"Falscher" Brembo-Bremssattel
r210
14. Sep. 2009
Köln
besitze eine Miniherde der Typen 247 u. 248, Bj. 82/83. Bei allen sind die Vorderradbremssättel in Fahrtrichtung hinter den Gabelrohren montiert.
Vor etlichen Jahren habe ich dieses Paar Zweithand-Brembos erstanden: (38mm Kolbendurchmesser? Keine Bezeichnung/Teilenummer sichtbar)
Intention war, Ersatzteile für die alternde Herde zu haben, da mir nicht klar war, wie viel doch noch repariert werden kann. Prompt habe ich diese Sättel auch nicht verwendet.
Meine R65LS hat warum auch immer Ate-Bremssättel.
"Pünktlich" zum Umbau auf den 7R-Kit stelle ich fest, dass nach mehrwöchiger/mehrmonatiger Standzeit das Vorderrad sich schwer/gar nicht von Hand drehen lässt. Zwar besser als gar keine Bremse deutet sich mir hier Handlungsbedarf an, sprich Überholung.
Allerdings sagte mir einer der hier bekannten Haus- und Hofschrauber, dass die Teilelage für ATE-Bremssättel überschaubar sei, da es zum einen keine kompletten Überholsätze wie bei den Brembos gäbe und z. B. die Bremskolben nicht neu erhältlich seien. Sinnvoll sei daher die Umrüstung auf Brembosättel.
Bingo! Ich hab' da doch was herumliegen...
Kurz: Passen nicht! Obwohl keine Beläge drin sind, gehen die nicht über die Befestigungsaufnahmen:
Erst jetzt fällt auf, dass die Ersatzsattelösen Gewinde haben:
Die Originale aber nicht, sondern da ist das Gewinde in den Gabelaufnahmen:
IMG_1124.JPG :schimpf:
In der Datenbank habe in einem Dok über Bremsenwartung dieses Bild gesehen:
Ich denke, das ist von einer GS? Jedenfalls ergibt das nun Sinn: Der Sattel wird in Fahrtrichtung vor der Gabel befestigt, der Sattel sitzt hinter der Gabelaufnahme, die Schraube wird durch die Gabelaufnahme gesteckt und im Sattel verschraubt, daher trägt der Sattel ein Gewinde und nicht die Gabelaufnahme, also genau umgekehrt wie bei meinen Modellen. Für mich sind diese Sättel also nutzlos.
Quizfrage: Sehen die Kundigen hier das genauso? Für welche Modelle sind die Sättel: nur GS? Oder auch G/S und R80ST? Weitere BMW?
Werde noch eine richtige Biete-Anzeige aufsetzen, wenn klar ist, für welche/s Modell/e diese Sättel nutzbar sind.
Schon mal vorab: Ideal für mich wäre ein Tausch mit Brembos, die für meine R65 passen (aber Kauf ist natürlich auch gut). Falls sich jemand bereits jetzt angesprochen fühlt, gerne DN an mich.
Bei den R80/100 Monolever (RT/RS) sitzen die Sättel auch vor der Gabel. Bei Einzelscheibe 48 mm (siehe GS, die gab es nur so), bei Doppelscheibe 38 mm Kolbendurchmesser.
Wenn sich das Vorderrad nur schwer drehen lässt :
Mach mal unten das Entlüftungsventil ein Stück auf und wieder zu.
Dreht das Rad dann leicht , schau im Bremszylinder nach der kleineren der beiden Bohrungen am Boden des Behälters
diese 38er Brembosättel sind für keines der oben aufgelisteten Modelle sondern waren an den R 65 / 80 / 100 -Varianten dieser Monolever-Baureihe - vor den Gabeltauchrohren - montiert sofern wahlweise (65/80) oder standardmäßig (100) mit Doppelscheibenanlage versehen.
.... dieses Paar Zweithand-Brembos erstanden: (38mm Kolbendurchmesser? Keine Bezeichnung/Teilenummer sichtbar) Anhang anzeigen 401668
Also, ich sehe auf beiden Fotos deutlich "Durchmesser 38" Wieso also das "?" ?
Wenn Du Deine R 65 mit Brembo-Sätteln ausrüsten willst braucht's dazu ein Paar mit jeweils 36 mm Kolbendurchmesser; so wie sie von BMW während/nach Aufbrauchen des ATE-Vorrats an den 248ern verbaut wurden.
Willst Du auf auf 38 mm hochrüsten benötigst Du für rechts den Sattel einer R 80 ST sowie für links den Hinterrad-Sattel der 2-Arm-Schwingenmodelle mit Scheibenbremse hinten. Alle anderen passen nicht wegen des anderen Befestigungsbohrungsabstandes oder wegen ... oben.
Danke! Versuch wert, komme heute aber nicht dazu.
Danke! Einfach-/Doppelscheibe hatte ich auch nicht im Blick. 'dabbelju' weiter unten sagt, dass diese nur für die Monolever sind; Du schreibst "auch": würde eine Einfachscheibe-GS bei Umbau auf Doppelscheibe 2x 38mm Bremssättel benötigen bzw. würden "meine" Bremssättel auch dafür geeignet sein?
Monolever! Danke! Diese Modellreihe hab' ich verdrängt...
Zwar ist das Durchmesserzeichen eindeutig, wollte mich trotzdem nicht blamieren durch eine ggf. falsche stramme Aussage... ;)
Ja, die 36mm hatte ich im WHB schon gefunden. (Spricht trotzdem nichts gegen ein Tauschgeschäft...;))
Ok, interessant als Alternative, falls keine "originalen" 36mm aufzutreiben sind. Bei der Lösung benötige ich ggf. einen anderen Handbremszylinder?
....würde eine Einfachscheibe-GS bei Umbau auf Doppelscheibe 2x 38mm Bremssättel benötigen bzw. würden "meine" Bremssättel auch dafür geeignet sein?
Ich denke ja! Zwei 48 mm Sättel würden wahrscheinlich zu brachial zufassen und bräuchten auch eine entsprechend große Handpumpe.
1. Dieses recht "exotische" 38er Brembopaar aufzutreiben ist sicher kaum weniger anspruchsvoll als ein 36er Paar.
2. Da die HBZ's der 248er Baureihe reichlich überdimensioniert waren braucht's biem Upgrade von 36 auf 38 mm RBZ-Kolbendurchmesser keinen größeren HBZ. 2 38er funzen schon mit einem 13er HBZ; die HBZ's der 248er mit Doppelscheibe waren allesamt größer - bis 16 mm. Da wäre evt. sogar ein kleineres Exemplar sinnvoll.
Ich denke ja! Zwei 48 mm Sättel würden wahrscheinlich zu brachial zufassen ...
Nicht wenige die auf 48er Doppelanlage hochgerüstet hatten haben dies wieder rückgängig gemacht weil der VR-Reifen damit völlig überfordert und eine vernünftige Dosierung - speziell bei Nässe - nicht mehr möglich war.
Danke Werner für die aufschlussreichen Informationen!
Die Option der "Aufrüstung" hatte ich gar nicht im Sinn, da schlicht unbekannt bis dato. Ich suche zunächst die originalen 36er-Sättel.
Amir hat aufgezeigt, dass die ATE-Überholung grundsätzlich auch machbar wäre. Ich schaue erstmal, wie sich Suche & Verkauf entwickeln.
