Stößelstange Sportmotor
raptor
Dreihundertvierzig
04. März 2007
Ründeroth
Hallo in die Runde, Ende Mai in Most, wieder nach der Schikane hat‘s mir wieder den gut gehenden Motor zerbröselt!
Der Neuaufbau ist weit fortgeschritten. Dadurch, dass die Verdichtung von 11:1 auf 10,6:1 zurück genommen wurde, brauche ich neue Stößelstangen. Ich hatte immer gekürzte, hohle Serienstangen im Einsatz. Bei der 340° Nocke und den Federdrücken ist es leider so, dass das was die Nocke vorgibt, nicht am Ventil ankommt, weil die Stange sich verbiegt unter Vollast! Das ist ja bekannt.
Jetzt kam mir die Idee, die ja nun auch nicht neu ist, aber bessere Ergebnisse liefern kann! Die Stange aus dem
Vollen schnitzen auf der heimischen Maschine. Material Al 7075 hochfest. Dazu habe ich eine Skizze angefertigt. Frage an euch: Liege ich hier richtig? Bitte um eine sachliche Diskussion zum Thema.
Frage zur Bohrung für den gehärteten Pilz: Der ø Zapfen beträgt 6,4mm. Angedachte Bohrung ist 6,2mm. Einpressen auf der Drehbank. Alustange erwärmen, Zapfen Pilz mit Loctite 648 benetzen und mit Spitze (abgesetzt) eindrücken.
Hatte Dähne nicht damals die Stösselstangen geteilt und auf einem Gleitstück im Schutzrohr laufen lassen? Um da Elastizität und Schwingungen rauszukriegen?
warum bohrst du nicht mit 6mm durch, dann wären noch ein paar Gramm gespart?
Habs grad nicht auf dem Schirm, aber kann bei 12mm das Öl noch zurück ins Motorgehäuse fliessen?
Könnte man die Stangen nicht fast so dick wie der Innendurchmesser der Rohre machen, und den Ölrückfluss durch Nuten am Umfang ermöglichen?
Blos mal so ein paar Hirnfürze.
…die Stange hat nur in der Mitte 12mm. Von da geht es links wie rechts konisch auf 9,5mm und von da links wie rechts auf 8mm. Das Öl sollte abfließen können. Das Rohr hat ca. 15,7mm. Sind umlaufend rund 1,8mm Platz, da sollte das Öl vorbei laufen.
Das mit den geteilten Stangen ist aufwendig! Meines Erachtens war es der Herbert Enzinger seinerzeit bei den BOT Veranstaltungen…
Moin Otto.
Bevor Du da jetzt ne Promotion nachholst: was glaubst Du denn, fehlt Dir da an Hub maximal ?
Schätzung reicht...
Ach ja: 7075 verliert ab 90-100°C dramatisch an Festigkeit.
Moin Otto.
Schätzung reicht...
…ich will hier keine „Promotion“ nachholen! Wenn du siehst, wie die Serien-Stangen aussehen, dann macht man sich hat so seine Gedanken was auch durchaus legitim sein kann. Ich gebe die recht, es kann marginal sein, es kann aber auch das entscheidende „Quäntchen“ sein, dass du brauchst, um den Kollegen vor der nächsten Kurve noch kassieren zu können! Das gilt es auszuloten! Meine Werkstatt ist gut aufgestellt, der erlernte Beruf hilft mir dabei, dass umzusetzen!
Also Stephan, allzeit zwei Finger unter den Ventildeckeln. ✌️
LG Otto
…mal KI dazu befragt:
Bei einer Dauer- oder Kurzzeitbelastung von 90°C (Celsius) verliert die hochfeste Aluminiumlegierung AL 7075(EN AW-7075) im ausgehärteten Zustand (z. B. T6) ihren Festigkeitswert noch nicht dauerhaft.
  • Kurzzeitige Einwirkung: Bei Temperaturen bis ca. 90°C – 120°C bleibt die Festigkeit von 7075-T6 weitgehend erhalten.
  • Dauerfeste Einsatzgrenze: Für den Dauerbetrieb wird jedoch empfohlen, die Bauteiltemperatur unter 120°C zu halten.
