Motorachse klemmt
Moin. Festgerostete Teile zu lösen braucht manchmal viel Zeit. Immer wieder Rostlöser und Wärme können zum Ziel führen. Ich habe einmal 4 Wochen gebraucht, um einen festgegammelten Kolben vom Zylinder zu lösen. Jeden 2. Tag warm gemacht und Rostlöser drauf, vorsichtig mit einem Gummihammer ein paar Schläge und irgendwann hat er sich gelöst. Pure Gewalt hilft nicht. Also übe dich in Geduld. Gruß aus dem hohen Norden. Rolf
Die normale Wapu ist Kinderspielzeug! 40-50cm sollte das Ding schon lang sein und scharfe Zähne haben.
Haste keine, kauf eine, kann man immer mal brauchen.
Bei 0023
Google Search
... So lässt sich dann ein Ende mit einer tüchtigen Zange zufassen und zu versuchen die Achse zu drehen ...
Wenn man den Bolzen nicht mehr verwenden möchte, kann man auf das Gewindeende auch einen durchbohrten Flachstahl aufschweißen. Ist bei entsprechende Länge effektiver als der Einsatz der Zange.
Die meisten Leute haben eher eine ordentliche Zange als ein Schweißgerät zur Hand, man kann den Bolzen mit ihr auch, mit Nachfassen 360° drehen, wobei aufschweißen etwas Wärme in den Bolzen bringt und ihn lockern könnte. ...
Wohl wahr! Mit der üblichen kleinen Wapu braucht man in solchen Fällen allerdings gar nicht erst anfangen. Besser ist eine mindestens 1 1/2-zöllige Wapu, nach Möglichleit mit noch scharfen Zähnen.
Haste keine, kauf eine, kann man immer mal brauchen. ...
Willy, was ist los? ;)
Was soll sein?
Ah, habe gegoogelt eine 1 1/2 Zoll Zange ist 42cm lang, wusste ich nicht weil ich nie mit Zoll rechne.
Ich auch nicht. Die Rohrzangen für den Installationsbereich werden immer noch nach dem Rohrdurchmesser benannt, den man damit noch greifen kann.
Weitere Stolperfalle: Die Angabe bezieht sich dabei auf den Innendurchmesser. Ein 2-zölliges Rohr hat dann etwa 60 mm Außendurchmesser.
Und manche kann 12 mm nicht mehr packen.
Tschuldigung daß ich mich einmische, aber das gilt nicht für den "Zangen- und Wasserbereich" dort wird nämlich 1 Innenzoll 25,4 mm zum 1 Außenzoll und ist 33,4 mm groß und stammt noch aus den Zeiten vor ca. 100 Jahren, als man die Materialien noch nicht so präzise fertigen konnte. Ich empfehle mal zu googlen unter "das zöllige Rohr"
LG Uwe
Das war mir klar. Ich wollte nur mal den Wert in Millimeter angeben.
Die Achse klemmt im Motorblock, das wurde bereits festgestellt, und die Ölwanne ist auch schon ab - ich würde den Motorblock im Bereich der Steckachse auf ca. 120° erhitzen und mit einem dicken Hammer nachhelfen, der Aluguß dehnt sich weiter aus als der Stahl, das sollte mehr bringen als daran rumzudrehen.
LG
Rainer
Die Achse klemmt im Motorblock, das wurde bereits festgestellt, und die Ölwanne ist auch schon ab - ich würde den Motorblock im Bereich der Steckachse auf ca. 120° erhitzen und mit einem dicken Hammer nachhelfen, der Aluguß dehnt sich mehr aus als der Stahl, das sollte mehr bringen als daran rumzudrehen.
LG
Rainer
Grundsätzlich richtig!
Ich würde sogar bis auf 150 oder ggf. 180°C anwärmen und trotzdem drehen wollen. Erfahrungsgemäß ist das Alu "aufgeblüht" und die Oxidschicht verhindert prozesssicher das Austreiben. Durch das Drehen wird der Grind gelöst.
Aber bitte richtig drehen:
Diese Achse des Grauens ist ein richtiger Endgegner! Viel Kriechöl, dann mal richtig warmmachen. Auf eine Seite habe ich eine Mutter auf geschweißt und mit dem Schlagschrauber rechts......links..... rechts....links gerüttelt. Hat eine Ewigkeit gedauert, dann rührte sich die Achse. Jahrzehntealter Gammel will ordentlich bearbeitet werden.
Ohne Schlagschrauber und geschweißte Mutter wird es schwierig.
Und bitte keine Zange - die ist für gas-Wasser-Sch.. Installation goldrichtig - hat aber am Fahrzeug nichts verloren.
So gebe ich Dir recht, mit Schlagschrauber und angeschweißter Mutter ist das dann eine andere Hausnummer - ich bezog mich auf den hier vorgeschlagenen Zangen ;)
LG
Rainer
Hi Willy,
die kleineren sehen weniger "gebraucht" aus 😊:&&&:
LG Uwe
Sind ehemalige Dienstzangen und haben da nur für leichte Arbeiten herhalten müssen. Zum drehen von Achsen und ähnlich groben Arbeiten auch eher ungeeignet. Aber man kann hinten in der /6 Lampe mal einen Stecker oder eine Sicherung ziehen, die M6 Mutter halten bis die Schraube der Batteriepoolklemme greift und sowas halt.
Block gut erhitzen. Von der einen Seite klopfen, und gleichzeitig auf der Gegenseite mit Mutter und Hülse Zugspannung aufbauen.
Gleichzeitig Öl verwenden (und Fett auf's Gewinde).
So ging's bei mir.
Gruß Hörm
Notfalls die Achse bis zur "Motoraussenkante" weg bohren, dann sollte der Block demontierbar sein.
Dann wirds möglich die Achse aus dem Gehäuse aus zu fräsen.
Hab ich schon mal bei einem R69-Motor erfolgreich gemacht.
Grusz
Bernd
Wenn alle hier genannten Methoden versagen, kann Salpetersäure verwendet werden. Diese Säure löst Eisen und seine Oxide zuverlässig auf und beschädigt Aluminium nicht. Auf diese Weise entferne ich abgebrochene Schrauben aus Sacklöchern, damit die Gewinde beim Herausbohren nicht beschädigt werden.
Hmmmm... bekommst du fast nur noch bei der ortsansässigen terroristischen Zelle
Habe heute nochmal einen Versuch gestartet. Erfreulicherweise mit Erfolg!
Letztendlich hat wohl die Kombination aus, immer wieder mit Rostlöser einsprühen, von einer Seite mit Hülse und Mutter vorspannen, das Gehäuse mit Brenner erhitzen, Eisspray und gar nicht mal so viel Gewalt mit dem Hammer funktioniert.
Erst hat sich Rahmen rechts und Gehäuse gelöst, was zu einem Spalt auf der linken Seite führte. Nachdem der Rahmen links dann auch mit Hitze, Kälte und Rostlöser behandelt wurde, konnte ich die Achse dann relativ einfach rausschlagen.
Wollte mich an dieser Stelle nochmal bei allen für die super Unterstützung bedanken.
