R100RS "Scrambler" Umbau Zwischenstand 2026
Mr.King
06. Mai 2025
Hallo liebes 2-Ventiler Forum,
Seit nun über einem Jahr steht meine R100RS Bj. 1987 bei mir in der Garage.
Im März 2025 habe ich mit dem Umbau in die sehr grobe Richtung Scrambler begonnen.
Grob, da ich den Begriff nur schwer definieren kann und wahrscheinlich in einigen Punkten auch eher Richtung Roadster wandern könnte.
Ich lasse das also offen zur Eigeninterpretation.
Grundsätzlich bestand die Idee das Motorrad so nackig wie möglich zu machen und nur zu behalten was wirklich nötig ist.
Beim Kauf war eine R100R Showa Gabel mit dabei, welche ich an der R100RS montiert habe.
Was bisher geschah:
Die komplette Verkleidung wurde demontiert.
Der Heckrahmen weicht einem Zweisitzer SportEvolution (im folgenden abgekürzt mit "SE") Heckrahmen mit Stufe.
Die originale Gabel wurde mit der Showa Gabel getauscht, die Gabelholme um 5cm gekürzt und das Kartuschensystem von SE verbaut.
Bereits gekauft sind Gabelcover mit integrierten Blinkern von Motoism und Faltenbälge.
Hinten verbaue ich die Motogadget mo.blaze tens, Drei-in-Eins Rücklicht, Bremslicht, Blinker Kombination
Anstelle der originalen oberen Gabelbrücke habe ich die gefräste Gabelbrücke mit 28mm Klemmböcken von SE montiert.
Passend dazu einen"Fatbar" Lenker 28mm.
Der gefräste Gabelstabilisator stammt vom Krad-Werk.
Das originale Federbein wurde von einem Touratech/Tractive Black-T Federbein abgelöst.
Krümmer/Töpfe wurden von MadExhausts hergestellt. Verbaut sind die Shotgun Modelle für die 2-Ventiler.
Aufgrund der Endtöpfe entfällt der Hauptständer, den Seitenständer habe ich mit dem selbsteinklappenden Seitenständer von SE ersetzt.
Der Luftfilterkasten entfällt, an dessen Stelle treten rund-konische K&N Filter.
Um den Fahrkomfort und die Fußposition zu verbessern habe ich das Komfort Verlegekit von SE verbaut.
Den Batteriekasten habe ich unter das Getriebe verlegt um das Heck frei zu bekommen.
Passend zu den 4-Kolben Brembos der R100R Gabel einen neuen Handbremszylinder und gefräster Hebel.
Ein gefräster Kupplungshebel.
Als Tacho verbaue ich den Motogadget Chronoclassic (1) mit analoger Drehzahl und digitaler Geschwindigkeit, der hat mir von der Optik am besten gefallen.
Um den Lenker schön sauber zu halten verbaue ich die Motogadget mo.switch mini Taster. Mit denen kann man einem Taster mehrere Funktionen zuweisen (doppelt Drücken / lange gedrückt halten).
Die "eckigen" Ventildeckel habe ich mit den runden getauscht, die finde ich optisch um einiges schöner.
Das originale Ölthermostat habe ich ersetzt durch das von Motoren Israel (habe nachträglich auf der Seite von Silent Hektik gelesen, dass das eine Kopie von ihnen sei. Wenn dem so ist tut mir das Leid, wollte das Teil aber nicht deswegen extra zurückschicken).
Als Scheinwerfer verbaue ich den J.W.Speaker Adaptive 2 8690. Ich hatte bei Nacht aufgrund schlechter Sicht schonmal einen Unfall und bin schon sehr gespannt wie sich das Kurvenlicht in der Praxis verhält.
Was noch zu tun ist:
Im Frühling wird die ganze Q nochmals zerlegt, sauber geputzt und frisch lackiert.
Zuvor werde ich noch kleine Rohre für die Verkabelung anschweißen.
Alte Laschen und Metallstücke die nicht mehr gebraucht werden werde ich entfernen (z.B. hinter den Beifahrer Fußrasten / Halterungen für Elektronikteile)
Der Tank soll glänzend dunkelgrün mit gelben Streifen werden, der Rahmen, die Felgen und der Endantrieb werden schwarz.
Von einem Sattler lasse ich den Sitz in einem dunkelbraunen Leder beziehen mit einem Diamantstich auf der Sitzfläche, die Seiten bleiben glänzend.
Die Elektrik wird frisch gemacht und ein Motogadget mo.lock nfc verbaut.
Schlussendlich müssen die Vergaser noch neu auf die Töpfe und die Filter eingestellt werden, dann gehts auf den Prüfstand und zum Typisieren.
