Anlasser/ Zahnkranz
Torx eintreiben in 20mm Tiefe mit bei einem M10 Loch ist nicht so einfach.
@Wulf, sauber viel Geduld! Die restlichen mm schaffst Du auch noch, das Gewinde geht ja nur bis 26mm. :gfreu:
Hallo, große Pleite. Wir haben Gewindeschneider und passenden Ausdreher besorgt. Allerdings ist letzterer beim Ausdrehen abgeschert und sitzt jetzt zusätzlich in den Gewindeloch.
Was tun, neue gebrauchte Kurbelwelle, Ersatzrumpfmotor? Wir sind einigermaßen ratlos.
LG - Wulf
Wahrscheinlich auch bombenfest. Hatte ich auch schon mit einem abgedrehten Torx: Gebohrt, eingeschlagen, abgerissen. Das harte Zeug bekommt man meist auch nicht mehr ausgebohrt, ohne dass es 20mm tief sitzt.
Du könntest es trotzdem mit HSSE Bohrern versuchen, vielleicht mit so einem kleinen Akku-Schlagschrauber. (Nicht die große Variante für Radmuttern, die Kleine. Weiterentwicklung der Akuschrauber). Mit etwas Glück kommt der Ausdreher mit der passenden Drehrichtung wieder raus. Dann mit eben dem selben Ding und neuem Ausdreher probieren. Die Schläge wirken meist besser als einfach nur Kraft.
Neue Kurbelwelle kann einfacher sein. Oder weiter mit 4 Schrauben nutzen.
Nur als Beispiel, was ich meine:
LG - Wulf
Mit Linksausdreher ist auch keine gute Idee gewesen. Ein Linksausdreher drückt, weil konisch, eine dünnwandige gebohrte Schraube oder Gewindestifte noch fester in das Gewinde.
Du kannst jetzt höchstens versuchen, mit einem Hartmetallfräser den Linksausdreherstumf auszufräsen. Das geht aber nur auf einer Fräse.
Mit HSSE wird das sicher nix. Freihändig schon gar nicht.
Dass gehärtete Gewinde"ausdreher" der letzte Scheiß sind, weißt Du ja jetzt auf die harte Tour.
Nimm die KW und bring sie zu einem Werkzeugmacher- oder Formenbauer-Betrieb.
Die haben eine Erodiermaschiene und können die Reste ausbrennen. Das ist der sicherste Weg.
Die Ausdreher sind immer Mist.
Entweder Du baust die Welle jetzt aus und läßt es machen,
oder
Du besorgt Dir ein Rohr mit 10mm Außendurchmesser und drehst es auf den Kerndurchmesser ab.
Dann steckst Du das Rohr in das Loch und schweißt es mit einer Elekrode unten fest. Danach mit dem
Roht ausdrehen.