  • Dauerhafter Festigkeitsverlust (Over-aging): Längere Hitzeeinwirkung (mehrere Stunden) oberhalb von 120°C bis 150°C führt dazu, dass das Material nachhärtet ("Überalterung"). Dies senkt die Zug- und Streckgrenze des Metalls dauerhaft. [1, 2, 3, 4]
Da wir ja, wenn‘s hoch kommt, 20‘ auf dem Kringel damit beschäftigt sind, die „Melkmaschine“ zu „quetschen“, sag ich mal: ENTWARNUNG 😎
Wenn man die KI lange genug befragt dann stimmt sie dir freudig zu, dass Bambus die absolute Lösung ist.
Anders herum wird ein Schuh draus. Stell der KI dein Lastenheft vor und frag welches Material geignet ist.
Mir wurde 2618A als Material der Wahl genannt,
etwas weniger (ca20%) zugfest als 7075, bei soviel zusätzlichem Material wie geplant wäre es egal.
Dafür im verwendeten Bereich temperaturfest.
Ist allerdings nicht gut spanbar.
Alles natürlich unter Vorbehalt einer fehlenden langjährigen Motorenkonstruktionskarriere
und auch nur aus der KI.
Die Trapezförmige Außenkontur finde ich gut, das wirkt einem Verbiegen leicht entgegen.
Wieviel Prozent das Profil gegenüber einem einfachem Rohr ist
und ob das Mehrgewicht durch Materialzuwachs andere Vorteile aufhebt ist eine andere Sache.
Ein Gedanke der mir noch kam, falls Du StStangen im gewählten Profil fertig hast,
ob ein Kugelstrahlen der Oberfläche für zusätzliche Härte sorgt und
ob diese je nach Wahl des Materials auch von Dauer ist.
…ja, dass ist schon so eine Sache mit KI. Aber ganz verkehrt ist es auch nicht!
Zum Alu: Als ich noch im Maschinenbau tätig war, wurde dort oft auf EN AW-7075 (AlZnMgCu1,5) zurück gegriffen. Hier sieht man in der Zusammensetzung den Kupfergehalt ähnlich des EN AW-2017 (AlCuMg1). Allerdings zeichnet sich das 7075 durch eine höhere Steifigkeit aus, was ja in diesem Fall erwünscht ist. Außerdem ist die Ausdehnung bei Wärme fast identisch. Allerdings lässt sich das 2017 sehr gut zerspanen.
Das werde ich mal probieren und prüfen, was dabei herauskommt.
LG Otto
Nabend,
beim Käfer wird im Tuningbereich neben Cromo auch Alu 7075 verwendet.
Ob man da mit der richtigen Wärmebehandlung noch was verbessern kann, wer weis.
Da sieht man auch das der 12mm Mittelteil etwa die Hälfte oder vielleicht 1/3 der Länge der Stange ausmacht.
„Nur ein Schuss ins Blaue: Wahrscheinlich müssen Sie nicht den Querschnitt der Stange vergrößern, sondern den Wert des Widerstandsmoments ändern. Ich würde wohl versuchen, ein Aluminiumrohr durch Hydroforming anzupassen. Man muss an beiden Enden des Rohrs Spannstücke anbringen, und als Druckquelle lässt sich ein Hochdruckreiniger .
Auf deinem Bild hat die Bohrung im Stab einen Durchmesser von 5 mm – warum kann sie nicht 6,2 mm betragen?
Abschließend noch mal meine 2 Pfennige zum Thema:
Trotz Ottos Hoffnung, durch Verringerung der Stoßstangenbiegung noch etwas mehr an Füllung (vulgo: Leistung) zu finden, möchte ich da ein wenig Essig in seinen Wein schütten.
Jede Veränderung der Stoßstangenmasse geht in die Berechnung der bewegten Massen des Ventiltriebs ein. Was wiederum die notwendige Federkraft zwischen Nocken und Nockenfolger (Stößelbecher) beeinflusst. Also Vorsicht, auch wenn die 340er Nocke keine große neg. Beschleunigung aufweist im Vgl. zu den anderen Schleicher-Nocken !
Die Biegung der Stoßstange kommt in etwa bei 1-2 Zehntel mm Längenminderung raus. (Eulerscher Knickfall 2)
Was das bei einem maximalen Hub von 8,87 mm bei der Ro 227.4 ausmacht, soll jeder selbst beurteilen.
Viel Wichtiger ist m.E. an welcher Stelle des Ventilhubes die größte Kraft auftritt und welche Auswirkungen sie hat ?!
Und das ist bei jeder Nocke der relative Beginn des Hubes von der Rampe bis zum Beginn der ansteigenden Flanke, danach verringern sich die Kräfte deutlich.