Anbei findet ihr noch Fotos und zwei Links zu Videos vor dem Umbau und nach dem ersten Zwischenstand, die ich gedreht habe.
Viel Spaß beim Anschauen!
David
Screenshot 2026-01-07 at 12.53.55.pngScreenshot 2026-01-07 at 12.54.13.pngScreenshot 2026-01-07 at 12.54.28.pngScreenshot 2026-01-07 at 12.54.48.pngScreenshot 2026-01-07 at 12.55.00.pngScreenshot 2026-01-07 at 12.55.14.pngScreenshot 2026-01-07 at 12.55.29.pngScreenshot 2026-01-07 at 12.55.40.pngScreenshot 2026-01-07 at 12.55.56.pngScreenshot 2026-01-07 at 11.00.10.png
Hier noch die Links zu den zwei Videos:
R100RS Ursprungszustand 2025
R100RS Umbau Zwischenstand 2026
Sehr schön geworden das ganze ,wobei mir die Auspuffe schon fast zu kurz sind.
Hoffe das Kennzeichen kommt mittig.😉
Freut mich, dass sie dir gefällt!
Ja, kürzer gehen die Tüten auch wirklich nicht, bin aber ein totaler Fan von dem komplett freien Hinterrad. Wenn das Metall hinter den Soziusrasten dann noch wegfällt sieht man noch mehr vom Rad :D
Einzig bei der Lautstärke werde ich wahrscheinlich aufpassen müssen und noch etwas Dämmwolle reinstopfen.
Beim Kennzeichen muss ich dich leider enttäuschen, das kommt auf die rechte Seite. Auch hier wieder aus optischen Gründen, um von hinten möglichst viel Gummi zu sehen ;)
Hallo David,
schöner Umbau, aber seitliches Kennzeichen geht gar nicht, es sieht einigermaßen aus bei sehr breiten Schlappen, aber nicht bei unseren Trennscheiben...
30 Grad direkt am Ende des Heckrahmens, sieht meiner Meinung nach immer gut und clean aus, hätte zudem nicht nur optische Vorteile sondern auch praktische z.B. im Bezug auf Elektrik und Haltbarkeit (Vibration ungefederter Massen) ;)
Weiterhin viel Spaß beim Schrauben!
LG
Rainer
Hallo David,
LG
Rainer
Hey Rainer,
Danke für dein positives Feedback!
Ja, Spaß werde ich noch einige Monate damit in der Garage haben, bevor sie dann wieder raus darf :D
David
Moin moin,
Ich würde noch über andere Vergaser nachdenken, insbesondere wenn Du eh das volle Programm mit Prüfstand und Geräuschmessung vor Dir haben solltest. Die Bings sind etwas suboptimal mit Einzelfällen.
Jogi
Moin moin,
Jogi
Hi Jogi,
Für den Anfang werde ich die Bings noch dran lassen. Irgendwann kommt dann vielleicht mal ein 1070er drauf und dann dürfen die auch Abschied nehmen.
Welche Vergaser würdest du aber jetzt statt den Bings benutzen?
David
Hi David
Dell’Orto-Vergaser. Die funktionieren auch mit den K+N-Konusluftfiltern.
Einfach mal die Suche bemühen.
Hi Sauerlandkuh,
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich bemühe seit über 2 Jahren die Suche im Zuge meiner Recherche für das Projekt und mir ist durchaus bewusst dass es die Dell'Orto oder auch Mikuni gibt.
Die Frage stelle ich weil Jogi mich direkt darauf angesprochen hat und ich seine Meinung dazu wissen wollte :)
David
Moin David,
Ich selbst fahre Mikuni TM 40 mit Einzelfiltern und BBK. Ich persönlich würde moderne Schiebevergaser nehmen, mit Dellos hab ich keine Erfahrung.
Jogi
Moin David,
Jogi
Hey Jogi,
Danke für deine Antwort.
Die TM 40 sind ja scheints der beste Kompromiss, auch mit dem BBK. Hast du neben dem BBK noch weitere Änderungen vorgenommen, Nockenwelle, Doppelzündung?
David
Hi David,
für einen normalen 2V sind die 40er zu groß. Da lieber die 36er. Unter biete müssten noch welche sein. Außer du willst den Motor noch pimpen......
Hi David,
Hi kosi,
Vorerst mache ich am Motor nichts und stelle die originalen Bings so ein, dass sie mit den Filtern und dem Auspuff laufen.
Ich habe während meiner Recherche vor dem Start des Projekts lange über Motortuning und Leistungssteigerung nachgedacht, aber das ist mir für den Moment zu teuer.
