Wahrscheinlich auch bombenfest. Hatte ich auch schon mit einem abgedrehten Torx: Gebohrt, eingeschlagen, abgerissen. Das harte Zeug bekommt man meist auch nicht mehr ausgebohrt, ohne dass es 20mm tief sitzt.und sitzt jetzt zusätzlich in den Gewindeloch.
Mit Linksausdreher ist auch keine gute Idee gewesen. Ein Linksausdreher drückt, weil konisch, eine dünnwandige gebohrte Schraube oder Gewindestifte noch fester in das Gewinde.Hallo, große Pleite. Wir haben Gewindeschneider und passenden Ausdreher besorgt. Allerdings ist letzterer beim Ausdrehen abgeschert und sitzt jetzt zusätzlich in den Gewindeloch.
Was tun, neue gebrauchte Kurbelwelle, Ersatzrumpfmotor? Wir sind einigermaßen ratlos.
LG - Wulf
Dass gehärtete Gewinde"ausdreher" der letzte Scheiß sind, weißt Du ja jetzt auf die harte Tour.Was tun, neue gebrauchte Kurbelwelle, Ersatzrumpfmotor? Wir sind einigermaßen ratlos.
