WeDi Schaltwelle undicht
Lacerta
13. Apr. 2023
Der WeDi der Schaltwelle meiner R90/6 leckt ein wenig.
Kann der von aussen getauscht werden, oder macht man sich besser die Mühe und baut das Getriebe aus und öffnet es?
Gruss und danke,
Lacerta
Das geht nur von außen, ist kein großes Problem. Leg das Moped dazu etwas auf die Seite.
Peter
Genau schauen ob der Hebel eingelaufen ist und den Simmerring eventuell dann nicht ganz so tief einschlagen.
Danke für die vielen Antworten/Tipps!
Bin zwischenzeitlich auf die sehr gute Dokumentation "Getriebe: Lager und Dichtung" gestossen.
Gruss,
Lacerta
