Bremsscheibenträger Schmiederad verzogen; warum, was tun :schimpf:
kosi
Sehr aktiv
15. Aug. 2007
Hagen
wie in meinem Beitrag geschrieben, waren meine Braking Scheiben krumm. Habe die Brembo montiert und ........schleift :entsetzten:
Hatte zuerst die Brembo in Verdacht, die wurden nicht sonderlich gut geschützt versendet. Aber leider sind es die Träger. Ich vermute, dass diese beim letzten Reifenwechsel oder eventuell die linke nicht so schlimme Seite, bei einem vorherigen Reifenwechsel, verzogen wurden. Oder hat einer eine andere Idee???
Mich wundert nur, dass ich dies beim fahren nicht gemerkt habe. Bei der 2V@NS habe ich die Braking dann wohl geschrottet, aber, wie ich denke, wegen dem Träger.
Ich sehe drei Möglichkeiten:
- passend den Aluträger / die Bremsscheibe an den jeweils drei Punkten pro Seite mit Passscheiben unterlegen
- den Aluträger wieder plandrehen
- die jeweils drei Stellen richten
Was meint ihr? Tendiere zum Richten, aber hochfestes-Alu.....oder erst einmal unterlegen und testen.
Scheibe:
Links: 0,73mm
Rechts: 0,32mm
Träger:
Links: 0,5mm
Rechts: 0,2mm
Schmiedealu verzogen?
Überlastung
Falsche Wärmebehandlung
Im Betrieb warmgeworden und dadurch verzogen
Entweder nacharbeiten oder wegwerfen und neu.
Richten ist eher nicht, gibt Spannungen, welche wieder zum Verziehen führen können.
Ne, nicht das Schmiedealu des Rades, sondern der Träger der Bremsscheibe. Das ist ein Dreh/Frästeil....
Schon klar, trotzdem irgendeine Alu-Knetlegierung.
Wenn das irgendwann mal wärmebehandelt wurde, um seine Eigenschaften zu bekommen, verliert es die so ab + 200Grad Celsius wieder.
Kann bei einem Bremsträger eventuell schon mal vorkommen.
wenn ich das richtig sehe ist der Träger angeschraubt-oder?
Wenn ja würde ich mal so im eingebauten Zustand die Anschraubflächen mittels Uhr überprüfen- denke nen bissel Tricki aber mit Uhr per Hand zurückziehen und jede Fläche checken...und den Träger könnte man auf einer zb. Glasplatte auf Verzug prüfen
Meine Meinung...lg. Torsten
Ist denn die Scheibe nur an vier Punkten mit dem filigranen Träger verschraubt? Wäre im Vergleich zur nicht eben brachialen GS Bremse mit dem vollen Alu-Träger ganz schön wenig.
Habe ich auch schon. Der Träger ist an der Anschraubfläche i.o.
@Frank: die Scheiben werden "nur" an den 5 Punkten fixiert. Ist so wie bei div. R1100/1200.... Nur dort direkt an den Gußspeichen der Felge.
Die Töpfe und die Felgen sind deutlich dreidimensionaler wie Deine flachen Scheibenträger.
Die neigen eher zum verwerfen.
Heißt Felge läuft sauber....Dann ist also wenn ich den Träger / Halter auf den Paralleltisch lege die Fläche oben > unten nicht Parallel?
Ich würde es mit entsprechender Technik Anpassen Plan schleifen/ fräsen....oder liege ich da falsch?
lg
Habe mich für Richten entschieden. Ging mit weniger Kraftaufwand und benötigtem Weg wie gedacht.
hoffentlich hälts. Sowohl das Mass als auch seine Funktion.
So richtig vertrauenswürdig siehts für mich alten und konservativen InGENIEur nicht aus.
Guck dir Mal aktuelle Brembo Scheiben an. Die halten in axialer Richtung auch nichts aus. Sind sie ja auch nicht für gemacht 😉
