AxelK
Hallo Zusammen
Ich bräuchte Hilfe bei der Ursachensuche...
An meiner R100R habe ich beim Beschleunigen in hohe Drehzahlen immer einen kurzen Aussetzer.
Danach ist die Leistung wieder voll da und kann normal weiterfahren.
Ist aber sehr unangenehm wenn man gerade überholt oder in der Kurve liegt.
Durch die Aussetzer ist die Leistung kurz weg, wodurch ein ordentlicher Ruck durchs ganze Moped geht.
Es ist meines Erachtens nach ein elektrisches Problem, da nach dem Vorfall immer mein Scheinwerfer aus ist.
Ich habe eine M-Unit verbaut und gehe davon aus, dass diese kurz ausgeht und danach der Scheinwerfer wieder neu angemacht werden muss.
Nach dem Vorfall kann ich den Motor auch nicht wie sonst üblich durch zweimaliges drücken des Startknopfes ausmachen, sondern muss das über den Zündschlüssel machen.
Ich habe bereits die Zündkabel und den Hall-/ Zündgeber ohne Erfolg getauscht.
Hat jemand von Euch auch schon mal so ein Problem gehabt und / oder eine Idee für mich?
Danke im voraus!
Axel
Danke im voraus!
Axel