Wenn wir als die „Nockenkraft“ als Ursache für die Längenänderung der Stoßstange nach Euler unterstellen, dann biegt sich die Stoßstange zu Beginn des Hubes deutlich, was sich bis zum vollen Hub aber wieder entspannt. (Man kann sich die Stange also als eine im Ventiltrieb integrierte Feder vorstellen)
Daraus läßt sich folgern, dass der maximale Hub gar nicht verringert wird, lediglich der Hub anfangs der Ventilöffnung. Somit wird die theoretische Nockenkurve, hochgerechnet auf das Ventil, nicht flacher, sondern am Beginn lediglich ein wenig schmaler, beim Entspannen wieder etwas breiter.
Die Füllung durch das EL-Ventil errechnet sich wiederum aus dem Integral unter dieser Kurve (also dem Flächeninhalt unterhalb der realen Ventilerhebungskurve), dies zeigt dabei aber kaum Veränderungen.
Dieses Ergebnis steht somit auch in einer Reihe mit den Erfahrungen vieler Rennfahrer, die wieder zurück auf die Serienstoßstangen gegangen sind nach vielen Experimenten.
Die Serienteile (Stoßstange und Feder) sind bei richtiger Behandlung gut für 8,5-9000/min wie man hört, meine eigenen Erfahrungen enden da aber deutlich früher.
Im übrigen gibt es Aussagen von ehemaligen BMW-Mitarbeitern in Entwicklung und Versuch, die glaubhaft versichern, dass sich nicht (nur) die Stoßstangen durchbiegen, sondern vor allem die Nockenwelle aufgrund der fehlenden Mittellagerung. (Auch hier gab es früher bereits Experimente zur zusätzlichen Lagerung)
Ich kann Otto bei seiner Suche nach dem letzten Quentchen Leistung verstehen, nur an der Stoßstange wird er sie vermutlich nicht finden.
Jede Veränderung der Stoßstangenmasse geht mit dem Faktor 1,39 in die Berechnung der bewegten Massen des Ventiltriebs ein. Was wiederum die notwendige Federkraft zwischen Nocken und Nockenfolger (Stößelbecher) beeinflusst. Also Vorsicht, auch wenn die 340er Nocke keine große neg. Beschleunigung aufweist im Vgl. zu den anderen Schleicher-Nocken !
Hallo Stephan,
die Kipphebelübersetzung geht bei der Berechnung der auf das Ventil bezogenen Ventiltriebsmassen meines Wissens nach quadratisch ein. Und zwar der Kehrwert [1].
Also zählt jedes Gramm, das Nocken-seitig vorliegt, nur (1/3.9)^2 -fach, also ca. nur zur Hälfte.
[1], Köhler Eduard, Verbrennungsmotoren, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-322-96833-3_5.pdf
Hallo Stephan,
Du hast natürlich Recht, Rudi.
Danke, da hab ich falsch herum gedacht.
Korrigier ich oben.
Hallo Stephan, Danke für den ausführlichen Aufsatz über die Technik Stösselstange, Nocke. Durch deine Argumentation setzt du die „Stange“ in ein neues Licht, wo ich so noch nicht drüber nachgedacht habe! War immer der Meinung, dass Teil verbiegt sich unter Vollast! Gut das ich mir noch vier Originalstangen zum „Verbasteln“ bestellt habe. Die aktuellen Stangen kann ich wegen der längeren Zylinderlänge (108mm) nicht mehr nehmen. Da wurde die „Idee“ geboren, selber Stangen zu fertigen, die dieses „Problem“ eliminieren könnten. Nach deinem Aufsatz brauch ich das wohl nicht mehr. Die letzten Stangen mit zwei Stahlpilzen brachten 50g auf die Waage. 2x 10g Stahl und das 193mm lange AL 2017 Rohr 30g. Ich werde mir trotzdem mal so eine Stange nach Zeichnung fertigen, um zu sehen, wie ich da mit dem Gewicht so hin komme.
Danke für den Bericht Stephan 👍
Servus Otto,
Anbei Bild/ Gewicht meiner balligen stößelstangen aus 7075, innen aufgebohrt auf 6,3mm , aussen Durchmesser mitte ca. 12mm.
Haben eine Länge von 183mm bei 125mm Pleuellänge für 98mm Kolben.
Solltest dir vielleicht mal in einer ruhigen Minute überlegen, ob nicht ein 125er Pleuel für deinen rennmotor das bessere wäre.
Solche Pleuel hat ja die BMW Motorsport so in den 1970ern angeboten und Tuner wie Willi Michel als Standard gehabt.
