mit Beiwagen? Wenn du nur Motorrad fährst, gibt es keinen Grund, warum die Pumpe Luft statt Öl ansaugen sollte, das sollte in Kurven kein Problem sein. Wenn das so wäre, würde das Benzin aus dem Tank viel früher auslaufen. Oder irre ich mich?
Die Antwort steht in Beitrag 1.
Aha, danke. Alle Übersetzer haben mir das Wort : Renngespanne als „Rennteams“ übersetzt. Erst als ich in die Bildersuche eingegeben habe, habe ich die Wahrheit erfahren. Also ist meine Bemerkung irrelevant.
Das ist die Tücke des Objekts – und ein schönes Beispiel, wo maschinelle Übersetzungen an ihre Grenzen stoßen. Das Vorkommen solcher Fehler muss man als Möglichkeit im Hinterkopf behalten, wenn man mit diesen arbeiten muss.
Gleichwohl finde ich es toll, dass Du Dich trotz der Sprachbarriere hier so rege beteiligst! )(-:
So sehen übrigens meine Schottbleche aus . Hier noch die dünnen Schablonen , drin ist jetzt 2 mm Alublech . Zusammengesteckt , von oben mit einer Feder gegen die Ansaugglocke fixiert .
👍 Interessante Maschinen, vielleicht werde ich sie irgendwann einmal in Wirklichkeit sehen.
Dann solltest Du zum Sidecar Festval nach Oschersleben kommen. Mehr Kneeler wirst Du nirgendwo zusammen sehen können.
Ich betreue auch so ein Bike. Nach 2 schweren Unfällen mit erheblichen Rahmenschäden und 2 Kurbelwellenausfällen wegen Glasstrahlarbeiten eines "Fachbetriebes" am kompletten Motor läuft es jetzt mit moderner Fahrwerksgeometrie störungsfrei.
1=Scheggerott
2=STC
Baffy mit seinen Töchtern im Boot 👍
Screenshot_20251007_221335_Gallery.jpg Screenshot_20251007_221141_WhatsApp.jpg
Moin
Jetzt nochmal eine Frage an die Zerspaner unter euch . Es gibt in England Ölpumpen mit geringerer Breite , um nicht ständig Öl durch das Überdruckventil zu jagen .
Wäre es mechanisch möglich eine vorhandene Serienpumpe schmaler zu schleifen und eine entsprechen dicke geschliffene Scheibe zum auffüllen herzustellen und einzubauen ? Oder würde sich diese mitdrehende Scheibe ins Motorgehäuse einarbeiten ? Oder wegen Schmierungsmangel - da die Scheibe zum Deckel ja geschlossen wäre - am Deckel fressen ?
Die Frage über Sinn und Unsinn einer schmaleren Pumpe bitte ich hier ausser acht zu lassen .
Danke , Ralf
Für diese Ölpumpen gibt es verschiedene Vorgehensweisen.
Zusätzliche Scheibe wie von Dir erwähnt: Diese wird deckelseitig eingebaut. Andernfalls pumpt die Pumpe sehr schlecht.
Deckel nacharbeiten: Wg. Dicke des Deckels geht das nur begrenzt.
Motorgehäuse nacharbeiten: IMHO sauberste Lösung. Du nimmst am Gehäuse genau so viel weg wie an den beiden Rotoren.
Da hab ich ein Verständnisproblem : Warum sollte ich am Gehäuse was wegnehmen wenn die Pumpe schmaler wird ? Und die dicke des Deckels müsste ja auch grösser werden als original ....
Wenn Du die beiden Rotoren schmaler machst, ist eine Option, das Motorgehäuse so zu bearbeiten, dass der Deckel nach Montage wieder bündig sitzt (wie vorher mit den originalen Rotoren).
Die zweite Option ist, den Deckel (außen im Bereich der Verschraubung) so zu bearbeiten, dass er die Differenz der Dicken ausgleicht. Das geht aufgrund der Stärke des Deckels nur sehr begrenzt.
Hallo Michel
Das mit dem Deckel , Bearbeitung des Randes - stehenlassen der Anlauffläche erschließt sich mir .
