besitze eine Miniherde der Typen 247 u. 248, Bj. 82/83. Bei allen sind die Vorderradbremssättel in Fahrtrichtung hinter den Gabelrohren montiert.
Vor etlichen Jahren habe ich dieses Paar Zweithand-Brembos erstanden: (38mm Kolbendurchmesser? Keine Bezeichnung/Teilenummer sichtbar)
Intention war, Ersatzteile für die alternde Herde zu haben, da mir nicht klar war, wie viel doch noch repariert werden kann. Prompt habe ich diese Sättel auch nicht verwendet.
Meine R65LS hat warum auch immer Ate-Bremssättel.
"Pünktlich" zum Umbau auf den 7R-Kit stelle ich fest, dass nach mehrwöchiger/mehrmonatiger Standzeit das Vorderrad sich schwer/gar nicht von Hand drehen lässt. Zwar besser als gar keine Bremse deutet sich mir hier Handlungsbedarf an, sprich Überholung.
Allerdings sagte mir einer der hier bekannten Haus- und Hofschrauber, dass die Teilelage für ATE-Bremssättel überschaubar sei, da es zum einen keine kompletten Überholsätze wie bei den Brembos gäbe und z. B. die Bremskolben nicht neu erhältlich seien. Sinnvoll sei daher die Umrüstung auf Brembosättel.
Bingo! Ich hab' da doch was herumliegen...
Kurz: Passen nicht! Obwohl keine Beläge drin sind, gehen die nicht über die Befestigungsaufnahmen:
Erst jetzt fällt auf, dass die Ersatzsattelösen Gewinde haben:
Die Originale aber nicht, sondern da ist das Gewinde in den Gabelaufnahmen:
In der Datenbank habe in einem Dok über Bremsenwartung dieses Bild gesehen:
Ich denke, das ist von einer GS? Jedenfalls ergibt das nun Sinn: Der Sattel wird in Fahrtrichtung vor der Gabel befestigt, der Sattel sitzt hinter der Gabelaufnahme, die Schraube wird durch die Gabelaufnahme gesteckt und im Sattel verschraubt, daher trägt der Sattel ein Gewinde und nicht die Gabelaufnahme, also genau umgekehrt wie bei meinen Modellen. Für mich sind diese Sättel also nutzlos.
Quizfrage: Sehen die Kundigen hier das genauso? Für welche Modelle sind die Sättel: nur GS? Oder auch G/S und R80ST? Weitere BMW?
Werde noch eine richtige Biete-Anzeige aufsetzen, wenn klar ist, für welche/s Modell/e diese Sättel nutzbar sind.
Schon mal vorab: Ideal für mich wäre ein Tausch mit Brembos, die für meine R65 passen (aber Kauf ist natürlich auch gut). Falls sich jemand bereits jetzt angesprochen fühlt, gerne DN an mich.