Gutes Gelingen wünsch ich dir,
Max
Servus Otto,
Max
Hallo Max, dass ist sehr nett von dir das du mir das Bild und deine Empfehlung schickst. Werde weiter mit den Serienpleuel fahren. Habe jetzt wieder einen Satz ausgewogen und dazu eine aufwendige Vorrichtung mit Aluzylinder passgenau für das oberer und untere Pleuelauge gefertigt. Als Lager ein Paßstift 12 m6 ohne Wackler. Dazu ein höhenverstellbare Auflage mit zwei festverschraubten Prismen. Deine Stange wiegt in der Länge 33g. Plus zwei mal Stahl (Pilz á 10g) kommt man auf 53g.
Meine ballige hat zwei mal Konus d=9,5 D=12 Länge 98mm, zusammen 196mm. Das werde ich wahrscheinlich wieder verwerfen, weil ich heute Nachmittag mit einer geteilten Stoßstange nochmal den genauen Kipphebelwinkel zum halb eingefahren Ventil eingestellt habe (rechter Winkel Kipphebelachse zum Ventilsitz) Das hat eine neue Länge der Stoßstange ergeben. Morgen sollen vier Originale Stangen eintrudeln, die ich wahrscheinlich kürzen und nehmen werde, weil ich im August in Schotten wieder starten möchte.
Das Projekt „AW 7075“ wird auf jeden Fall durchgezogen, weil Werkzeuge und Material bereits bestellt ist. Auch das mit den längeren Pleuel von 125mm werde ich mir durch den Kopf gehen lassen.
LG Otto
unten im Bild ein Prototyp, um den genauen Einstellwinkel Oberschlitten zu finden. Auf 40mm Fahrweg mit der Uhr mussten 0,51mm angezeigt werden!
Das Material kann ich dir leider nicht sagen. Aber 5mm innen und somit stabiler wie Serie.
Der Zapfen auf 5,55mm geändert. So wie ich es noch im Kopf habe bzw. notiert.
…ah Okay. Die Fertigung der Stangen werde ich wie folgt in Angriff nehmen. Alle ablängen. Dann von zwei Seiten stufenweise mit länger werdendem Bohrer auf 5mm bohren. Dann links und rechts die Passung für die Stahlzapfen ø6,5mm. Wenn die Pilze eingebracht sind, den Kegel von der Mitte zum Ende auf ø9,5 drehen. Die kleine Zentrierung im Pilz mit einer abgesetzten Spitze abfangen. Dann die Stange umspannen und von der Mitte wieder auf 9,5ø runter drehen…..
Die Ablageflächen sind bei mir nicht parallel, sondern beide mit einer Schräge versehen. Um die Kräfte besser einleiten zu können....ob es was bringt 🤷😀
Hallo Otto,
noch ne frage zu deinen Stahlpilzen (Kugelkopf). Du schreibst ein Gewicht von 10gramm, meine Serienteile wiegen aber 12gramm.
Hast du andere?
Hab meine noch innen hohlgebohrt (D=3mm), das bringt aber nur ca. ein halbes Gramm.
Mein Alu 7075 ist übrigens ein Rohr 12x 3mm.
Max
Hallo Otto,
Hast du andere?
Max
Hallo Max, heute sind die Halbzeuge AW 7045 und die Stoßstangen angekommen. Die habe ich dann gleich gekürzt auf das vorher ermittelte Mass mit der einstellbaren Stange. Das Gewicht pro Stange ist gleich geblieben. 51g komplett die Stange x4.
Der Weg war frei für den Rumpfmotor in den Rahmen. Ölwanne mit Zwischenring. Die tonnenschwere Fallertwanne fliegt raus, dafür jetzt wieder die RS Wanne ran! 1l weniger Öl heißt 1l weniger anwärmen. Jetzt auch mit Tempsensor an der Ablaßschraube, um im Bilde zu sein, wie es mit den Temperaturen im Vorstart aussieht statt die Rücklauftemperatur am Kühler abzugreifen. Den linken Zylinder habe ich auch aufgesetzt heute.
Wenn das Ding fertig ist, Einlaufen usw. Haken dran, werde ich mich den Balligen zu wenden. Ziel primär ist Schotten, dritte August Woche!!! Ein Muss für alle Classic Freunde. Motorsport zum Anfassen!
LG Otto X 59
Hallo Otto,
Hast du andere?
Max
…nee, die sind so! Nix hohl gebohrt. 10g sagt die Waage.
