Liste Reifendimensionen und Freigaben für die DB
Hallo Hans.
Erstmal vielen Dank für deine Infos, Analysen, Antworten usw. Steckt viel Mühe und Zeit dahinter.
Von "Reifenfabrikatsbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten" habe ich vor einigen Tagen das erste mal gehört.
Steht jetzt auch so in meiner Bescheinigung Tei I drin.
So 100% sind mir die Zusammenhänge glaube ich aber noch immer nicht ganz klar. 🫣
Da ich mich zeitnah nach neuen Reifen umschauen möchte/muss, stelle ich mir, und jetzt dir bzw. allen Wissenden diese Frage:
Wenn ich also von einem Reifenhändler die Reifen erhalten würde, die im der Zulassungsbescheinigung Teil I stehen (bei mir: 3,25H19 und 4.00H18), wäre alles in Butter?
Probleme gibt es nur dann, wenn der Reifenhändler Reifen mit dieser Bezeichnung nicht anbieten könnte?
Vielen Dank im Voraus!
Hallo jimprove, wenn Du neue Reifen brauchst, kann ich dir die Continental ClassicAttack, wärmstens empfehlen. Achte nur darauf, dass Du sie eintragen lässt. Ich habe zu den 3,25H19 und 4,00H18 auch die 100/90 H19 und 120/90 H18, sowie die 100/90 R19 57V und 120/90 R18 65V eintragen lassen. Ich hoffe, dass ich damit für die Zukunft gerüstet bin.
Die Radialreifen fahren sich auf meiner ST wirklich sehr handlich.
Reinhard
Hallo Reinhard.
Vielen Dank für deinen Tipp! Dein Hinweis kommt in meinen Langzeitspeicher. 😉
Letzte Woche habe ich meine Räder schon neu bereift zurück erhalten. Diese hat mir der Chef der Moped-Werkstatt rausgesucht.
Bridgestone Battlax BT46F 3.25-19 54H und 4.00-18 54H.
Hoffe und denke, dass die auch gut sind.
Jörg
Hallo Jörg, die BT46 gehören zu den besten. Ich habe sie auf meiner R45, aber in metrischer Größe. Die musste ich aber auch eintragen lassen. Mir war nicht bekannt, dass es die BT46 auch, beide in Zollgröße gibt.
Gruß Reinhard
Die BT sind hervorragende Diagonalreifen, auch im Reifentest der Motorrad dieses letztes Jahr mit top Bewertung.
Der 4.00 ist mit 130mm nur echt breit und das Einfädeln ist bei der Zweiarmschwinge sehr herausfordernd. Klappt bei meiner r100 mit Scheibe hinten so gerade. Dann nur rund 3mm Platz zum Kardan.
Immer auf den richtigen Luftdruck laut Bridgestone achten! Da gehört mehr drauf als im bmw-Handbuch steht.
Aber nicht für's Vorderrad einer R 45 mit seiner serienmäßigen Größe 3.25-18. Hier braucht's dann den BT 46 F in 90/90-18 der übrigens auch in Kombi mit einem BT 46 R in 4.00-18 eintragungsfähig ist. Es muss also hinten nicht zwingend auch eine metrische Größe sein.
Wie schnell die Zeit vergeht, es ist Heft 20/2025 S.66. Getestet in zwei Kategorien mit metrischen Größen. Kein umfangreicher Test. Für ne Orientierung gut.
Bei meiner 79er ist die metrische Größe vorne bereits in der ABE mit eingetragen. bzw stand schon im weißen Brief. Auch im Umrüstkatalog gelistet.