Bearbeiten des Motorgehäuses wäre dann aufschweißen und fräsen - oder hast du da anderes im Kopf ?
Ich dachte daran eine volle geschliffene Scheibe zwischen originalem Deckel und schmalerer Ölpumpe einzulegen . Bin aber unsicher ob das Sinn macht .
Grüsse , Ralf
Die Scheibe müsste vermutlich diese nierenförmigen Aussparungen haben, die auch der originale Deckel hat. Der ist ja nicht plan.
Und dürfte sich also nicht drehen. Also müsstest Du die Scheibe zumindest verstiften.
Ich habe schon modifizierte Deckel gesehen, da war eine solche Scheibe aufgepunktet.
Wozu aufschweißen? So weit abfräsen, dass es zu den (schmaleren) Rotoren passt. Wenn ichs recht überlege, geht das auch nur in Grenzen, weil die Deckelschrauben ca. 6mm (fassende) Gewindelänge brauchen.
Ach , siehste - da hatt ich das Brett vor dem Kopf . Du meinst die Auflagefläche des Deckels tiefer setzen . Klar .
Da muss ich jetzt mal aus dem theoretischen Überlegen raus und mir das genau am Objekt ansehen .
Danke für den Input bis hier .
Ralf
Eine fällt mir noch ein: Passenden Deckel anfertigen, der die genannte Scheibe ersetzt.
Hat vielleicht noch keiner umgesetzt, scheint mir aber logisch.
Ich habe es mit einen eigens angefertigtem Deckel gemacht.
Heute würde ich aber eher das Mot.-Gehäuse ändern, erst unten plan spindeln, dann um 2 mm die Höhe reduzieren.
Dann vernünftig messen und erst dann die beiden Pumpen Teile flacher schleifen.
Aber der ragt doch auch nach innen rein. Oder ist da Platz für die Nowe? Ich schau mir das demnächst mal an und stell ein Foto ein.
IMG_20251021_160022.jpgIMG_20251021_160102.jpgIMG_20251021_160119.jpgIMG_20251021_160611.jpg
Das liegt bei mir rum. Maße (Original):
Dicke Rotoren: 12 (14)
Dicke Deckel außen: 4,5 (5)
Dicke Deckel innen: 6,5 (5)
Bohrung für die Nowe ist nachgearbeitet.
Ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass ich die gezeigten Teile übrig habe - sorry.
Patrick, wenn mich nicht alles täuscht, könnte eine Kleinserie sich lohnen. Es wäre wohl nur zu klären, ob der Tausch der Ölpumpe als alleinige Maßnahme (Deckel modifizieren) oder als Teil einer Revision (Gehäuse modifizieren) erfolgen soll.
Hallo Michel,
welche Bewandtnis haben die Bohrungen in der Mitte im vierten Bild Deines Beitrags #55?
Sind die notwendig zur Bearbeitung?
Hi Michel,
definiere Kleinserie.
Den Deckel aus einem Bearbeitungszentrum fallen zu lassen ist keine große Sache, aber 15-20 Pumpen zu kaufen, zu bearbeiten tue ich mir zur Zeit finanziell nicht an.
Aktueller Neupreis der beiden Pumpenteile:
innerer Rotor 43,15 €
äußerer Rotor 108,99 €
bei durchschnittlich 8-10% die ich auf BMW Teile bekomme kostet der Satz ca. 135 €.
Unter 10 Satz brauche ich beim Schleifer meines geringsten Vertrauens nicht auflaufen, eher 20 Sätze.
Dazu die Zeit hin und her zu fahren.
Wenn das jemand privat, quasi schwarz machen möchte, warum nicht.
Ich muss daran verdienen, und ggf. auch Gewährleistung übernehmen.
Mal ganz grob überschlagen damit es auch Spaß macht, kostet so eine Pumpe inkl. O-Ring: 380-400 €
Ich wüsste aktuell 2 Menschen die eine haben möchten, die kennen den Preis aber noch nicht.
Wie viele sind es wirklich?