Also wenn dann BBK, Doppelzündung, Nockenwelle, Vergaser. Falls ich den Umbau bis kommenden Sommer fertig bekomm wird aber erstmal im Originalzustand gefahren. Bis dahin hat sie die Garage dann lang genug gesehen :D
David
Servus,
sagen wir es mal so. Bei deinem Setup ist es eigentlich egal, dass die Bings nicht mit der Art der Filter zurecht kommen. Die Membranen flattern sehr stark durch die viel zu kurzen Ansaugwege. Sie benötigen einen beruhigten Luftstrom. Das ist halt hier der Hauptunterscheid zu den Schiebevergasern. Ich habe beides zu genüge getestet.
Aber du hast viel zu kurze Auspuffwege, unsere Boxer benötigen Dämpfervolumen und außerdem hast du beide Inteferenzrohre weggelassen. Da machen die K&N den Kohl auch nicht mehr fett.
Ich selber fahre auf meiner RS auch viel zu kleine Dämpfer, das spürt man deutlich an zu wenig Leistung. An meiner anderen RS fahr ich Keihan Freeflow Dämpfer die das selbe Volumen haben wie die originalen und dazu Mikunis TMR40. Gut ne andere Nocke, aber da ist Leistung vorhanden.
Ich an deiner Stelle würde mal einen halben Sommer so fahren und dann das ganze Setup mal zum Spaß gegen ein Originales austauschen und mir dann überlegen was ich machen würde. Nur um die Fehler in deinem Setup zu umgehen einen BBK einbauen ist sinnloses Geldverballern.
der Indianer
Hey David
hab mir mal alles durchgelesen und finde Klasse was du vorhast 👍
Auch hast du dir Gedanken bzgl. einem Farbkonzept gemacht, sehr gut.
Die Primärfarbe: Schwarz - Bei dir Rahmen, Felgen, warhscheinlich Lampe etc.
Die Sekundärfarbe: Dunkelgrün - der Tank, vllt. auch ein Kotflügel
Und die Akzentfarbe: Gelbe Streifen am Tank, also der Eyecatcher
Braun weiss ich jetzt nicht, aber das könnte ganz gut zum Gesamtbild passen.
Hast du evtl. ein Referenzbild? oder ein Konzeptplan?
Ich hab mir damals als ich meine BMW R60/5 umgebaut habe ein Diagramm erstellt um alles im Blick zu haben :)
Servus,
der Indianer
Grüß dich Harald,
Erstmal vielen Dank für deine ausführliche und informative Nachricht!
Damit, dass sie an Leistung verlieren wird rechne ich auch ja. Wie viel das tatsächlich ausmacht, kann ich dann (hoffentlich) Ende Sommer berichten, nachdem sie abgestimmt ist.
Ich muss ehrlich zugeben, dass ich einer der wenigen bin die diese kurzen Dinger optisch extrem ansprechend finde. Ob der Kompromiss zu groß sein wird folgt dann ebenfalls in einem Update im Herbst. :)
David
Hey Jogi,
David
Moin David,
Bei meinem BBK war ne Nockenwelle dabei, Doppelzündung mit Ignitech sind auch verbaut. Zylinderköpfe wurden auch Kanaloptimiert. Bis hierhin alles leistungsfördernd. Einzig bei Auspuff mag ich mir keine langen Tüten drannageln, ich fahre Supertrapp Megaphones, vermutlich kosten die etwas Leistung, dafür taugt mir die Optik. Auf dem Prüfstand waren es 80 PS, passt mir in den meisten Lebenslagen.
An der Bremsanlage und am Fahrwerk wurde auch was gemacht.
Jogi
Hey David
Hey Norbert,
Freut mich, dass dir meine Richtung gefällt :)
Die Inspiration habe ich von Instagram, da bin ich vor 2 Jahren über ein solches Farbschema gestolpert und hab mittlerweile schon einige Bilder in Photoshop bearbeitet um mir das zu visualisieren.
Ich bin auch der Benutzung der KI schuldig, unten siehst du ein Bild für das ich mein Projekt als Ausgangsbild benutzt habe und dann manche Details verändert habe. (Dass da Triumph auf dem Tank steht ist dem "Fiebertraum" der KI zuzuschreiben😅).
David
Moin David,
Jogi
Hi Jogi,
Das klingt ja richtig toll!
Ich warte jetzt mal ab wie sie sich mit den kurzen Tüten fährt. Was danach noch kommt ist eine Sache von übermorgen :)
Danke dir für die Erklärung👍
David
Hey David
Und hier noch andere Referenzen für die Farbe :D
